  • Marca 20, 2025, 01:24:12
Autor Wątek: Dętka do Jawy - Jaka? Gruba czy cieńsza?  (Przeczytany 14132 razy)
« dnia: Listopada 19, 2011, 11:40:43 »
O oponach do Jawy i CZ już było. Temat rzeka...
A o dętkach?
Też było coś niecoś. Ale nie za wiele.
Pamiętacie zapewne historię Mariusza przed wyruszeniem w 10157 km przez 17 krajów, na Jawie TS 350 - relacja
Inne dętkowe przygody zacnych Jawerów też...
Sam też doświadczyłem "niemożliwej przygody" dętkowej. Dwa razy? Hm?
Bywalcy zlotów coś o tym słyszeli  :>
Ale do tematu.
Czy dętka 6mm to rzeczywista grubość ścianki dętki?
Czy może pomiar to ścianka x2?
O tu?
http://allegro.pl/detka-detki-cross-enduro-18-cali-mega-gruba-6mm-i1918049742.html
Da się w ogóle jakoś komfortowo na tym jeździć?
Dętka 4mm :
http://allegro.pl/detki-cross-enduro-grube-4mm-3-50-18-4-10-18-i1909359454.html
Chyba już lepsza do Jawy niż te 6mm, a już na pewno lepsza niż tajwańskie wyroby dętkopodobne.
Jeśli ktoś ma jakieś ciekawe dętkowe doświadczenia chętnie przeczytam.
A tak w ogóle to jaką rzeczywistą grubość miały oryginalne czechosłowackie Barumki?
Zmierzy ktoś?
« Ostatnia zmiana: Listopada 19, 2011, 11:43:47 wysłana przez jawol »
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
Odp: Dętka do Jawy - Jaka? Gruba czy cieńsza?
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 19, 2011, 18:48:17 »
Ani jedna nie jest gruba, dętki jak już to maxis, barum lub kenda. Te firmy robią chyba najlepsze ogumienie teraz. (Dętka maxisa kupiona za 30zł do rowera jest gruba jak motocyklowa gdyby rozmiar pasował śmiało założyłbym ją do jawki 50 bo do 3.00" można ją pompować).
Jeśli chodzi o grubość ścianki barumki to podjedź tam gdzie złapałem kapcia na zlocie, leży tam dętka rozdarta  :>
Dla mnie dętka nie ma większego znaczenia bo liczy się opona, jeśli opona jest dobra to ani nie ciągnie za wentyl ani nie daje się przebić ;)
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 19, 2011, 21:52:22 »
Ale zbyt cienka dętka, w miarę przebiegu,  powoduje że powietrze będzie szybciej z niej uchodziło samoistnie  nawet jeśli nie ma w niej dziury i wentylek jest sprawny.
Jeśli jeździmy na zbyt niskim poziomie ciśnienia powietrza, również powoduje to szybsze zużycie powierzchni dętki co widać po "gumowym" proszku wewnątrz opony.
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 19, 2011, 22:32:35 »
Na najtańszej dętce made in tajwan zrobiłem 9kkm bez śladu jej zużycia, nie wiem ile zrobił na niej poprzedni właściciel. Zajechałem opone i jak już opona na środku była miękka to piasek nad morzem ją przebił. Łatanie i jeździ dalej ;)
mateusz_stodolski111
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 21, 2012, 13:42:39 »
Jeśli mogę pomóc, to do Jawy dętki jedynie firmy RUBENA. Jest to czeska firma produkująca ogumienie, dętki te są wykonane z kauczuku butylowego i są naprawdę grube. Nie urywają się wentyle co dzieje się w każdej tajwańskiej :)
  • Wiadomości: 2341
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 21, 2012, 23:14:11 »
A ja zaszalałem i za 60 zł kupiłem Michelina od crosa można jeździć bez opony taka szelma gruba :D Do tyłu jak znalazł bo przeważnie tył jest mocniej obciążony
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 10, 2012, 19:31:59 »
Ja w każdym z 3 motocykli mam Continentala. Same dobre doświadczenia.
W Jawie mam z tyłu ściankę 4,5mm, z przodu 2,7mm.  Ta z tyłu wygląda jak druga opona.
Jak ktoś jeździ solo, bez bagażu, to to nie ma aż takiego znaczenia. W dwie osoby, z bagażem przekraczającym DMC :P opona jest wyginana o wiele bardziej. Szybciej się nagrzewa i przegrzewa.
Ja wstawiając tak grubą dętkę na tył miałem nadzieje, że w przypadku złapania gumy, gruba dętka uchroni oponę przed zniszczeniem (drugą dętkę miałem w zapasie, opony już nie). Na szczęście od wyprawy w 2007 nie złapałem żadnej gumy.
PS. U mnie tylko mama jeździ na bezdętkowych. :P
« Ostatnia zmiana: Marca 10, 2012, 19:47:18 wysłana przez n3stor.mariusz »
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 10, 2012, 20:00:29 »
Continental w jakim rozmiarze?
Ścianka 4,5mm... Czyli zmierzona, ściśnięta (dwie ścianki) ma 9 milimetrów? Hmm?
Dobrze rozumiem?
Miękka ta guma chociaż?
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 10, 2012, 20:19:44 »
Nie pamiętam jaki rozmiar... odpowiedni w każdym bądź razie. Tam są szerokie widełki ze względu na większą rozciągliwość.
Dwie ścianki mają 9mm. Co do miękkości to jak pisałem wyżej. Mocno rozciągliwa. Rozmiar podają ze sporymi widełkami, a nie jeden jak przy standardowej.
http://www.conti-bike.pl/index.php?cPath=34
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 10, 2012, 20:21:42 »
ja ostatnio kupiłem heidenau cross 18 3,50 i też jest bardzo gruba, zobaczymy jak się będzie sprawować
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 11, 2012, 07:05:09 »
Trzy sezony latam na orginale BARUM 83r. i nie zamierzam zmieniać.
To prehistoria, ale wtedy rosły jeszcze drzewa kauczukowe.
« Ostatnia zmiana: Marca 11, 2012, 07:19:13 wysłana przez suchy »
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 11, 2012, 09:24:40 »
Dokładnie ;D
Ruskie dętki z tego samego okresu co twój barum też są solidne :P
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 11, 2012, 20:41:20 »
suchy mówisz o oponie czy o dętce ?
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 12, 2012, 06:54:04 »
oczywiście o dętce, opony to MITAS H03 i H04, dwuletnie
  • Wiadomości: 3600
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 18, 2014, 10:44:00 »
Moja poczciwa barumka powiedziała dość... Podczas niedzielnej przejażdzki (na szczęście przy małej prędkości) wyrwało mi wentyl...
Teraz chyba zainwestuję w continentale...
Tylko że w opisie żadnej z aukcji nie ma podanej grubości tych dętek... Model to E18
A tu zdjęcie z cyklu "znajdź i dopasuj brakujący element..." ;)
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 18, 2014, 15:47:45 »
Co sądzicie o polskich dętkach Kabat?
http://allegro.pl/detka-3-50-18-cali-hd-cross-kabat-grube-i4816190711.html
Zastanawiam się czy nie wymienić na taką. Do tej pory miałem jakiegoś chińczyka na którym zrobiłem 5000km, ale od początku średnio co półtora tygodnia musiałem dopompowywać koło.
  • Wiadomości: 3600
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 18, 2014, 16:45:25 »
Na przód powinna być ok, na tył ja wolę wrzucić continentala, wydaje mi się że będzie jeszcze grubszy...
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 18, 2014, 16:54:17 »
Zamówiłem, jeśli faktycznie ma te 2,5mm to myślę że i z tyłu da radę.
  • Wiadomości: 1010
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 18, 2014, 17:22:25 »
na tyl zamontowalem detke continentala ktora polecil mi Pawand, grubosc 3mm, poki co jest ok
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 18, 2014, 20:47:13 »
Ja po puszczeniu łaty na barumce dałem detkę iRC, japońska do crossa. Zdecydowanym plusem jest rzadsza kontrola ciśnienia w oponie i dopompowywanie. W porównaniu do barum to hmm bardzo gruby kapeć.
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 27, 2014, 21:24:57 »
Założyłem dzisiaj tą polską dętkę, ciekawe czy utrzyma powietrze do wiosny. Tylko zamiast 3.50 przysłali mi 4.00 ale trochę wysiłku i udało się ją upchnąć. Guma jest gruba jak w dętce z malczana.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 31, 2014, 19:14:33 »
Obojętnie jaka dętka, cieńsza czy grubsza - każda może w pewnych okolicznościach ulec awarii. I tu moje pytanie do Kolegów - czy ktoś z Was używał żelu uszczelniającego, jako awaryjnego środka naprawczego? A jeśli tak, to jak taki żel się spisał?
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #22 dnia: Grudnia 31, 2014, 19:23:46 »
Chodzi ci o koło zapasowe w sprayu? Przy bezdętkowych spoko, ale kiedyś napompowałem dętkowe kółko od wózka i nie chciało trzymać.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #23 dnia: Grudnia 31, 2014, 19:31:26 »
Właśnie o to mi chodziło. Thx. :)
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 29, 2015, 18:20:43 »
Ja posiadam jakąś grubą z rolniczego. Jest różnica(grubsza) w porównaniu do dębicy oraz baruma.
Mam ją dopiero 4 miechy,nic więcej o niej nie mogę powiedzieć:)
Jaka ¦wieca
Zaczęty przez Sajan Elektryka
4823 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 04, 2006, 13:18:36
wysłana przez bryllu
Owiewka >. Ale jaka????
Zaczęty przez dzb125350 « 1 2 » Modyfikacje / Usprawnienia
42 Odpowiedzi
18772 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 17, 2018, 09:14:54
Temperatura silnika. Jaka?
Zaczęty przez JawaTS350_639 Eksploatacja
10228 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 04, 2010, 16:23:03
Jaka benzyna?
Zaczęty przez maciek251 Baza wiedzy
17 Odpowiedzi
10788 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 05, 2011, 20:58:46
1760 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 14, 2019, 09:26:29
wysłana przez RAFAŁ77
