  • Marca 18, 2025, 01:41:51 *
Autor Wątek: Podnóżki pasażera, starter, rura wydechowa i stopki centralne.  (Przeczytany 7332 razy)
Karolex
  • Wiadomości: 644
« Ostatnia zmiana: Października 25, 2011, 20:06:53 wysłana przez Laszlo »
Wróbel
  • Wiadomości: 46
  • Jawa 350 TS 638-1 '89r
Odp: Podnóżki pasażera, starter, rura wydechowa i stopki centralne.
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 10, 2011, 12:40:00 »
U mnie są podnóżki równo, starterowi brakuje 3 mm, żeby obić mi się o wydech, stopka centralna jest schowana pod rurą tak, że muszę się nagimnastykować, żeby ją stamtad nogą wyciągnąć, ;D Ale u mnie zapewne jest nieoryginalnie wszystko więc się nie sugeruj xD
Wróbel
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 10, 2011, 12:48:20 »
O podnóżki pasażera ? Dużo jeszcze miejsca jest od startera do podnóżków pasażera :D
  • Wiadomości: 3600
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 10, 2011, 12:51:23 »
Laszlo mi w 638 pękł uchwyt od lewego podnóżka swego czasu...
chciałem przyspawać, ale bez wyjmowania silnika, nie szło tego zrobić.
Wykorzystując ten otwór w ramie, który jest zaraz za podnóżkiem, drut gwintowany (chyba 14) taki, w budowlance do przymocowywania konstrukcji dachowych wykorzystywany - zamontowałem lewy podnóżek...
Efekt jaki uzyskałem to:
1. Podnóżek cofnięty tak, że nie zaczepiam kopnikiem przy odpalaniu.
2. Dźwignię kopnika/zmiany biegów ustawiłem tak, że nie odrywam nogi od podnóżka, w celu zmiany biegów.
Jak dla mnie była to konieczność, wyszło na dobre.
Podnóżki mam nie w osi, ale jeszcze nad tym popracuje. Z tym, że nie wiem czy jak cofnę też podnóżek prawy to hamowanie tyłem nie będzie jakieś bardziej niewygodne czy coś...
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 10, 2011, 12:54:08 »
ja Ci mogę zrobić zdjęcia co i jak ;) u mnie też jest wszystko git ;) a stopki centralne to ja sobie normalnie noga biorę i stawiam, nigdy ręka nie muszę ładnie wszystko wystaje ;) chociaż mam już centralki spawane w jednym miejscu :) kopnik to też mi nie wadzi o podnóżek pasażera
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 10, 2011, 14:47:01 »
Laszlo mam ten sam problem, jutro ide spawać lewy podnóżek bo w Kani odpadł, był już kilka razy spawany, kopnik go wykańcza. Jak ustawie dzwignie, żeby w niego nie uderzała przy odpalaniu to nie mogę wbić jedynki. Jakie masz wydechy całkiem na prosto, czy te lekko do góry?
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 10, 2011, 20:07:48 »
Czyli masz takie coś jak ja, a jakie masz tylne mocowania? Miałem coś kombinowane i wkońcu musiałem dorobić :-/
  • Wiadomości: 882
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 10, 2011, 20:56:29 »
dzisiaj sprawdzałem i u mnie nie wadzi starter o podnóżek tzn dotknie do niego ale to naprawdę na samym dole a Jawcia mi ładnie pali więc tak mocno nie kopie,czasem zawadzi o stopkę tą boczną,najbardziej tylni podnóżek przeszkadza muszę go składać zawsze.Co do centralki to u mnie nogą wystarczy opuścić
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 11, 2011, 10:12:16 »
U mnie tak samo kopka wadzi o podnóżek jak się kopie.
  • Wiadomości: 882
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 11, 2011, 12:02:41 »
co do podnóżka to u mnie jest znacznie lepiej,kopniak jest prawie pionowo do dołu,nie mam teraz możliwości zrobienia foty więc postarałem się zobrazować to za pomocą twojego zdjęcia.U mnie ten pręt od podnóżka,w którym jest ucho do przykręcania jest tak daleko że mam podszlifowane w tym miejscu co zaznaczyłem(tak już było jak kupiłem) nie wiem może są różne podnóżki(prawy lewy itp.)
Co do reszty tzn stopek,nie doradze ci bo pamietasz chyba jakie ja mam wydechy,u mnie idzie rura aż do tylnego podnóżkawięc jest więcej miejsca
« Ostatnia zmiana: Lipca 11, 2011, 12:04:24 wysłana przez marian »
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 11, 2011, 13:59:06 »
Trzeba by sprawdzić w którym momencie kopka się zatrzymuje bez stopki.
I później o tyle przesunąć na frezie by zatrzymywała się chwilę przed stopką.
Tylko pytanie czy będzie wygodnie zmieniać biegi.
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 11, 2011, 14:14:58 »
Dziś przepatrzyłem u siebie i:
-centralna jednak blokuje się o rame nóżkami a na rozłożonej tymi bolcami po bokach (zdjęcia potem)
-podnożki chyba są prawe lewe to też zaraz oblukam
-kopajka też będzie sprawdzona wiem, że jak oddaje to wali o karter
Napewno nóżki się rozróżniają na prawe i lewe:
prawa:
lewa:
Tak idą moje wydechy:
Takie mocowania, ten przy tłumiku ma 11,5cm:
Tak miałem stopke lewą:
Tu wadzi kopajka
Tu ustawiona, że nie wadzi ale składa się prosto w góre
Zrobiłem tak, że dołożyłem dłuższa śrube, 2 nakrętki plus 3 podkładki jest tak:
Kopnik mija nóżke
Z góry:
Tu centralka:
Opiera się po złożeniu o te blachy w ramie co są dospawane na nóżki itp a nie jak wcześniej mówiłem na te bolce. Te bolce po bokach opierają sie o rame jak centralka stoi, choć jak komuś się chowa może do nich coś dokręcić i będzie się mniej chować ;)
Uchylona:
Zamknięta:
A takie kuku było przez to, że kopajka uderzała o nóżke przy odpalaniu:
Jutro rozbieram sprzęgło i będzie wiadomo jak się kopnik blokuje na dole ;)
Sprzęgło rozebrane, zakres kopajki ogranicza się półksiężycem waląc o karter :>
« Ostatnia zmiana: Lipca 12, 2011, 21:33:40 wysłana przez Bulo »
Ciechu
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 13, 2011, 21:43:27 »
Wygląda na to że podstawka boczna nie dająca się rozstawić przy użyciu stopy to standard? Ja mam ten sam problem i niezmiernie mnie to drażni. Stopka przylega ładnie do tłumika swoim okrągłym wycięciem ale nic a nic nie wystaje na zewnątrz i trzeba ją rozkładać ręką.
Odnośnie kopniaka to podczas montażu podnóżków w pierwszej kolejności chciałem użyć wersji składanej jednak nijak nie dało się ich zamontować aby kopniak nie kolidował z nimi. Sprawę załatwiły sztywne podnóżki prawdopodobnie z wersji sidecar, które to miałem w swoim motocyklu już po kupnie.
Kopniak niestety ociera również o tłumik i rysuje go. Rozwiązaniem jest uruchamianie motocykla poprzez siłę na kopniaku zawierająca małą składową na zewnątrz motocykla :) Wtedy kopniak się nie ugina i nie zaczepia o tłumik.
« Ostatnia zmiana: Lipca 13, 2011, 21:45:15 wysłana przez Ciechu »
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 13, 2011, 21:47:28 »
Ten kopniak to na imadło i podegnij go troche
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 14, 2011, 19:52:30 »
Laszlo może teog nie widać na zdjęciu tak dokładnie ale prawa jest ustawiona na max w góre i składa się do tyłu a lewa jest też w góre tylko lekko do przodu czy do tyłu i też składa się do góry, pierwsze 2 zdj. Pokaże Ci jeszcze moją boczną jak to zrobiłem, nie ma już kosy, jest duża podstawka (choć mogła by być większa tylko nie miałem materiału) i wąs ;)
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 14, 2011, 20:42:58 »
No niby :> teraz jawa stoi o niebo lepiej no i kosa nie kosi plus wąs ułatwia składanie i rozkładanie ;)
4085 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 03, 2007, 17:44:03
wysłana przez Piotr G
3793 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2013, 07:53:06
wysłana przez Marcin_93
2636 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 30, 2016, 07:48:53
1000 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 13, 2022, 21:56:48
wysłana przez Szabla
1737 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 29, 2024, 21:23:10
wysłana przez Mario_easy_rider
