  • Marca 21, 2025, 00:37:54
Autor Wątek: [638] Duże spalanie  (Przeczytany 6214 razy)
irek154
[638] Duże spalanie
« dnia: Września 28, 2006, 22:33:02 »
witam wszystkich mam male pytanie
chodzi o to ze kiedy mialem gaznik porzyczony od kolegi to jawunia elegancko wkrecala sie na obroty palila niecale 5 litrow , teraz mam spowrotem swoj gaznik (rozebralem go calego na czesci pierwsze i zlozylem identycznie jak ten wczesniejsz, oczywiscie dokladnie go wyczyscilem) . Po zlozeniu i zamontowaniu go w jawie bawilem sie z ustawieniem dysz i wyszlo w najlepszym wypadku tak niedosc ze slabo sie wkreca na obroty (oczywiscie chodzi o wkrecanie sie z bardzo niskich obrotow na wysokie) to nadodatek jawunia pali przeszlo 8 litrow :( . powiedzcie mi co zrobic i czy oplaca sie mi kupic te nowe gazniki z allegro do jawy ts za 100zl
ps, przepraszam za pisownie mam dyslekcje <oops> a niemam worda
« Ostatnia zmiana: Listopada 11, 2012, 13:56:49 wysłana przez Bulo »
bryllu
Odp: gaznik co zrobic
« Odpowiedź #1 dnia: Września 28, 2006, 22:36:18 »
tego chiñskiego szajsu nie kupuj!!! lepiej skołuj sobie uzywany dobry ga¼nik... albo na prv dam ci namiar na nówke oryginał gdzies za 80zł o ile kolo go jeszcze ma
Pozdr
irek154
« Odpowiedź #2 dnia: Września 28, 2006, 23:18:18 »
a czemu ten za 100 zl z allegro to taka lipa  :o
a tak powaznie to co moze sie dziac z tym mojm gaznikiem ??
wskpan
« Odpowiedź #3 dnia: Września 28, 2006, 23:40:26 »
bo jest wyprodukowany w chinach.zauwaz, ze na zadnej aukcji nie piszą za to orginał! tylko za pasuje i juz.
u Ruszczyka za 155 dostaniesz pewny orginał sam kupiłem z przejściówką do CZ i jestem bardzo zadowolony.
a co do Twojego ga¼nia to  sprawdzałeś czy niemasz przypadkiem wewnętrznych dysz pozamienianych przy czyszczeniu przez pomyłkę
irek154
« Odpowiedź #4 dnia: Września 29, 2006, 18:11:52 »
nie dysze niesa pozamieniane  <blink>
ten gaznik dzialal tak samo przed czyszczeniem  <dontgetit>
mysle o zakupie gaznika w sklepie motoryzacyjnym .Sprzedajacy mowil o cenie cos w granicach 100zl
wskpan
« Odpowiedź #5 dnia: Września 29, 2006, 19:33:24 »
tylko upewnij się czy to nie podruba bo te chñskie są naprawdę fatalnie wykonane -miałem taki w ręku
KAMARO
« Odpowiedź #6 dnia: Września 29, 2006, 22:00:40 »
Ja bym radził Ci, spróbować podregulować ga¼nik, tzn. śruba składu mieszanki wolnych obrotów, nie musi być w każdym ga¼niku tak samo wkręcona  <yes>
« Ostatnia zmiana: Września 29, 2006, 22:07:44 wysłana przez KAMARO »
Płosior
« Odpowiedź #7 dnia: Września 29, 2006, 22:03:15 »
nie kupuj tego szmelcu chinskiego !!!  ja go probowałem wyregulować  w jawie od znajomego ! i po wielu korektach doszedłem do jakiegos marnego efektu ale potem duzo paliła cos  kolo 8 litrów ! zdecydowanie odradzam
irek154
« Odpowiedź #8 dnia: Września 29, 2006, 22:52:51 »
powiem tak wiem jak mniejwiecej ustawia sie gaznik wiec kombinowalem na wszystkie sposoby, dysze od mieszanki tez ustawialem na rozne sposoby
gaznik jest orginalny
jeszcze jedne objawy (jawe mosze odpalac bez sania bo inaczej sie zalewa  <no>
iglica jest ustawiona na srodkowym rowku ,jezeli ustawie ja na gorny rowek to nieodpala a na rowku dolnym nieprobowalem)
przypomne ze jawa na tym gazniku tez mi odpala od pierwszego kopa (tzn. 2 razy na wyloczonym zaplonie i za trzecim na wlaczonym odpala)
niewiem co z nim jest  <mur> zalamac sie mozna
emzet
« Odpowiedź #9 dnia: Września 30, 2006, 00:53:25 »
sprawdz poziom paliwa - bo z tego co napisałeś z tym jest problem
carlos
« Odpowiedź #10 dnia: Października 03, 2006, 14:53:31 »
emzet może mieć rację
ale jeżeli twierdzisz żę,
"iglica jest ustawiona na srodkowym rowku ,jezeli ustawie ja na gorny rowek to nieodpala a na rowku dolnym nieprobowalem)"
proponuje sprawdzić czy przypadkiem nie masz rozkalibrowanych dysz, bo jeżeli pali 8 l / 100 km to lekka przesada i jeżeli na ssaniu się zalewa to może być ta dysza rozbita, a podejżewam że jak dasz na dolny rowek to się będzie zalewała i bez ssania
Jerry
  • Wiadomości: 604
« Odpowiedź #11 dnia: Października 03, 2006, 18:12:13 »
Moim zdaniem to masz za bogatą mieszankę skoro na ssaniu zalewa.
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
  • Wiadomości: 1579
  • Jawa 350 88r
« Odpowiedź #12 dnia: Października 06, 2006, 22:23:08 »
wystarczy ze ktos te dysze czyscil drucikem  <scared>
a spalanie 8 litrow to kurde jest dwa razy za duzo  <scared>
Jawa 350
FSO 125p 1.4 16V MPI
Rover 800
Puławy
[472] Duże spalanie
Zaczęty przez Faza Mechanika
4544 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 03, 2006, 09:37:17
wysłana przez WhitePower
Za duże spalanie Jawa CZ
Zaczęty przez adam2701 « 1 2 » Mechanika
26 Odpowiedzi
9307 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 17, 2008, 15:30:07
wysłana przez adam2701
29 Odpowiedzi
7443 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2015, 21:32:12
wysłana przez Bimberpołudnie
1900 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 20, 2015, 14:06:42
wysłana przez miki663456
38 Odpowiedzi
18435 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 26, 2016, 23:19:17
