  • Marca 18, 2025, 22:18:40
Autor Wątek: zakup CZ 175 nie używanej przez 10 lat...  (Przeczytany 9977 razy)
kkwiatuszek89
« dnia: Grudnia 28, 2011, 09:20:33 »
Witajcie,
w związku z tym, że szukam jakiegoś starego motoru w atrakcyjnej cenie znalazłem niedaleko mnie gościa co ma do sprzedania CZ 175. Z tego co wiem to motor stał w szopie schowany przez 10 lat. Zanim go tam odstawił motor jeździł bez najmniejszych problemów do samego końca.
I teraz potrzebuje pomocy jako całkiem zielony gość z dziedziny motocykli (z samochodami dużo lepiej :) ) Czy jest sens kupować taki motor? Ma papiery więc rejestrował bym go, wiadomo odnowić wygląd zewnętrzny, podmalować, wymienić świece, olej w skrzyni, akumulator, zalać nową benzyną, wyczyścić gaźnik ALE... czy jest wogóle sens? Jest możliwe aby ,,chwyciło" tłok w cylindrze albo coś?
Podpowiedzcie proszę
liwosz
Odp: zakup CZ 175 nie używanej przez 10 lat...
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 28, 2011, 09:40:30 »
Jeśli motor stał te kilka lata, a został odstawiony jako sprawny więc moim zdaniem motor jest jak najbardziej do wzięcia. Czyścisz gaznik, zakładasz akumulator, sprawdzasz iskre, jeśli wszystko ok to odpalasz i jedziesz. Moim zdaniem nie będzie jakiś problemów z łapaniem tłoka.
kkwiatuszek89
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 28, 2011, 09:44:22 »
za jakąś godzinkę zadzwonię do gościa. Podpowiedzcie o co się jeszcze zapytać?
korczi
  • Wiadomości: 969
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 28, 2011, 09:48:39 »
Moja 634 była wyciągnięta ze stodoły też po kilku ładnych latach postoju i nie było strasznej tragedii. Fotki masz tutaj: http://www.jawacz.pl/nasz-garaz/korczi-jawa-350-634-i-nie-tylko-%29/. Ja nie musiałem za nią płacić bo była ojca, a w twoim przypadku to zależy wszystko od ceny- jak będzie atrakcyjna to bierz. U mnie jedynym 'problemem' były sklejone tarcze sprzęgłowe.
Jawa 634/12V 84'
Yamaha YZF 600 Thundercat 98'
kkwiatuszek89
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 28, 2011, 09:53:29 »
tak wygląda po przetarciu jej z kurzu
myślę że nie jest tak źle :)
Hmm cena... powiedział mi 600zł ale jak bym się zdecydował to myślę, że jeszcze coś opuści
Mofeix
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 28, 2011, 09:57:36 »
Papiery są? nie zastanawiaj sie i bierz, oczywiście jeśli masz $
Jawa 350 634 12V 1983r -Była
Vectra A GT 1994-Była
Kawasaki GPZ 500 1990r-Była
E30 Touring 325- Jest!
kkwiatuszek89
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 28, 2011, 10:00:37 »
Papiery podobno są. Z $ też nie ma problemu :) Zaraz będę dzwonił, tylko powiedzcie o co się jeszcze dopytać?
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 28, 2011, 10:28:21 »
jak będziesz kupował to wież od kogoś pożyczy prostownik na 6v
I podłączy za akumulator prostownik i spróbuj odpalić jak zapali to trzymaj ją na 2tyś -3tyś obr i odłączy prostownik i można się przejechać :D jeżeli instalacja jest 100% sprawna lub akumulator załatw na 6v (może być z ciągnika )
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 28, 2011, 10:36:16 »
Targuj się ostro, ale bierz ;)
  • Wiadomości: 1155
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 28, 2011, 10:59:11 »
 jesli są kwity i można zarejestrować a motocykl jest zachowany w oryginale i kompletny to za 600zł bierz i całuj gościa w pięty że tak tanio!
Nawet jesli silnik uszkodzony to nie ma znaczenia! ważne sa kwity i to że nie jest po agrotjuningu.
kkwiatuszek89
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 28, 2011, 11:29:01 »
no więc dzwoniłem pytałem i tak. CZ stała w szopie przykryta szmatą, zalana olejem, z połową baku paliwa. Teraz stwierdzili że trzeba się pozbyć ,,grata". Stan oryginalny w 100%, kompresja jest, nic w silniku nie chwyciło, czasem tylko przeskakuje ,,kopka" od odpalania (tak jak by nie za każdym razem łapała)
A teraz wisienka na torcie :D
Wg sprzedającego komplet dokumentów to dowód rejestracyjny z uciętym rogiem i pieczątką WYREJESTROWANO NA STAŁE W 1994r.  :o  no i ręce mi opadły do kostek. Dopytałem się gdzie był wyrejestrowany i zadzwoniłem do urzędu, podałem nr rejestracyjny z dowodu i mówię jaka sprawa. Bardzo miła Pani powiedziała że postara się do jutra sprawdzić coś więcej (rejestracja ręczna więc trzeba przekopać tony papierów). Więc jutro dzwonie i podzielę się z Wami wrażeniami... Czytałem na temat ,,utrudnionej" rejestracji i zobaczymy co z tego wyjdzie. Mama pracuje w WK i może będzie mi łatwiej :)
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 28, 2011, 11:43:29 »
miałem taką cz ale poszło na część i była bez papierów kupiła ją za 150zł wiedz  się opłacało :D
Z dokumentami co pamiętam że do jakiegoś roku  można powtórnie zarejestrować
kkwiatuszek89
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 28, 2011, 11:52:47 »
podobno można i podobno nie... co miasto to inaczej. Czytałem ten wątek  http://www.jawacz.pl/na-kazdy-temat/rejestracja-pojazdu-wyrejestrowanego-wycofanego-z-ruchu-skreslonego-z-ewidencj/50/  i nie jest to za proste...
Napaliłem się a tu może wyjść lipa
korczi
  • Wiadomości: 969
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 28, 2011, 13:13:06 »
Skoro czytałeś ten temat to wiesz, że da się zarejestrować motocykl wyrejestrowany przed 1997r. Tyle w temacie, tam masz wszystko dokładnie opisane. U mnie nie było najmniejszego problemu.
Jawa 634/12V 84'
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 28, 2011, 13:36:24 »
radzę pogadać z gościem że się nie da zarejestrować cz wyrejestrowany przed 1993r (prostu pość go w maliny )
Na pewno gość spuści z ceny  :D (jak się nie zna na prawie polskim )
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 28, 2011, 13:41:16 »
Spisz z nim umowie on może spytać poco panu umowa ty odpowiesz jak udowodnię że cz nie jest kradziony przed policją
kkwiatuszek89
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 28, 2011, 13:45:25 »
macie racje, dziękuję każdemu na wszystko  :-*  jutro napiszę coś więcej jak się dodzwonie do WK obecnego właściciela. Tym czasem znalazłem jeszcze takie cudo
15 km od miejsca mojego zamieszkania  :D  co prawda ,,BMW" ale to nie problem  :)  wg właściciela ,,po remoncie kapitalnym silnika,nowy wał, łożyska i uszczelnienia'' Stoi w szopie od paru lat, systematycznie przepalana i przestawiana w inne miejsce (chyba po to żeby opony się nie uleżały w jednym miejscu) Zarejestrowana, czarne blachy, bez przeglądu oraz OC przestał płacić w 2000r. Czy to jakiś problem? Cena jeśli się zdecyduje to między 750-800zł
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 28, 2011, 13:48:52 »
To jego problem ;)
Ty kupujesz moto, idziesz do PZU wykupujesz nową Polisę na woje nazwisko i masz w głębokim poważaniu poprzedniego właściciela ;)
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 28, 2011, 13:50:40 »
To twojego pytanie to nie bo piszesz umowie tam dajesz podpunkt ze nie płacisz za jego oc coś z tym stylu :D
W tym motocyklu bmw jakaś dziwna plama jakby rzygał z kolanka lub linka od prędkościomierza albo katery nie są szczelne
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 28, 2011, 13:54:26 »
Ale tu nie ma OC, kapiszi ? W umowie piszesz, że nie ma OC motocykl ani przeglądu.
W dniu zawarcia umowy, wykupujesz nowe OC i masz z głowy.
Na forum jest kilka obszernych artykułów na ten temat.
np. ten : http://www.jawacz.pl/baza-wiedzy/umowa-kupna-sprzedazy-motocykla/
« Ostatnia zmiana: Grudnia 28, 2011, 13:56:35 wysłana przez Strażak »
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1771
  • JAWA TS 350 638-1/639
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 28, 2011, 14:46:55 »
jest tyle możliwośći teraz że da się zarejestowac motocykl który nie ma dokumentów ...
trzeba mieć ciut więcej sałaty ;]
Jawa TS 350 638-1/639
kkwiatuszek89
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 28, 2011, 15:18:57 »
zgadza się...
Muszę ubezpieczyć motor w dniu zakupu i najlepiej w tym samym dniu go przerejestrować i zamknąć całą sprawę. Niestety kolejny problem :P Nie mogę ubezpieczyć jeśli nie mam kat A (a nie mam) i koło się zamyka...
Kanter
  • Grupa Podlasie
  • Wiadomości: 1771
« Odpowiedź #22 dnia: Grudnia 28, 2011, 15:24:09 »
możesz ubezpieczyć jeżeli nie masz kat A.
ja na siebie kiedyś miałem ubezpieczoną Jawe ale nie miałem prawka ;]
ale ot się zrobił ;P
« Odpowiedź #23 dnia: Grudnia 28, 2011, 22:00:36 »
Ale się uśmiałem :D możesz sobie opłacać co chcesz i komu chcesz ;]
co ich to obchodzi, byle by właściciel miał kwitek, że jest zapłacone.
W tym wypadku ty będziesz właścicielem :] a przerejestrować możesz dopiero wtedy gdy masz przegląd ważny i OC
Karolex
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #24 dnia: Grudnia 28, 2011, 22:07:59 »
Swoją jawę opłaciłem zanim miałem kat. A
ZAKUP VAPE W CZECHACH
Zaczęty przez Rafisio460 Elektryka
4297 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 30, 2012, 15:01:41
wysłana przez czjawa
3863 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 24, 2013, 11:08:30
wysłana przez Paweł.M
5747 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 08, 2014, 15:18:13
wysłana przez robinho49
4877 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 02, 2014, 22:40:55
wysłana przez stan63
19 Odpowiedzi
6593 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 06, 2015, 20:35:12
wysłana przez Patyk
