  • Marca 17, 2025, 10:29:52
Autor Wątek: Szczotki problem - cz 175 typ 450 rok 62  (Przeczytany 7009 razy)
Maniek524
« dnia: Czerwca 15, 2011, 16:09:39 »
gdzie podłączyć szczotki bo kupiłem stojan bez szczotek i nie mam pojęcia gdzie podłączyc te 2 przewody z góry dziekuje za odpowiedzi i przepraszam za tak głupie pytanie
« Ostatnia zmiana: Marca 08, 2012, 22:46:52 wysłana przez Rozztocz »
deejf
Odp: Szotki problem
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 15, 2011, 16:12:08 »
Co kupiłeś, jaki to motocykl, i jaką ma instalacje.
Podaj nam rok produkcji.
Schematy na forum były - szukaj  <book>
Maniek524
Odp: Szczotki problem
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 15, 2011, 17:00:35 »
Zaczne od początku jakieś pól roku temu kupiłem cz 175 typ 450 rok 62 w częsciach zero instalacji elektrycznej bez wirnika i stojanu więc kłade nową instalacje ale z wirnikiem i stojanem od 350 ponieważ ma 65w a nie 45w taki pomysł podsuneli mi na forum lecz zaczeły sie schody nigdy nie widziałem jak to ma wszystko wyglądac gdzie i co ma być podłączone wiec mam pare pytan np gdzie mają byc podłączone szczotki  szcz+ i szcz- pod M czy pod D czy jeszcze gdzieś indziej
Karolex
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 15, 2011, 17:07:41 »
szcz+ do D, zaś druga do obudowy stojana.
Maniek524
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 15, 2011, 17:14:18 »
dzieki jeszcze jedno pytanko kupiłem rónierz elektroniczny regulator i zacisk M to wzbudzenie i jednoczesnie masa na regulator? czy mase na regulator poprowadzić z masy stojanu
Karolex
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 15, 2011, 18:39:54 »
Nie pamiętam jak tam było, ale na regulatorze masz chyba D - daj to do D prądnicy (Dynamo), +6V to wiadomo akumulator, trzecią końcówkę daj na masę prądnicy czyli wzbudzanie. I dobrze by było gdyby radiator miał kontakt z masą pojazdu.
Maniek524
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 15, 2011, 19:54:40 »
znalazłem taki schemat na forum czyli styk M podłączyć dokładnie tak jak na schemaćie wzbudzenie i do masy regulatora
Maniek524
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 30, 2011, 14:54:43 »
Jawa zapaliła :) nie chcem zakładac nowego tematu ale pojawił sie kolejny problem wirnik trze o stojan czop wału jest prosty stojan tez jest prawidłowo nabity chyba ?? bo coś lekko ten wirnik tam nachodzi co radzicie??
deejf
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 30, 2011, 15:00:37 »
Składałeś silnik? Może źle siedzi łożysko w karterze.
Wirnik nie może trzeć o czop wału..  <lookaround>
Stojanu się nie nabija, tylko wirnik - wirnika się nie nabija tylko przykręca  ;]
Maniek524
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 30, 2011, 15:21:54 »
Wirnik trze o stojan a nie o czop wału łożysko jest prawidłowo nabite  ale martwi mnie to ze lekko nachodzi na wał i moge go pozniej siagnac reką i dodam ze na sucho nie trze tylko jak odpale to az sie kopci
Maniek524
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 30, 2011, 15:27:07 »
mam 2 i na kazdym to samo moze to przez to ze jest wirnik i stojan od 350 ale podobno pasuje bez przerubek?? do cz 175 typ 450 przypominam
przerubek = przeróbek
 <punk>
deejf.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 30, 2011, 15:28:00 wysłana przez -deejf- »
Maniek524
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 30, 2011, 15:29:44 »
 <oops> będę się pilnował
agmus1
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 30, 2011, 17:15:31 »
Może wał już jest zużyty, łożysko nie powinno luźno wchodzić i schodzić ze sworznia wału. A łożysko nie ma luzu w karterze, siedzi mocno? Jak obracasz wałem to stojan mocno bije?
Maniek524
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 30, 2011, 17:30:46 »
zle to ująłem wirnik luzno wchodzi i schodzi z wału a nie łożysko :)
agmus1
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 30, 2011, 17:50:07 »
To znaczy po odkręceniu krzywki ręką możesz ściągnąć wirnik?
Maniek524
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 30, 2011, 17:52:16 »
tak
agmus1
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwca 30, 2011, 17:55:33 »
To uszkodzony wirnik, albo stożek na wale :( Wirnik po przykręceniu nie powinien zejść luźno. Powinien zejść przy pomocy śruby 8. Może fotkę jakąś wrzucisz wirnika i wału. To może inni koledzy też coś poradzą.
Maniek524
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwca 30, 2011, 18:00:32 »
ok jutro zrobie foty ale wydaje mi sie ze to coś zwałem bo oryginalny wirnik ten 45v tez trze
Zrobione  :)
« Ostatnia zmiana: Lipca 09, 2011, 19:03:33 wysłana przez Maniek524 »
szczotki alternatora
Zaczęty przez Bosy Elektryka
3971 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 20, 2006, 00:46:26
wysłana przez Jerry
8047 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 26, 2007, 21:32:18
wysłana przez jawol RIP
5154 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 05, 2011, 15:49:37
wysłana przez Smiledogg
2646 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 15, 2014, 01:51:12
wysłana przez matex1432
2705 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 17, 2015, 12:07:53
wysłana przez kubowoda
