  • Marca 18, 2025, 00:12:27 *
Autor Wątek: Ciężka regulacja sprzęgła  (Przeczytany 7509 razy)
Radwan
  • OBECNIE BRAK :(
  • Wiadomości: 127
« dnia: Lipca 10, 2011, 17:42:21 »
W mojej Cezecie 472.6 nie mogę wyregulować sprzęgła, albo ustawie tak że biegi wchodzą cicho i luz bardzo ładnie można wbić ale za to przy ruszaniu ślizga się ostro że nawet ruszyć ciężko. Inne ustawienie daje mi to że Cześka jedzie ale za to biegi wchodzą głośno i wbicie luzu jest prawie niemożliwe , na dodatek jak wbije bieg to mi przygasa ( bo sprzęgło pomału zaczyna łapać) wymieniłem tarczki sprzęgła ale nie pomogło :(. Co może być problemem ?
Szanuj maszynę,ona cię nie zawiedzie.........w każde miejsce bezpiecznie dowiezie : )
Two-Stroke
  • Wiadomości: 97
    • MyWeb
Odp: Ciężka regulacja sprzęgła
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 10, 2011, 17:58:17 »
Tarczki pewnie made in china? Olej jaki masz i kiedy zmieniany?
guliot
  • Wiadomości: 17
  • Jawa 350TS
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 10, 2011, 18:35:35 »
A ile masz przekładek powinno być 5 tak jak na zdjęciu. Ja miałem zciachane tarcze to też tak było Tobie może brakuje przekładki powinno być tak jak na zdjęciu nr 14(chyba).
I jak już się z tym będziesz bawił to wymień sobie oring na zdj. nr 29 do kupienia w sklepach z częściami traktorowymi itp.
Tu masz link:
http://www.sesa-moto.cz/minulost/jawa_350_typ_638/katalog/vydano_1991
Swoją drogą bardzo fajne te schematy nie wiem kiedy i kto to wrzucił, ale dziękuje warte uwagi
Guliwer
Radwan
  • OBECNIE BRAK :(
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 10, 2011, 19:59:41 »
tarczki made in china ale na oryginalnych czeskich też było tak samo , dlatego je wymieniłem a u siebie mam tak (od strony wału ) T-P-T-P-T-P-T-P-T
T- tarczka sprzęgłowa
P- podkładka
Tu masz link:
ja mam Cz 472.6 a nie Jawe 638 ;p wiec tam inaczej sprzęgło jest
« Ostatnia zmiana: Lipca 10, 2011, 20:03:28 wysłana przez RADWAN »
guliot
  • Wiadomości: 17
  • Jawa 350TS
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 11, 2011, 13:27:41 »
Chyba, że mój błąd <oops> W takim razie się nie wypowiem. Może koledzy od cz się wypowiedzą. Zawsze tak było? Czy coraz gorzej, albo po jakiejś naprawie
Guliwer
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 11, 2011, 16:47:48 »
u mnie było w 638 założyłem sprzęgło  z Cezety i też tak miałem dałem nowe tarcze sprzęgłowe oryginalne czeskie i nadal ślizgało, wkurzyłem się założyłem grubsze podkładki te co są bolce trzy i dałem podkładki o grubości 4mm i teraz chodzi pięknie miodzio, zakres regulacji jest duży teraz a nie na styk wszystko było. Wygląda na to że sprężyny  miękkie ale teraz mam nareszcie sprzęgło jak na jawe przystało :D
Radwan
  • OBECNIE BRAK :(
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 11, 2011, 16:56:09 »
aha, ;) wezmę się za te podkładki ;p to banalna sprawa wymienić , tylko muszę odszukać kilka takich samych, może to pomoże.
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
  • Remoncik w pełni-40%
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 12, 2011, 14:08:39 »
Najpierw idzie przekładka bo ci tarcza sprzęgłowa wydrze oring na koszu sprzęgłowym. jak masz nowe tarczki to tak będzie, bo tarczki się muszą dotrzeć ze sobą i wtedy będzie sprzęgło dopiero dobrze :] U mnie było to samo, tarczki się dotarły i jest miodzio (mam sprzęgło z ts) i teraz luz wchodzi bez problemu i jedynka nie zgrzyta :D
Radwan
  • OBECNIE BRAK :(
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 12, 2011, 16:10:15 »
kolejny :P !!! ja ma CEZETE a nie jawe 638, niema w sprzęgle żadnego oringu. : )
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 12, 2011, 16:17:11 »
ja pisałem że w 638 mam sprzęgło z 634 czyli takie same jak w CZ 472.6. Może masz już sprężyny za miękkie daj jeszcze  po jednej podkładce na te 3 sprężynki co mocuje się bolcami, w moim przypadku to akurat pomogło, a miałem taki sam problem jak Ty .
« Ostatnia zmiana: Lipca 12, 2011, 16:19:54 wysłana przez Don1993 »
Radwan
  • OBECNIE BRAK :(
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 12, 2011, 17:07:32 »
spoko, ale tamten post był do Motórzysty.Znalazłem jakieś podkładki wypróbuje je :) może dzis założę to dam znać. :>
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 17, 2011, 23:01:50 »
Zrobiłeś te sprzęgło ?
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 25, 2012, 10:01:54 »
No właśnie, jak tam?:)
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 25, 2012, 10:03:47 »
radwan chyba już nie posiada cezety :P
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 25, 2012, 10:13:12 »
A rzeczywiście. Ale posiada ją ktoś z forum:)
  • Wiadomości: 562
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 25, 2012, 21:05:14 »
No, ja i oczywiście nie mogę luzu wbić, skrzynia pracuje płytko, ale wg. znawcy jaw: Pan tomasz(50l) są wyrobione wodziki, bądź gdzieś jest jakiś luz i ten typ tak ma.
Na początek mi ciągnęło, ale naregulowałem i jest okej. I jak wrzucałem bieg to także przygasało.
Naprawdę szkoda mi społawiać silnik, więc skoro sprzęgło nie ciągnie to jeszcze dokupię nowy czujnik luzu bo mi obecny zdechł i będzie śmigać.
A dlaczego ciągnęło? Za duży luz na klamce, śrubą można było sobie kręcić w nieskończoność, aż dalej ciągnęło, a potem już zaczynało się ślizgać. Zmniejszony luz na klamce i gitara.
Luz wchodzi jak ruszam motocyklem przód-tył lub podczas jazdy.
9184 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 05, 2008, 21:03:40
wysłana przez michal350
4953 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 29, 2012, 00:02:02
wysłana przez Karolex
5729 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 11, 2014, 16:59:47
wysłana przez mechanik350
8123 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 24, 2014, 22:43:04
wysłana przez Bimberpołudnie
4744 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 31, 2015, 01:02:07
wysłana przez Yabaman
