  • Marca 21, 2025, 00:26:45
Autor Wątek: CZ 350 472.6 - problem z dodawaniem gazu  (Przeczytany 3165 razy)
murciefan
« dnia: Lipca 17, 2011, 17:32:00 »
Witam,
Posiadam problem z moja Jawa CZ 350 model 472.6. Otoz nie pali ona na kopa gdy jest zimna. Podczas gdy pcham to zapala po jakis 6-7 metrach za kazdym razem. Gdy zgasze ja i za 5 sekund kopne idzie od pierwszego kopka. Gdy juz ja zapale, dziala calkiem calkiem - 130 kmh pojechala, wiecej sie balem po takiej drodze jechac. Jedynym w sumie dodatkowym mankamentem jest to ze gdy na luzie gwaltownie dodaje gazu, to lapie lekkiej zadyszki na 1s i potem juz sie wkreca normalnie na obroty.
Ktos wie co to takiego moze byc? Zaplon ustawiony na 3mm przed GMP.
To jest CZ a nie JAWA CZ <hammer> <hammer>
Naprawione - przerwy na platynkach wygregulowalem i git :)
Teraz druga sprawa, przy gwaltownym dodawaniu gazu zarowno na luzie jak i podaczs jazdy dostaje na chwile mula. Co to moze byc?
« Ostatnia zmiana: Lipca 17, 2011, 22:25:12 wysłana przez murciefan »
szkodnik
  • Wiadomości: 140
Odp:CZ 350 472.6 - problem z odpalaniem
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 17, 2011, 17:34:21 »
Jeżeli są problemy z odpalaniem na zimnym silniku to być może uszczelnienie na środku wału padło.
« Ostatnia zmiana: Lipca 17, 2011, 18:12:16 wysłana przez Jawsim »
Luki
  • Wiadomości: 128
Odp: CZ 350 472.6 - problem z dodawaniem gazu
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 18, 2011, 09:02:15 »
Wyreguluj gaźnik.
Ogar 205
CZ 175/487
Ogar 200
Jawa 350/638.1
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
  • Remoncik w pełni-40%
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 18, 2011, 15:02:25 »
Wyreguluj gaźnik, najpewniej go zalewa
murciefan
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 18, 2011, 15:17:57 »
Zaczalem wiec regulowac i czyscic gaznik. I niestety, lepsze wrogiem dobrego :-/
Przed moimi wypocinami CZ palil wg schematu: przelewam paliwo -> 2 kopy na sucho (bez wlaczania zaplonu) -> wlaczam zaplon -> i odpala od pierwszego kopa. Dzialalo to niezaleznie czy jawa zimna czy ciepla, i w sumie mi juz pasowalo (wez pchaj takie bydle)
Rozebralem gaznik, zlozylem i niestety, jawa pali na dluuuugi popych 12-15 m, nie jest w stanie utrzymywac obrotow niskich, i jak juz a sroba pod dysza 105 zjade dajmy na to 1.600rpm to leciutko dotkne gaz to ten lag nadal jest i jak juz minie obroty skacza do 5-6tys, i bardzo powoli spadaja az zgasnie.
Mam iglice na 3 rowek (srodkowy).
Pytanie mam -> po co jest ta sroba (14 chyba) na samym dole gaznika? Juz sam niewiem co mam robic, stasznie zaluje ze w ogole ruszalem to, lag pozostal a zapalanie z kopa poszlo sie ***ac :-/
6690 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 13, 2006, 21:12:47
wysłana przez Johnny
3974 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 05, 2013, 18:46:07
wysłana przez gorszy_997
2645 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 23, 2013, 20:15:10
wysłana przez Maks
2882 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 18, 2014, 08:21:05
wysłana przez Marcin_93
4979 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 28, 2014, 19:56:43
wysłana przez Zysiu
