  • Marca 17, 2025, 12:05:24
Autor Wątek: chłodzenie silnika Jawa 250  (Przeczytany 6209 razy)
  • Wiadomości: 3008
« dnia: Stycznia 15, 2012, 10:45:42 »
Witam.
Mam pytanie jak rozwiązać chłodzenie silnika Jawa 250 12v w zamkniętej powierzchni? Obudowana z trzech stron - góra i boki.
rozważane rozwiązania:
1. skierowanie strugi powietrza spod pojazdu tylko co z jazdą miejską
2. elektryczny wentylator samochodowy- ale jaki, jaka wydajność i jak uzależnić chłodzenie od temperatury silnika?
Odp: chłodzenie silnika Jawa 250
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 15, 2012, 10:58:37 »
Może jakiś czujnik z chłodnicy? Tu pole do popisu masz 80-95C Do tego wentylator hmm z jakiegoś kadeta 1,4? śmigła zawsze można zmniejszyć. Kanał kierujący strugę powietrza i tak będziesz musiał zrobic
  • Wiadomości: 3008
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 15, 2012, 11:01:32 »
co masz na myśli pisząc "czujnik z chłodnicy"? I co byś powiedział na wentylator od fiata uno 900cm?
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 15, 2012, 11:22:21 »
Tak, taki właśnie czujnik. Ew możesz zrobić załączanie manualne, ale lepiej mieć wszystko zautomatyzowane.  O z uno był by git, teraz tylko wszystko porządnie spakować. Chociaż wydajność tego wentylatora chyba nie bedzie za dobra.
posiadacz
  • Łotwa 2016
  • Wiadomości: 452
  • jawa ts 350 1990r
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 15, 2012, 11:53:57 »
Wentylatoe nagrzewnicy polonez termostat fiat 126p sterujący klapką ,ewentualnie załączający wentulator.
jawa ts 350
  • Wiadomości: 1840
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 15, 2012, 12:01:11 »
Podejrzewam że ten silnik ma trafić do Velorexa.   ;)
Wentylator raczej bym wpakował od jakiegoś japana (motocykla) ,bo:
-pobór prądu na pewno trochę mniejszy
-gabarytowo sporo mniejszy i lżejszy
Teraz tylko jedno ale. Silniki w wentylatorach chłodnicy są przystosowane do pracy cyklicznej (schłodzą ciecz i koniec pracy na jakiś czas) i jak on długo pociągnie podczas ciągłej pracy. Bo tak raczej będzie musiał pracować.
  • Wiadomości: 882
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 15, 2012, 12:14:44 »
Silnik w wentylatorze nie powinien się przegrzać gdyz powietrze przez niego zasysane jednoczesnie go schładza,co do termowłącznika to wystarczy jaki kolwiek nawet z tego fiata uno.Z reguły sa one wkręcone w chłodnice i jezeli płyn przekroczy dana temperatute załącza się.Problem w tym jaka temp. pracy ma silnik Jawy 250 i gdzie umiejscowić czujnik.
  • Wiadomości: 3008
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 15, 2012, 12:21:26 »
czujnik gdzieś z przodu głowicy bo tam najwyższa temperatura będzie taką informację znalazłem na forum i tak mówił też Radzisz  :)
ponadto koniecznie z termowłącznikiem.
I faktycznie coś podobnego do Velorka będzie  :)
« Ostatnia zmiana: Stycznia 15, 2012, 12:31:38 wysłana przez elkinio »
  • Wiadomości: 1840
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 15, 2012, 12:34:23 »
Tylko jest jeszcze jedna rzecz. Jak mnie kiedyś tam uczyli to silnik chłodzony cieczą ma temperaturę pracy około 95 st. C. Gdzie silnik chłodzony powietrzem ma temperaturę około 130 st.C.  Są jednostki które mają o wiele wyższą temperaturę (Tatra).  Do tej temperatury są kojarzone pasowania,luzy itp.
Więc trzeba taki czujnik i sposób owiewania wyczarować,aby ten powietrzniak był dogrzany.
  • Wiadomości: 3008
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 15, 2012, 12:37:49 »
masz rację - dlatego nie chcę przesadzić z wielkością wentylatora ale też potrzebuję odpowiedniego czujnika albo tak sprytnie go umieścić coby te 95 łapał wtedy gdy na cylindrze jest 120
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 15, 2012, 14:02:07 »
Są też inne opcje, chcesz bardzo przerobić silnik zaspawaj takie płaszcze z alu i zrobisz chłodnice:
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=7uy7s0pYGeE&NR=1
Masz alternator do tego to walnik wiatrak z chłodnicą od auta, np. w audi mam dużą chłodnicę i 2 wiatraki jeden elektryczny drugi napędzany paskiem z pierwszego, drugi stopień chłodzenia rzadko się załącza.
Co do czujnika na elektrodzie napewo są regulatory temperatury, zrobić coś na LM317 i masz regulowane załączanie czego kolwiek albo płynnie albo skokowo ;)
[all] Chłodzenie silnika
Zaczęty przez asdx21 Mechanika
23 Odpowiedzi
12366 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 21, 2006, 10:47:08
wysłana przez asdx21
6279 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 16, 2009, 18:15:42
wysłana przez MOTOMYSZOR
Chłodzenie powietrzem
Zaczęty przez KamilTs350 Szybka interwencja
4879 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 01, 2012, 15:59:12
wysłana przez KamilTs350
45 Odpowiedzi
18381 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 19, 2020, 13:52:20
wysłana przez beduin929
28 Odpowiedzi
8435 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 16, 2020, 17:50:26
wysłana przez azbescik2
