  • Marca 17, 2025, 12:07:04
Autor Wątek: Jak pomalować ramę ?  (Przeczytany 8066 razy)
kuchar
  • Wiadomości: 65
  • Jawa 638-0
« dnia: Listopada 17, 2011, 17:46:31 »
Witam mam pytanie, mam Jawe 638 chcę ją pomalować, oczyściłem już ramę i pomalowałem podkładem akrylowym i tu moje pytanie : czy na ten podkład lepiej jest położyć bazowy czy akryl ?  Czy klarem maluje się jak już baza wyschnie czy jak jest jeszcze mokra ? Gdzieś czytałem że na podkład akrylowy nie kładzie się bezpośrednio bazowego, że trzeba jeszcze jakimś tam podkładem ten akryl pomalować czy to prawda ?
Z góry dzięki, pozdro.
deejf
Odp: Jak pomalować ramę ?
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 17, 2011, 17:50:41 »
Zależy jaki czas chcesz na to przeznaczyc, ile pieniędzy na lakier i jakie masz warunki do lakierowania.
Ogólnie to tak 2 sposoby
> podkład, baza, klar + utwardzacz 2:1
> podkład, i akryl.
1 sposób jest trudniejszy do lakierowania, bo musisz wyczuć jaki czas Ci baza podsycha (kolega dmucha i sprawdza twardośc) ale lepszy. Kładziesz podkład, na to baze, i klar z utwardzaczem.
Na baze napisałem klar. Kładziesz metoda mokro na mokro - czyli na podsychająca bazę kładziesz lakier bezbarwny.
Lakiery masz zwykłęe,z wkładką UV itp .. cała masa.
Po podeschnięciu całośc ma elegancki kolorek.  <punk>
kuchar
  • Wiadomości: 65
  • Jawa 638-0
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 17, 2011, 18:22:58 »
Warunki : we własnym garażu, koszty w miarę niskie a sprężare mam malutką 25 l i chiński pistolecik.
Czyli teraz na podkład akrylowy nanoszę bazę a potem jak już będzie podsychać to bezbarwny tak ?
O co chodzi z tym podsychaniem, nie można na wyschnięty położyć klaru ?
deejf
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 17, 2011, 19:15:32 »
Można, można ale nie koniecznie daje to taki efekt jak na dosychający lakier - poprosotu lakier dosychający lepiej wiąże w klarem.
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 17, 2011, 19:19:16 »
pistolecik musi być sico m400 bronze albo expert hp, sprężarka będzie dużo pracować i może być nierówno, koniecznie do pistoletu odwadniacz, choćby taki za 15 zł z allegro - albo ci spod ramy powychodzi rdza, jeżeli już pokryłeś podkładem to niefajnie, sprężarka strzelam że chińska ?
do każdego typu farby używa się utwardzacza, do akrylu i podkładu też (podkłady są tylko akrylowe, innych nie widziałem) - pomijam nubikor i reaktywne, temperatura podczas malowania > +20 *C, koniecznie bo jak nie to wyjdzie ci baranek bezbarwny na bazę kładzie się po przeschnięciu bazy przez pół godziny, ale jak położysz na wyschnięte to raczej nie powinno odpaść, akryl jest poprostu łatwiejszy do położenia ale mniej odporny na odpryski generalnie
kuchar
  • Wiadomości: 65
  • Jawa 638-0
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 17, 2011, 19:27:04 »
Sprężarka jest mała i stara ale niemiecka  :> , czyli tak, teraz kupię i pomaluje bazowym a na to jeszcze klar. A podkłady są jeszcze epoksydowe.  Dzięki za wyjaśnienia  <punk>
deejf
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 17, 2011, 19:38:46 »
mostasz niekoniecznie masz rację
sprężarka hp pod kompresor 25 litrów? to nie ma prawa chodzić. (tfu lakierować)
te pistolety hp stosuje się pod wydajności rzędu od 400 l/min w góre do lakierowania DUŻYCH POWIERCHNI.
25l kompresor ma wydajnośc rzędu 150 - max 200 l/minutę..  :[
HP - high preasure - czyli WYSOKIE CIŚNIENIE NA WYJŚCIU
Pistolet do podkładu, to byle jaki za niewielkie pieniądze..
Pistolet do lakierowania z dyszą 1,4
Tigras
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 17, 2011, 20:46:14 »
Nie kładzie się klaru na wysuszoną baze, bo nie zwiąże się jedno z drugim, co za tym idzie, będzie schodzić. Temperatura otoczenia tak jak pisze mostasz, choć gdzieś czytałem że minimum to 16 stopni, wilgotność powietrze też ma spore znaczenie.
Kompresor 24-25 litrów, przy silniku 2,5 KW dalej 160 l/min na wyjściu max, jeśli silnik słabszy to jeszcze gorzej. Chyba że to jakiś custom z silnika po malczaku czy coś. Odwadniacz to koniecznie.
żuko999
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 17, 2011, 22:16:12 »
Zaraz po położeniu bazy na podkład będzie się ona świecić.Usiądź sobie wtedy z boku i obserwuj,zależy od temperatury(może to zajść szybko a może też i po kilkunastu minutach),baza zacznie robić się matowa,to oznacza że wysycha.Kiedy zrobi si się już w większości matowa połóż drugą warstwę.Jeżeli jest git idziesz robić bezbarwny i tak samo jak wcześniej,jeśli baza zrobi się matowa możesz malować bezbarwnym.
Moje marzenie stało się jawą :)
661222960
willy
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 18, 2011, 00:19:27 »
Podkład polecił bym epoksydowy ze względu na jego wytrzymałość i dobrą przyczepność .
http://www.novol.pl/strony/1/i/73.php
Javczan
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 18, 2011, 18:23:39 »
Deejf, odziwo jeśli chodzi o pistolety to na przykład RP (reduced pressure) ma o około 200 litrów mniejsze zapotrzebowanie na powietrze niż HVLP (niskociśnieniowy). Kwestia oszczędności materiału, hvlp jest oszczędniejszy bo nie robi takiego zapylenia, ale jest wolniejszy.
Jak jest w przypadku HP? Nie wiem, może jeszcze mniej potrzebuje? Nie chcę nikogo wprowadzać w błąd bo mam na codzień doczynienia tylko z HVLP i RP.
kuchar
  • Wiadomości: 65
  • Jawa 638-0
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 20, 2011, 19:18:29 »
Dopiero dzisiaj zamówiłem w necie farby : lakier bazowy perłowy 0,5l ; rozcieńczalnik 0,5 l, klar + utwardzacz 1l. W sumie 125 zł + przesyłka.
Zapomniałem o czymś ?
żuko999
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 27, 2011, 21:42:39 »
zmywacz do silikonów lub benzyna ekstrakcyjna i jakieś ręczniki papierowe
661222960
41 Odpowiedzi
20744 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 27, 2013, 10:37:36
wysłana przez Mathini
19 Odpowiedzi
8700 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 22, 2013, 19:07:45
wysłana przez CZ#350
3686 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 27, 2016, 20:46:52
wysłana przez adek/cezia
1650 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 06, 2017, 18:27:45
wysłana przez janosikmz19822
2978 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 13, 2017, 21:59:57
wysłana przez Ajgor
