  • Marca 17, 2025, 12:07:06
Autor Wątek: Vape przekaźnik gaszenie z kluczyka  (Przeczytany 8987 razy)
deejf
« dnia: Listopada 17, 2011, 22:29:59 »
Zwracam się z zapytaniem, jako że jestem słaby z elektryki wole zapytać :)
Mam Vape to: http://moto.allegro.pl/jawa-cz-6v-nowy-zaplon-elektroniczny-vape-czeski-i1888294969.html
pytanie dotyczy przekaźnika który jest w komplecie- ja go nie zamontowałem, ale chce założyć.
On służy tylko do gaszenia motocykla, czy też do kierunków?
oznaczenia styków
po lewej 85
po prawej 86
u góry 30
na dole 87 / 87a
na czeskiej stacyjce nie ma styków 85 86 87/87a
Na Brein Ride nie znalazłem zadowolającej odpowiedzi.
Proszę o pomoc osoby które mają vape w 350 - elkinio, Hubertus, Piszczałka.
Powie ktoś jak to podłączyć?   <blink> Kolory elektryki mam oryginalne zgodne ze schematem
« Ostatnia zmiana: Listopada 27, 2011, 17:33:06 wysłana przez -deejf- »
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
Odp: Vape a "gaszak" z kluczyka.
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 17, 2011, 22:46:58 »
Takie oznaczenia styków przekaźnika to oznaczenia "standardowe", nie szukaj ich na schemacie Jawy. Z tego co pamiętam to styki 85 i 86 sterują zwieraniem styku 30 z 87/87a. Bez podłączenia normalnie zwarte są styki 30 i 87a.
« Ostatnia zmiana: Listopada 17, 2011, 22:51:02 wysłana przez MarcinS »
deejf
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 17, 2011, 22:58:02 »
na gaszaku mam taki schemat
Czyli czerwony pod 30, a reszta?
zostaje mi podwójny niebieski - zasilanie kontrolki kierunków i przerywacza
niebieski pojedyńczy styk nr 15
czarny - zasialnie podświetleń zegarów i pozycji
zielony styk 56?
deejf
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 17, 2011, 23:17:03 »
No dobra.. narazie tyle, poczekam może jeszcze się ktoś wypowie i potwierdzi nasze przypuszczenia  <cheers>
kreciu84
  • Wiadomości: 29
  • Jawa 250-353/04 (59r), MZ ETZ 250
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 18, 2011, 00:06:19 »
Siema. Ja mam wrzucony [/size]Przekaźnik małogabarytowy (przełączny) typ 561. Gaszenie przy pomocy standardowego przełącznika na kierownicy (w lewo lub w prawo), motocykl mogę również zgasić przez wyciągnięcie kluczyka ze stacyjki.
[/size]
[/size]Jutro sprawdzę dokładnie jak mam to podłączone i wrzucę schemat.
Każda stara blacha coś w sobie ma... dla jednych troszkę złomu, dla innych bezcenna ;)
jack63
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 19, 2011, 22:02:54 »
Zakładając, że masz zestaw z podanego linka, więc jest to zapłon  CDI zasilany z cewki alternatora - taka czarna powinna mieć 500-600 om.  Gaszenie w tych układach następuje przez zwieranie do masy tejże cewki przez diodę z reguły zabudowaną w module zapłonowym. Więc podane rady na temat połączeń mają się nijak do rzeczywistości.
Przekaźnik jest konieczny bo oddziela galwanicznie obwód prądu stałego 6/12 V - stacyjka od obwodu zasilania CDI ~300V napięcia przemiennego. Bez tego przekaźnika nie ma możliwości zgaszenia silnika stacyjką lub wył. na kierownicy. Po prostu instalacja jest przygotowana do zapłonu bateryjnego a nie do CDI.
Dla większej pewności lepiej by było przedstawić schemat połączeń, który powinien być dołączony do zestawu. Niestety VAPE nie jest zbyt wylewne i nie podaje takich informacji na swojej stronie. Może po zalogowaniu????
Jeżeli jest jak opisałem wyżej, to cewka przekaźnika (styki 85 i 86) ma być załączana stacyjką - jak pisali przedmówcy. Natomiast styki normalnie zwarte (!) przekaźnika mają obsłużyć CDI. Podejrzewam, że do gaszenia służy kabel niebieski. Jednak nie jestem pewien.
Przy powyższych założeniach należy podłączyć:
30 i 85 - masa
86 - zasilanie cewek zapłonowych w klasycznym układzie
87a - niebieski z modułu zapłonowego VAPE
Oczywiście zastosowanie miniaturowego przekaźnika 12V koniecznie ze stykiem przełączalnym(!) jest lepszym rozwiązaniem bo zajmuje mniej miejsca. Nie wiem skąd się bierze ta gigantomania w instalacjach Jawy. Ma to tylko jedną zaletę. Typowe złączki i brak konieczności lutowania.
« Ostatnia zmiana: Listopada 19, 2011, 22:07:10 wysłana przez jack63 »
kreciu84
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 27, 2011, 17:30:40 »
Ja mam ten przekaźnik 561 podłączony w następujący sposób:
87a - przewód od oryginalnego przycisku gaszenia
85 - plus po przekręceniu stacyjki (za oryginalnym przełącznikiem - gaszakiem, przewód który szedł na cewki
86-30  - masa - zmostkować razem i dać na ramę
deejf
Vape przekaźnik gaszenie z kluczyka oryginalna stacyjka
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 27, 2011, 17:32:03 »
Okej, dzięki o 20 pójdę, wezmę lutownicę w dłoń, cynę i polutuję i zrobię co trzeba
Dzięki  ;D
W Baze Więdzy wrzucę temat może się komuś przygać.
kichau
  • Wiadomości: 2244
  • Lubię piwo
Odp: Vape przekaźnik gaszenie z kluczyka
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 27, 2011, 21:35:51 »
Ja mam podlaczony ten przekaznik tak:
Pin 87 -> Niebieski kabel od nowej elektronicznej cewki Vape
 Pin 86 -> Stary niebieski kabel, ktory byl podlaczony do starych cewek (zasilanie cewek, "+" przy wlaczonym zaplonie)
 Pin 85 i 30 -> masa (uzylem do tego juz polaczonych wsuwek od zasilania starej cewki (koncowki niebieskiego kabla starej cewki)
Dziala wysmienicie, gaszenie jak w oryginale!
Pozdrawiam!
Michal
37 Odpowiedzi
15343 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 28, 2007, 22:38:44
wysłana przez NaczelnyFilozof
5338 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 01, 2010, 10:58:37
wysłana przez kwinto29
17 Odpowiedzi
7016 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 07, 2014, 21:02:58
wysłana przez janosikmz19822
3088 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 24, 2015, 12:08:49
wysłana przez lelo98
3303 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 08, 2019, 09:46:02
wysłana przez Bison
