  • Marca 21, 2025, 00:22:09
Autor Wątek: Mocna dawka adrealiny = cz350+z4+uszczele  (Przeczytany 12978 razy)
asdx21
« dnia: Grudnia 20, 2006, 15:57:54 »
Witam
A oto co się wczoraj działo : Po długim jeżdżeniu na nie uszczelnionych wydechach i kolankach (czarno oleisty efekt na co niektórych częściach), postanowiłem sam zrobić uszczelki na połączenia cylinder-kolanko i kolanko-wydech sylikonem wysokotemperaturowym (Soudal) tzn. nanieść odpowiednio sylikonu na "złącza" i poczekać przed montażem aż syl. sam wyschnie. Nie zanudzałbym tu na temat "Jak zrobiłem uszczelki..." gdyby nie rzecz jaka stała się po zamontowaniu wydechów. A moja cz , która jeszcze przez ostatnią jazdą na "starych" wydechach (bez uszczelów) sprawowała się pięknie - przy samym odpalaniu "odrzucała" - 6, 7 kopniaków a potem zamuła - nie dało się w ogóle wejść na wysokie obroty. No dobra (myślę sobie)- zagrzeje się trochę i będzie dobrze. I tak też się stało. Kiedy już zrobiłem ok. dwa kilometry cz zaczęła zamulać powyżej 5tys obrotów (a może i mniej) na jedynce czy dwójce , jak i na luzie to samo. Efekt dla zapłonu (vape z4) był taki jakby zmniejszyło się nap. zasilania . Sprawdziłem iskrę (nap. było OK tzn. 12,5V) i porażka - trudno powiedzieć czy to iskra - miała kolor nie niebieski ale biało-jasny. Zmieniłem świecę - to samo. Pó¼niej pali raz na lewy a raz na prawy gar. Paliwo dochodzi , a pomimo uszczelki prawy jak akurat palił tylko na lewy ciekł mieszanką , że tatulo mnie opierdol... za te plamki. Nie wiem co jest grane - niby wszytko jest a moto takie cyrki odpierd... . A fakt faktem przed uszczelnianiem wszytko było ok. Opisałem całą tą historię bo może coś w rozumowaniu przeoczyłem.
To że silnik zassał naddatek silikonu (nie było go tam dużo) z kolanek i coś się zapchało w silniku ale to nie jest wystarczającym powodem tego całego cyrku. Głównym problemem jest chyba zapłon vape (oczywiście pomijam ze podłączenie tego zapł.!!!) - już od samego początku nie zachwycał iskrą , może impulsator wysyła coraz słabsze impulsy może coś ze cewką? Najgorsze jest to że Ruszczyk nie dawał gwarancji na te zapłony (co może być dowodem na to że sprzedaje podróby[ścierwo] , no chyba że w Czechach samo Vape nie wie co to karta gwarancyjna ,no albo dla tego zapłonu po prostu nie trzeba gwarancji bo jest taki nie zawodny - no to Bardzo Przepraszam!). Może ktoś wie jak sprawdzić poprawność działania takiego zapłonu? Są gdzieś podane wartości oporności takiej cewki czy coś w tym rodzaju dla impulsatora. Proszę BARDZO o pomoc, bo drugiej takiej dawki adrenaliny nie wytrzymam. <mur>
asdx21
Odp: Mocna dawka adrealiny = cz350+z4+uszczele
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 20, 2006, 16:00:26 »
PS. A dymi na siwo jak cholera powyzej 4tys  obr.
nerlst
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 20, 2006, 20:09:22 »
Sprawd¼ dokładnie świece, czy nie ma na nich małych przylepionych skrawków czegoś czarnego, jeśli są to jest to spalony silikon i powoduję on przebicia na świecy, miałem ten sam problem. Jeśli nie jesteś pewny czy to zapłon, zamontuj oryginalny zapłon i zobacz czy będzie to samo. Nie wiem czy uszczelnianie tłumików silikonem ma sens.
pzdr
M£ODY
  • WSK 125. JAWka 50
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 20, 2006, 21:26:31 »
sprawdz czy kabel przy impulsatorze nie ma jakichs załaman albo przebicia(u mnie tak bylo),posprawdzaj wszelkie kable,do cewki od akumulatora,wysokiego napiecia,swiec,albo wlasnie zaloz stary zaplon tylko tyle mozesz zrobic,a moze tlumniki sa zbyt dobrze uszczelnione i utrudniaja wylot spalin,moze ten silikon wewnatrz narozrabial
sam kiedys sie balem ze mi sie zjaral,i bylem wkurzony ze nie ma na niego zadnej gwarancji,ale teraz chodzi bez zarzutu i jest oki
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 20, 2006, 21:43:50 »
Kolego Asdx21 a slyszales o takim fakcie ze tlumikiem mozna np stlumic silnik -nawet 4t? Znajomy mial podobnie jezdzil na oryginalnych tlumikach z wkladami, pozniej wybebeszyl je z wkladow... nastepnie po 2 latach stwierdzil ze jest za glosno i pozakladal wklady i dupa zbita bo moto ma takiego mula ze rowerem mozna sie scigac z nim
zartuje sobie ze silnik sie przyzwyczail do tego ze mu lekko
asdx21
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 21, 2006, 14:51:18 »
z okablowaniem i świecami jest ok. martwi mnie tylko słaba iskra z4. żeby sprawdzić czy tłumiki nie są za mocno uszczelnione muszę miec najpierw wszystko ok z zapłonem tj. dobra iskra , tylko nie wiem jak sprawdzić czy ten zapłon jest dobry(a na starego juz nie mam).
AndrewS
  • Wiadomości: 1579
  • Jawa 350 88r
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 21, 2006, 15:08:23 »
skoro jest słaba iskra to może zapłonowi brakuje prądu sprawdz czy na cewce jest dobre napiecie znaczy zblizone do napiecia aku, moze gdzies na polaczeniach masz spadek napiecia, w jakiej kondycji jest aku ?? moze wcielo ladowanie, a o tym nie wiesz, moze spalil ci sie jeden z bezpiecznikow na ladowaniu jak je jeszcze masz albo ne kontaktuje
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
FSO 125p 1.4 16V MPI
Rover 800
Puławy
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 23, 2006, 10:52:36 »
Przede wszystkim należy sprawdzić drożność układu wydechowego i iskra nie ma nic do tego - skoro pali to iskra jest dostatecznie mocna - więc pozostaje zapłon. Po drugie też mam VAPE i fakt iskra nie jest powalająca, z drugiej strony jaka ma być ?? Elektrody świecy mam rozgięte prawie na 1mm i pali pięknie. To jak wygląda iskra w powietrzu jest tyko informacja orientacyjną na zasadzie coś jest albo nie ma. W cylindrze panują całkiem inne warunki (temperatura i ciśnienie) zatem warunki przeskoku iskry (de facto jonizacji gazu) są inne. Wniosek z tego wywodu jets jeden: jeśli iskry nie ma w powietrzu to nie będzie jej i w silniku, natomista twierdzenie odwrotnie nie zawsze jest prawdzie - iskra w powietrzu maże być, zaś w cylondrze nie przeskoczy. Sprawdzenie tego w warunkach domowych nie jest takie proste w warunkach domowych. Rada jest jedna: drożność wydechów i stan akumulatora - i nie ma co więcej kombinować.
asdx21
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 23, 2006, 20:07:56 »
Dzięki Adrew , ale moje bezp. mają sie ok a ładowanie jest w najlepszym porządku. Dzisiaj po długim dedykowaniu doszłem do tego ze wszystko jest OK, ale oprócz świeć i właśnie po zmiane lewej (dosłownie) swiecy było ok (oprócz szczelania z wydechów na luzie przy wysokich obrotach) - zrobiłem pare kilosow.  Wiem że wydechy i te uszczely nie miały z tym nic wspólnego.
Teraz sobię przypominam że niedawno też miałem taki sam problem. Też wtedy grzebałem w wydechach , ale od razu wiedziałem że to świeca. Dziwi mnie to że ta jedna nowa NGK 6 z lewgo cylindra tak szybko  ''poszła''. Nie wiem jak długa taka konfiguracja się utrzyma  <unsure>. Wy na pewno się o tym dowiecie.
Na razie wyciągam wnioski z mojego przypadku - jak zmieniam-pogrzebie coś w wydechach to na pewno pójdzie któraś z świec.
asdx21
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 23, 2006, 20:11:55 »
Aha. Zamieniłem nowy wydech ze starym (cezetowskim) na którym moto je¼dziło ok i efekt pozostał bez zmian.
Płosior
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 24, 2006, 12:48:21 »
wydech jest tak skonstruowany aby spaliny znajdujące sie w nim "wyciągały" spaliny w komorze spalania  które w dalszej fazie "wciągają" świeży ładunek paliwa i powietrza . jednak wracając do wydechów to nie polecam jakich kolwiek przeróbek ponieważ w 2t  pojemność tego wydechu jest ściśle określona i nie należy jej zmieniać , ponieważ może to skutkowac innym ciśnienienm które np. moze mieć zły wpływ na prace świecy
asdx21
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 27, 2006, 11:45:22 »
Czyli jak ściągnę wydechy i zostawie same kolanka to w ogóle nie odpali??? Niedawno ję¼dziłem i było ok - palił na dwa. A dzisiaj jak próbowałem to palił tylko na jeden ale jak przyspieszałem to momentami palił na dwa. Nie wiem co jest grane , ale z wydechem to nie ma nic wspolnego bo jak założyłem stary to było to samo.
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 27, 2006, 11:55:43 »
Generalnie jak w 2T zdejmiesz wydech(y) to trochę lepiej jedzie - ale nie jest to zasada. Zauważ, że jak w jawie zdejmiesz tylko jeden wydech to moto gorzej wchodzi na obroty - stąd druga zasada wszystko musi być symetrycznie. A Twoje problemy wydają mi się nie spowodowane wydechem - szukaj w ukłądzie dolotowym i zapłonie. Na koniec pozostaje zawsze osławione czoło wału (tfu - poszła gadzino) ale to jest mało prowadopodobne jeżeli problemy zaczęły się nagle.
asdx21
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 27, 2006, 17:53:26 »
Znowu dzisiaj próbowałem i przy zapalaniu go, zatkałem wlot powietrza do filtra (uwzględniając założoną gumę łącząca ga¼nik - filtr) i zapalił na dwa cylindry , ale obroty powyżej 5tys miał ograniczone czym przy okazji objawiało się bardzo mocnym ciągnięciem powietrza przez filtr- myślę że to wina ga¼nika tylko nie wiem jak by się do niego zabrać - wyregulować. A propos regulacji cezetowskiego ga¼nika który też idealnie pasuje do cz175 to mam iglicę na najniższym poziome (miałem kiedyś na środku i nie zauważyłem różnicy w pracy silnika) - wg mnie to powoduje że do silnika dostaje się niej paliwa i nie ma efektu "zalewania" i przez to zamulania, ale co do tej iglicy nie jestem pewien. Pomóżcie i napiszcie jak to jest z tymi ga¼nikami (cz175,cz350), bo tak naprawdę to moje pierwsze oficjalne stracie z tym ustrojstwem. A wydechami próbowałem i tu więcej myśli nie mam.
WhitePower
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 27, 2006, 22:45:13 »
w prawie kazdym z moich mtorkow mialem tak ze jak sciagnolem tlumik to lepiej chodzil ale w jawie tak nie mam
asdx21
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 29, 2006, 18:43:51 »
jak to jest z tymi ga¼nikami - jak w tesce miałem vape to jak był zimny też cięzko palił , ale jak był ciepły to było ok. czy to mam związek z ga¼nikem czy z słabą iskra?
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 30, 2006, 12:21:03 »
A Ty znowu zaczynasz z tą słabą iskrą na VAPE.
W TSce mieszanka ma strasznie długą drogę do pokonania zanim dojdzie z ga¼nika do komory spalania i do tego jeszcze musi odparować w cylindrze żeby móc się zapalić. Zatem wcale mnie nie dziwi że moto słabo łapie jak jest zimne. Do tego dochodzi jeszcze dwa czynniki - cała pozostałość mieszanki odparuje w czasie postoju (bo skoro silnik jest zimny to postał sobie dłuższą chwilę) zatem silnik musi się nią na nowo "wypełnić". A po drugie dochodzi jescze zaklejanie ga¼nika olejem po odparowaniu benzyny. Generalnie ja się nie przejmuję że moto gorzej łapie jak jest zimny.
asdx21
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 30, 2006, 14:31:09 »
Ciekawy czy byś sie nie przejmował kiedy by Ci w ogóle nie odpalił. Wczroraj trochę się nakopałem i po długim czasie odpalił (!), ale kiedy wieczorem się ochłodził i chciałem drugi raz go odpalić - nie dało rady. Spróbuje dzisiaj jeszcze raz , ale jak nie pójdzie będe się musiał wziąść za reg. ga¼nika (ciekawe czy cos to da?). A propos artykułu (demonos)na ten temat - czemu nie da sie śiągnąć tych dwóch zdjęć w powiększieniu?
nerlst
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 30, 2006, 14:39:40 »
Ja tylko dodam, że odpalanie i gaszenie zimnego silnika bardzo ¼le wpływa na świece (szczególnie nowe), ponieważ świeca po odpaleniu musi nabrać odpowiedniej temperatury. Jeśli często odpalasz moto i zaraz gasisz to świeca długo tego nie wytrzyma, być może dlatego masz słabą iskrę.
pzdr
asdx21
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 16, 2007, 19:56:07 »
Po pewnych doświadczeniach doszedłem do wniosku że prawy lewemu nie równy (oczywiście chodzi o cylindry w cz350) co można poprzeć takimi doświadczeniami jak: prawy grzeje się bardziej od lewego , jak i też lewy kopci bardziej od prawego. Z tego właśnie wzięła mi się myśl że każdy cylinder powinien mieć dopasowaną odpowiednią świece (typ). Skoro lewy bardziej kopci i jest „zimniejszy” to powinienem zastosować lepszą świecę jeśli chodzi o wydajniejszą iskrę. Co o tym sądzicie?
Korzystając z okazji mam jeszcze jedno zapytanie : wydaję mi się że zaczął mi się w cz etap początkowy  :'( :'( :'(zacierania łożysk wału korbowego (chodzi o te w karterach ) a mianowicie zauważyłem że po niedługim czasie jak włączę moto to zaraz mam dość mocno nagrzane (50-60stop. C) przednią część karterów – prawy bardziej i tak samo z tej strony podczas jazdy słychać np. na trójce przy przyspieszaniu dziwny d¼więk (nie jest to dosłowne „buczenie” łożysk , jest to inny d¼więk) a łożyska są nowe (niby oryginalne , ale jak skf za 35zł?) , ale chyba powinny więcej wytrzymać niż 150km (bo tyle już zrobiłem od remontu), biorąc pod uwagę że montaż tych łożysk zapewniał ich smarowanie podczas pracy. Może są jakieś inne symptomy tego zjawiska - pomóżcie
nerlst
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 16, 2007, 20:17:33 »
Stosowanie różnych świec w jednym silniku nie jest wskazane. W mojej CZ jakoś nie zauważyłem, żeby jeden gar grzał się bardziej, skoro tak się dzieje u Ciebie to musi być tego jakaś przyczyna. Jeśli chodzi o łożyska to może nie zdjąłeś plastikowych osłonek ;)
pzdr
asdx21
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 17, 2007, 11:06:33 »
Jeśli chodzi o te łożyska w karterach to mają zdjęte osłonki , ale tylko od strony wewnętrzenej silnika (bo od strony zimmerigów i tak nie przychodzi smarowanie a do tego jest zwiększona hermetyzność). Jeśli chodzi o nie zdejmowanie osłonek z łożyska to mam taki problem, ale z łożyskiem przegrody (Ruszczyk zapomniał zdjąć - tak się tłumaczył). Ja też nie próbowaem zdejmować dlatego że trudo buło tam nawet cienki śrubokręt wcisnąć a co dopiero nim manipulować. Ale myślę sobie że i tak by to nic nie dało z tego powodu że jak założę przegrodę to i tak droga mieszanki jest zamknięta do jego smarowania, choć istneje pewne minimum , ale jak wiadomo w tym łożysku z osłonkami jest tam jakiś smar). Moje stare łożysko przegrody było tak suche że mocno skrzypiało (chyba było od samego początku - ruskie cssr), zaś dwa łozyska wału w katerach były mocno smarowane tak iż myślałem żeby ich ponownie nie użyć.
asdx21
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 17, 2007, 11:07:32 »
 <sadwalk> :'(
nerlst
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 17, 2007, 11:30:39 »
Wydaję mi się jednak, że osłonki muszą być zdjęte z obu stron bo ma to wpływ smarowanie łożyska.
pzdr
asdx21
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 17, 2007, 12:33:31 »
Już wypowiadałem sie na temat tych osłonek tutaj na forum czy f.motocyklistow - nie pamiętam , ale mówiono że tak może byc a nawet będzie lepiej.
30 Odpowiedzi
15279 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 24, 2006, 11:38:07
wysłana przez konrad0009
7353 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 13, 2007, 15:43:27
wysłana przez Walczak
Prądnica CZ350
Zaczęty przez Schiso Elektryka
10864 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2008, 14:28:32
wysłana przez Mienki
Bak CZ350 - Masakra
Zaczęty przez Rasel Eksploatacja
24 Odpowiedzi
9519 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 28, 2008, 21:56:42
wysłana przez Rasel
3818 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 17, 2008, 17:43:53
wysłana przez Rasel
