  • Marca 31, 2025, 01:25:04
Autor Wątek: Rosnące obroty silnika zaraz po odpaleniu  (Przeczytany 3179 razy)
elmer89
  • Wiadomości: 4
  • JAWA 350 TWIN SPORT Typ 638-1 90'
« dnia: Listopada 29, 2011, 10:44:34 »
Witam.
Mata taki problem z moją JAWĄ, że po odpaleniu pracuje normalnie, a po 10-15 sekundach zaczyna wchodzić na 2500-3500 obrotów i po chwili zaczyna gasnąć. Jak dodam gazu manetką to normalnie się zachowuje i wkręca się na obroty po odpuszczeniu manetki te same objawy. Silnik jest po generalnym remoncie i przez 10-15 km było normalnie. Gaźnik poczyszczony i ustawiony tak jak wyczytałem na docieranie, śruba powietrza do końca i odkręcona pół obrotu. Mieszanka 1:35. Czy to może być źle ustawiona rezerwa w gaźniku? Bo tak zachowuje się jakby paliwa nie maiła, a sprawdzałem to normalnie leci do gaźnika.
elmer89:)
elmer89@op.pl
GG 6672569
Odp: Rosnące obroty silnika zaraz po odpaleniu
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 29, 2011, 11:03:36 »
Sprawdź poziom paliwa w komorze. Poszukaj lewego powietrza.
I wyreguluj gaźnik. Odkręcenie śruby o pół obrotu to jest kiepska regulacja.
elmer89
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 29, 2011, 11:11:41 »
To co normalnie ustawić śrubę powietrza na 1,5 obrotu? Lewego powietrza nie ma bo sprawdzałem szczelność gaźnika i było ok, uszczelki sam dorabiałem. A może to być wina tego że dałem nową gumę między gaźnikiem a airboxem? Gumę kupiłem taką jaka powinna być w TS-ce ale dla mnie się wydaję że ona jest za mocna załamana i dostaję za mało powietrza?
elmer89:)
elmer89@op.pl
GG 6672569
korczi
  • Wiadomości: 969
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 29, 2011, 11:36:37 »
Kolego nie odkręcaj śruby na 1 czy 1,5 czy też 5 obrotów bo jak ci napisał Lopez to żadna regulacja. Po prostu wyreguluj gaźnik tak jak trzeba. Jeśli nie wiesz jak to wystarczy wpisać w szukajce regulacja gaźnika i pierwszy znaleziony temat wygląda tak: http://www.jawacz.pl/mechanika/dysze-i-regulacja-gaznika-jawa-350ts/msg95525/#msg95525. W moim poście masz dokładnie opisane co i jak. Generalnie poczytaj forum wiele rzeczy się przydaje;) Pozdro i powodzenia
Jawa 634/12V 84'
Yamaha YZF 600 Thundercat 98'
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 29, 2011, 16:28:03 »
Najprawdopodobniej masz zbyt niski poziom paliwa w komorze pływakowej.
elmer89
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 30, 2011, 09:22:30 »
Ok, dzięki. Jak się okazało było za mało paliwa w komorze pływakowej i troszkę źle wyregulowany gaźnik. Teraz wszystko gra i burczy jak należy:D
elmer89:)
elmer89@op.pl
GG 6672569
obroty
Zaczęty przez wojk2 Eksploatacja
7938 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 07, 2006, 14:16:02
wysłana przez nestor.mariusz
5078 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 06, 2007, 23:23:54
wysłana przez Jawsim
4836 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 22, 2008, 20:07:36
wysłana przez bakczysaraj
2625 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 27, 2012, 21:38:56
wysłana przez mati krk
5089 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 16, 2015, 22:09:21
wysłana przez beduin929
