  • Marca 17, 2025, 11:31:35
Autor Wątek: Słabo lecące paliwo z kranika  (Przeczytany 5430 razy)
« dnia: Września 05, 2011, 15:01:47 »
Szukałem podobnego tematu, ale nie znalazłem, toteż zakładam nowy temat. Mam taki problem mianowicie kiedy mam sporo paliwa w baku to wszystko jest ok, paliwo z kranika leci szybkim strumieniem po otwarciu, natomiast, kiedy poziom jest już mniejszy (bliższy rezerwy, bądź sama rezerwa) nie chce już tak ochoczo lecieć, praktycznie wcale. Mam też pprzez to problem z odpalaniem, ok 15 kopków czasami nie wystarcza, jest tylko czasami sygnał "łapania".  Wtedy wyłączam zapłon, robię 10 kopnięć, włączam no i jakoś odpala. To wina zapchanego gaźnika?
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
Odp: Słabo lecące paliwo z kranika
« Odpowiedź #1 dnia: Września 05, 2011, 16:02:48 »
Co do kranika to mógł się przytkać, albo rozeszła się uszczelka w kraniku i blokuje przepływ. Najpierw tym bym się zajął. Problemy z odpalaniem to może być gaźnik, może labirynt.
« Odpowiedź #2 dnia: Września 05, 2011, 17:36:07 »
Chyba sprawdzę tą uszczelkę, to nie labirynt, bo nie mam problemów z odpalaniem jak mam więcej paliwa w baku.
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1771
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #3 dnia: Września 05, 2011, 17:52:03 »
Odkrecasz kranik. Masz tam dwie rurki poczęstuj je jakąś sprężarką. Później rozkręć kranik i tam masz taka gumową uszczelkę z 3 otworami. Powiększ je najlepiej rozgrzanym gwoździem wiekszej średnicy niż te dziurki :)
Jawa TS 350 638-1/639
maciek251
« Odpowiedź #4 dnia: Września 08, 2011, 16:58:32 »
u mnie jak wykrecisz kranik jest taka siatka przedmuchaj ją i bedzie git :)
  • Wiadomości: 3008
« Odpowiedź #5 dnia: Września 08, 2011, 19:39:20 »
proponowałbym trochę inną kolejność - najpierw rozkręć całość, umyj, potem przedmuchaj sprężonym powietrzem te "rurki" filterek co jest na tych rurkach. Uszczelka powinna mieć pięć otworów (trzy przepływowe i dwa do prawidłowego osadzenia) i faktycznie warto sprawdzić czy po osadzeniu w korpusie jest dobrze dopasowana (ostatnie z jawacześci miały nieco zły rozstaw otworów) nie traktuj ich gorącym gwoździem bo jak przypalisz to będą twarde i nie będą się dobrze układać lepiej wiertło (do drewna bo ostre boczne krawędzie) o średnicy otworu w rękę i popracować na otworami. Uszczelki "puchną", parcieją i twardnieją więc najlepiej zmienić na nową sztukę. Sprawdź też drożność wcięcia w elemencie z dźwignią.
W sumie to i bak warto przepłukać  :) bo jak ilość szlamu duża to czyszczenie kranika nic nie da
« Ostatnia zmiana: Września 08, 2011, 19:43:49 wysłana przez elkinio »
6549 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 26, 2008, 15:26:31
wysłana przez HubertBaran
3865 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 02, 2013, 19:53:21
wysłana przez maciekb
3585 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 06, 2016, 13:10:22
wysłana przez m@ciek
4641 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2017, 22:20:53
wysłana przez piotras1989
1031 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 21, 2022, 23:37:00
wysłana przez Rozztocz
