  • Marca 20, 2025, 01:44:33
Autor Wątek: Iskra była, iskry nie ma  (Przeczytany 3341 razy)
« dnia: Stycznia 06, 2012, 09:49:55 »
Ostatnio zaczął mi kuleć lewy garnek (kiedyś już przerabiałem podobne objawy), myślę, na pewno kondensator. Mówię, zamienię kondensatory i zobaczymy, czy problem przeżuci się na drugi garnek. Ku mojemu zdziwieniu maszyna nie chciała już wcale odpalić, tylko czasami "puknie" na kilka kopków.
Sprawdzam iskrę, nic .... ani na jednym, ani na drugim, raz na kiedyś coś błyśnie, możliwe jest, żeby akurat w tym momencie posypały się oba kondensatory?
Odp: Iskra była, iskry nie ma
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 06, 2012, 09:56:03 »
Na wykręconej świecy iskra będzie nawet bez kondensatora. Tylko nie sprawdzaj w dzień przy słońcu najlepiej w garage. Szukaj po kablach.
Karol60
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 06, 2012, 10:19:15 »
Możliwe też że masz mało prądu,sprawdź aku.
Ahh Te Czeszki;D
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 06, 2012, 10:24:29 »
może ci się kabel gdzie wypiął od cewki albo przełącznik na kierownicy coś nawala :) posprawdzaj tam nie filozofii  :D kable WN sprawdź,
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 06, 2012, 13:11:39 »
Pogrzebałem w wyłączniku i doszedłem przy pomocy miernika do wniosku, że na jednym z kabli wychodzących z przełącznika nie ma styku, problem znalazłem kilkanaście cm dalej, przy włączonym zapłonie kiedy ruszałem tym kablem iskrzyło. Przeciąłem go w tym miejscu, skręciłem zaizolowałem i po kłopocie. Dzięki za pomoc.
5242 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 09, 2012, 18:00:28
wysłana przez konrad_eg6
43 Odpowiedzi
18294 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 29, 2013, 07:57:32
wysłana przez maciuborek
4182 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 15, 2014, 15:56:31
wysłana przez SofCHJanek
2017 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 09, 2019, 12:21:55
2816 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 08, 2020, 17:14:58
