  • Marca 21, 2025, 00:21:46
Autor Wątek: [all] Luzy na wale  (Przeczytany 5488 razy)
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
[all] Luzy na wale
« dnia: Listopada 09, 2006, 10:45:10 »
moze mi ktos powiedziec jak wygladaja luzy na wale/korbowodach walu po regeneracji i zajechanego. nie chodzi mi o wartosci tabelaryczne, bicia itp ktore sobie moge wskaznikiem zegarowym sprawdzic. tylko tak z zycia
jak chwyce za glowke kobowodu na ile mozna ja poruszyc lewo/prawo?
jak zablokuje korbowod, czy luz tloka w kierunku innym niz wzdloz swoznia moze byc wyczuwalny?
no i w koncu czopy walu to wiadomo ze raczej w ogole ruszac sie nie moze
pozdr
« Ostatnia zmiana: Listopada 27, 2012, 08:30:29 wysłana przez Bulo »
Tomek
Odp: luzy na wale.. organoleptycznie
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 09, 2006, 11:06:34 »
po regeneracji w ogóle nie powinno być luzów, w zajechanym (ja tak miałem) na boki korby ruszały się bardzo znacznie a jak chwyciłem za korbę to i lóz góra-dół dało się wyczuć. jeśli chodzi o tłok to też moim zdaniem nie powinien się ruszyć w inny sposób jak wzduż sworznia. u mnie prawy tłok ma lekko wyczuwalne luzy w innych płaszczyznach i  przez to klekocze mi w cylindrze.
I jeszcze taka ciekawostka (nie wiem czy to normalne) , jakieś 300km po regeneracji ściągnąłem cylindry i jak sprawdziłem korby to już się trochę ruszały na boki...
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 09, 2006, 11:29:55 »
Jest taka metoda sprawdzania luzu poprzez zlapanie reka za glowke (gore pod tlokiem przy zdjetym tloku) i uderzenie druga reka w glowke korbowodu - jezeli sie cos "odezwie" znaczy ze jest luz i trzeba robic jak nie to wszystko powinno byc ok
nawet nowe waly musza miec minimalne luzy tzw. montazowe zeby sie poprostu z nowosci nie zatarly
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 09, 2006, 12:03:25 »
jak chwyce za glowke korbowodu to moge nim z lekka poruszac (lewo/prawo) prostopadle dlugosci motocykla.. gora/dol nie wyczuwam. prawy tlok tez ma minimalny luz "po skosie" wal jest 1500 po regeneracji.. stad pytanie. nadal nie uzyskalem konkretnej odpowiedzi czy jak chwyce za glowke to taki luz jest dopuszczalny i na ile duzy jest dopuszczalny. na lozyskach glownych nie mam luzow, glownie chodzi mi o te korbowody. po pojawia sie pytanie czy te ktore zalozyli byly nowe. i co z tym dalej robic bo bede pierdulke w skrzyni wymienial i rozpolawiam silnik w weakend
pozdr
« Ostatnia zmiana: Listopada 09, 2006, 12:08:47 wysłana przez m4riush »
AndrewS
  • Wiadomości: 1579
  • Jawa 350 88r
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 09, 2006, 13:47:33 »
moj wal przed regeneracja mial spore luzy na boki (znaczy sam korbowod) jak dobrze pamietam to prawie dotykal do przeciwwag, na zregenerowanym luzy na boki byly o polowe mniejsze ale zawsze jakies tam byly
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
FSO 125p 1.4 16V MPI
Rover 800
Puławy
moto77
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 14, 2006, 15:04:05 »
jesli wyczuwalny jest luz korbowodu góra - dół to za długo nie poje¼dzisz, jesli nie to jest dobrze a po zatym skoro masz wał po regeneracji z przebiegiem 1500 km to raczej powinien byc dobry...chociaz mnie raz gość w krakowie tak wał zregenerował że wytrzymał niecałe 3000 km - drugi raz moja noga tam nie stanęła...poprzecznymi luzami sie nie przejmuj....
34 Odpowiedzi
15172 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 03, 2012, 19:54:42
wysłana przez j@wa
2465 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 09, 2015, 14:23:36
wysłana przez JamaL
28 Odpowiedzi
9310 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 17, 2016, 19:12:25
wysłana przez bemol
2493 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 11, 2016, 20:59:43
wysłana przez Masselo
2222 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 23, 2021, 06:15:43
wysłana przez azbescik2
