  • Marca 17, 2025, 12:10:42
Autor Wątek: Ładowanie Jawa 638 - zawieszające się szczotki  (Przeczytany 2798 razy)
Don1993
  • Wiadomości: 321
« dnia: Września 05, 2011, 22:39:45 »
Więc tak dziś sobie jechałem moją jawa i zaczęła mi świecić kontrolka ładowania przy gazowałem zaczęła mrugać ale świeci dalej zgasiłem zapaliłem jest ładowanie,od kilku dniu przy tysiącu obrotów zaczął mi przekaźnik tak pstykać ale myślałem że przekaźnik zmieniłem na drugi i to samo jest, patrzyłem na prostownik i alternator,wirnik i wszystko w jak najlepszym porządku, przed chwilą byłem odpalić motocykl i świeci popatrzyłem na szczotki bo myślałem że padły są w bardzo dobrym stanie, i po tym jak przepatrzyłem szczotki jest ładowanie ale na tysiącu nadal pstyka przekaźnik, otwiera się ten przerywacz w przekaźniku i zamyka i tak na tysiącu obrotów cały czas... jaka może być przyczyna ? napicie na szczotkach i na akumie jest taka sama...
« Ostatnia zmiana: Listopada 07, 2012, 19:20:35 wysłana przez Rozztocz »
agmus1
Odp: Problem z ładowaniem raz jest raz go nie ma jawa 638
« Odpowiedź #1 dnia: Września 06, 2011, 07:57:11 »
Regulator i stojan do sprawdzenia.
« Odpowiedź #2 dnia: Września 06, 2011, 10:48:45 »
ja tak miałem jak prostownik był do roboty
Smiledogg
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #3 dnia: Września 06, 2011, 13:40:21 »
Ja miałem podobnie że mi mrugało ładowanie okazało się że w prostowniku lut się rostapiał, po zalutowaniu działa
CZ 350 472.6 86r
« Odpowiedź #4 dnia: Września 06, 2011, 14:23:47 »
to ewidentnie jest prostownik. Jak ktoś się nie zna albo nie wie jakie są objawy czy nie potrafi rozpoznać usterki to może twierdzić, że prostownik jest dobry. A na pewno gdzieś faza jest luźna.
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #5 dnia: Września 06, 2011, 14:24:39 »
dzisiaj rano odpaliłem patrze świeci kontrolka zgasiłem przeczyściłem styki na prostowniku bo były zaśniedziałe odpalam nie ma zaraz jest no to git jadę do szkoły, potem po szkole odpalam nie ma no to myślę pojadę bez świateł ujechałem jakieś 50m jest ładowanie . Patrzyłem na prostownik i wszystko niby dobrze ale ściągnę i przepatrzę dokładniej ;) bo tak mi się właśnie wydaje też że to to
Przyczyną były szczotki jedna szczotka czasami się wieszała puki co chodzi ;)
« Ostatnia zmiana: Września 06, 2011, 15:56:57 wysłana przez Don1993 »
szczotki alternatora
Zaczęty przez Bosy Elektryka
3971 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 20, 2006, 00:46:26
wysłana przez Jerry
20 Odpowiedzi
8804 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 07, 2013, 22:03:47
wysłana przez rynna74
17 Odpowiedzi
7010 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 30, 2011, 18:00:32
wysłana przez Maniek524
2648 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 15, 2014, 01:51:12
wysłana przez matex1432
2709 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 17, 2015, 12:07:53
wysłana przez kubowoda
