Sprawy Techniczne => Mechanika => Wątek zaczęty przez: hawer w Września 17, 2018, 16:05:35
Tytuł: Luz automatu zmiany biegów ts 350
Wiadomość wysłana przez: hawer w Września 17, 2018, 16:05:35
Witam wszystkich mam szybkie pytanko. Czy automat zmiany biegów powinien mieć luz w ośi poziomej tzn. ptrzód tył ???  :) :) :)
Tytuł: Odp: Luz automatu zmiany biegów ts 350
Wiadomość wysłana przez: Pietras w Września 17, 2018, 16:21:30
Tak
Wiadomość wysłana przez: Ryba RIP w Września 17, 2018, 16:54:22
U mnie we wszystkich jawach tak jest i biegi chodzą pierwsza klasa
Wiadomość wysłana przez: Dragon on the Blue Sky w Września 17, 2018, 17:22:46
Delilatny musi być. Taki przynajmniej był na nowym aparacie zamówienym z Czech. Jak mocno lata to do wymiany. Przypomnij się pod wieczór lub jutro z rana, postaram się zamieścić filmik z porównaniem luzow nowego i zużytego aparatu
EDIT: https://www.youtube.com/watch?v=I2CkDSDCFGI
Porównanie zużytego i nowego aparatu
Wiadomość wysłana przez: hawer w Września 21, 2018, 14:17:10
Dzięki wielkie :D. Czyli w 99% automat mógł spowodwać łamanie wodzika od 3 i 4 biegu :D mam taki sam luz jak na filmie i w dodatku na rogach ten motylek jest aż fioletowy nie wiem czy to z fabryki taki wyszedł czy go tak przegrzało w silniku z jakiegoś powodu :D
Wiadomość wysłana przez: Yabaman w Września 21, 2018, 14:23:18
Motyl zmieniacza biegow jest fioletowy bo prawdopodobnie zostal przygrzany przez wodzik. A wodzik grzal sie od zebatki przesuwnej ktora o niego tarla.
Wiadomość wysłana przez: hawer w Września 21, 2018, 14:27:49
jedno koło zębate przesówne jest też fioletowe :D. Przyczyną mógł być automat czy muszę szukać głębiej ? :D
Wiadomość wysłana przez: Pietras w Września 21, 2018, 14:37:19
Automat jest istotny, to on ustala położenie wodzików ale i one są ważne tak jak ich wzajemna współpraca z kołami przesuwnymi.Do tego dochodzi jeszcze dystansowanie czyli wzajemne położenie tych części już dla poszczególnych załączonych biegów tak aby nie było sytuacji że jedna część trze z dużą siłą o drugą.
Dokładne ustawienie możliwe jest tylko podczas składania silnika.
Coś jednak można zaobserwować przez "dziurę" przy zmieniaczu.
Wiadomość wysłana przez: Yabaman w Września 21, 2018, 14:43:29
Sprawdz tez, czy prowadnica wodzikow nie jest skrzywiona. "Wbijanie" biegow na sile powoduje jej skrzywienie i objawy takie jak przegrzewamie i ulamanie wodzikow oraz problemy z wyskakiwamiem biegow.
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Września 21, 2018, 14:46:10
Przyczyną był najprawdopodobniej wodzik bo to on tarł ale wodzik nie trze sam z siebie. Sprawdź prowadnicę czy nie jest krzywa.
Yabaman mnie wyprzedził
Wiadomość wysłana przez: hawer w Września 21, 2018, 14:47:29
silnik mam rozebrany i oprócz przegrzanego koła luzu na automacie złamanego wodzika i wygiętej prowadnicy nic szczególnego nie widać :D . Dodam że ten wodzik wymieniam już po raz 4 z tego co pamiętam :D skrzynie sprawdzałem według schematu i jest wszystko ok. jakieś dwa tygodnie temu złożyłem silniczek przejechałem kawałek zapiszczało coś w skrzyni i koniec wybija 3 i 4 :D
Wiadomość wysłana przez: STÓWA w Września 21, 2018, 14:55:34
Musisz znaleźć przyczynę łamania prowadnicy bo to ona jest powodem uszkodzonych wodzików i kół przesuwnych. A wymieniasz koło przesuwne czy tylko wodzik ?
Wiadomość wysłana przez: Pietras w Września 21, 2018, 17:57:34
Sprawdź czy prowadnica i otwory w ktorej pracuje w zmieniaczu są tej samej średnicy. Czy otwory w karterach w których ta prowadnica jest osadzona są okrągłe.
Wiadomość wysłana przez: hawer w Września 21, 2018, 18:53:44
koło też zmienie oczywiście. Właśnie wróciłem z garażu i jak czyściłem siliniczek to poglądałem jeszcze raz automat i zauważyłem że blacha na której pracują wodziki jest troche powyginana :D
Wiadomość wysłana przez: Dragon on the Blue Sky w Września 21, 2018, 19:22:55
Czy miewales problemy ze sprzęgłem? Ciężko biegi się zmienialo? Jeśli tak przyczyna wyginania podzespołów może również leżeć po stronie zmianie biegów  z dużą siła...
Wiadomość wysłana przez: Pietras w Września 21, 2018, 19:58:44
... skrzynie sprawdzałem według schematu i jest wszystko ok...
To jesy ok czy nie?
Musisz wymienić zużyte części i poskładać to na nowo. No i ważne jest abyś rozumiał to co robisz.
Wiadomość wysłana przez: marcin32 w Września 21, 2018, 22:27:07
Ja też miałem luz na automacie i w dodatku był lekko skrzywiony.
Zregenerowałem go sam czyli poprostowałem i zmieniłem tego stalowego nita i zaprasowałem na nowo + dwa nowe wodziki z odlewu kupione na Allegro za 9 zł.
Jawa śmiga już 2 sezon i żadnych problemów z biegami a dodam ze w pizdeczkę dostaje  ;D
Wiadomość wysłana przez: hawer w Września 26, 2018, 23:04:49
Doszły wkońcu nowe graty i lipaa  >:( >:(  na nowym automacie prowadnica nie pasuje na otwory w karterach i przy próbie złożenia na sucho zostaje szpara na centa  >:( . na starym automacie wszytko ok ale brak biegów. Powoli tracę nadzieje  :D :D
Wiadomość wysłana przez: Dragon on the Blue Sky w Września 27, 2018, 00:08:57
Gdzie kupiłeś automat biegów? Możesz zamieścić zdjęcie tej "szpary"?
Wiadomość wysłana przez: killler w Września 27, 2018, 16:05:33
prowadnica nie trafia osiowo w prawy karter, mi udalo sie jakos zalozyc zobaczymy co bedzie, ogolnie jedno wielkie gówno ten nowy automat >:(
Wiadomość wysłana przez: muczacz w Września 27, 2018, 19:39:04
zrób fotkę
Wiadomość wysłana przez: killler w Września 27, 2018, 20:07:26
piec juz złozony ;)
