  • Marca 31, 2025, 00:48:24
Autor Wątek: Pali bezpieczniki gdy hamuje  (Przeczytany 6983 razy)
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
« dnia: Września 24, 2011, 20:56:21 »
Witam
Mam problem gdy hamuje z większej prędkości pali mi bezpiecznik.
Dzisiaj podczas testów po zamontowaniu części (relacja niedługo) jadę sobie oprócz tego że buuu to dojeżdzam do skrzyżowania redukcja hamowanie kierunek i bach spalony bezpiecznik, dodam że dzieje się tak tylko gdy jadę 70 wzwyż. Przy mniejszych prędkościach jest ok, a i jeszcze nowy przerywacz elektroniczny padł od malucha.
Czekam na wasze rady, bezpiecznik był 16a, dać większy bezpiecznik, inne oprawki na jaki typ bezpiecznika?
BMW k1100lt 1998 :D
  • Wiadomości: 1843
Odp: Pali bezpieczniki gdy hamuje
« Odpowiedź #1 dnia: Września 24, 2011, 21:32:59 »
Nie dawaj większego bezpiecznika bo ci popali kable, zamontuj taki jaki przewidziała fabryka. A w pierwszej kolejności sprawdź czy kable od światła stopu nie mają gdzieś zwarcia
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #2 dnia: Września 24, 2011, 22:12:42 »
Mam pomysł aby dać takie oprawki radiowe piszą że mają  końcówki pozłacane, plastikowe jak się podgrzeją to się topią, mówisz zwarcie, a może regulator alternatora przeładowuje?
BMW k1100lt 1998 :D
Tigras
  • Wiadomości: 411
« Odpowiedź #3 dnia: Września 24, 2011, 22:35:01 »
Może być coś z reglem. Ja mam założony bezpiecznik 10 A na oryginalnej pośniedziałej obudowie i jest ok.
Tigras
  • Wiadomości: 411
« Odpowiedź #4 dnia: Września 24, 2011, 23:03:44 »
Lub kwestia samego włącznika stopu.
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #5 dnia: Września 25, 2011, 07:54:45 »
Założyłeś zbyt mocny bezpiecznik i na mniejszych obrotach nie daje rady go przepalić i reszta instalacji dostaje po dupie, dopiero na gazie daje radę go przepalić.
« Odpowiedź #6 dnia: Września 25, 2011, 09:02:26 »
1. Jak masz duży pobór prądu (światła + migacz) i do tego depniesz hamulec to wtedy pali bezpiecznik , tak ? Zobacz czy nie masz jakiejś za mocnej żarówki z tylu na stopie (i w migaczach jak masz elektroniczny przerywacz , oraz czy z przodu nie masz np H4 . H4 też sporo więcej prądu pobiera niż fabryczna) . Bo jak je włączasz to one za dużo prądu ciągną w sumie i pali bezpiecznika gdy masz silnik na obrotach - czyli jak masz prądu pod dostatkiem w instalacji . Wtedy źródło (alternator) wyprodukuje prądu tyle , że jest on w stanie porządnie rozgrzać włókna wielu włączonych naraz żarówek (być może za mocnych !) , a ten cały prąd musi przejść przez bezpiecznik . Jak tego prądu będzie za dużo , to bezpiecznik nie da rady . Proste =)
2. Tak jak turbo sugeruje - przepatrz też czy nie masz gdzieś zwarcia . Czujnik tylnego hamulca mi kiedyś też robił takie psikusy (narzędzia w lewym deklu dotykały styków xD ) , ale myślę że to sprawdziłeś w miarę dokładnie .
3. Mi też paliła bezpieczniki i teraz mam chyba założony 30A (kształtu takiego - U , taki jak w linku turbo) . Poprzednie - 16A , 20A i chyba jeszcze 25A paliła mi raz w tygodniu . Ale ja mam dość wysiloną instalacje elektryczną , żeby nie powiedzieć że przeciążoną ... =)
« Ostatnia zmiana: Września 25, 2011, 09:08:52 wysłana przez von_Majzel »
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1771
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #7 dnia: Września 25, 2011, 10:53:40 »
a jaką masz Jawe? bo nie mogę doczytać ?:(
Jawa TS 350 638-1/639
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #8 dnia: Września 28, 2011, 20:17:28 »
von Majzel ale bezpiecznik 25 przepuści ci ponad 300W, masz 5 żarówek z przodu czy jak? Taki pobór to mają rozruszniki, wydaje mi się że masz gdzieś zwarcie albo niesprawną elektrykę.
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #9 dnia: Września 28, 2011, 21:48:25 »
Czytałem że elektroniczny regulator ma możliwość regulacji wystarczy rozwiercić obudowę w pewnym miejscu i można regulować, dodam że częściej mi pali MINUSOWY BEZPIECZNIK,
BMW k1100lt 1998 :D
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #10 dnia: Września 28, 2011, 22:04:38 »
a po co ci bezpiecznik na minusie ?
TO ile JAWA ma bezpieczników ja mam plus i minus który idzie do masy (tej śruby co jest zaraz pod siedzeniem koło akumulatora)
BMW k1100lt 1998 :D
« Odpowiedź #11 dnia: Września 28, 2011, 22:31:48 »
Jawa ma jeden bezpiecznik na plusie. Cezeta ma 2 bezpieczniki. Na plusie i na kierunkach
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 28, 2012, 21:31:34 »
Przyczyną był
Dodatkowy bezpiecznik zamontowany na masie którego nie może być!!!
BMW k1100lt 1998 :D
kichau
  • Wiadomości: 2244
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 28, 2012, 22:31:38 »
Przyczyną był
Czyli, jak to sie mowi, ktos przedobrzyl  ;)
Duuuuużo pali :(
Zaczęty przez slowik Eksploatacja
5728 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 30, 2006, 21:05:49
wysłana przez STÓWA
gdzie bezpieczniki.....?
Zaczęty przez szypowski1 Elektryka
4139 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 12, 2006, 23:59:18
wysłana przez jawamania
Czasem nie pali
Zaczęty przez wnyku Mechanika
5412 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 29, 2008, 20:38:27
wysłana przez connect
Nie pali
Zaczęty przez Moto37 Mechanika
4026 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 17, 2008, 22:25:22
wysłana przez grucha591
4596 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 12, 2008, 15:18:51
wysłana przez Wojt@s
