  • Marca 19, 2025, 12:07:38
Autor Wątek: Ustawienie wału  (Przeczytany 7564 razy)
Jelcz626
  • Wiadomości: 48
  • Jawa 350 634-7 Suzuki DR 650, CBR 1100XX
Ustawienie wału
« dnia: Lutego 03, 2012, 20:18:53 »
Witam przymierzam się do rozpołowienia silnika i naprawy wału korbowego, i tutaj mam pytanie dużo wyprzedzające moje poczynania, następująco:
1. Przy wkładaniu wału w kartery użytkownik stówa napisał że trzeba ustawić wał odpowiednio przed GMP, pytanie jak trzeba to ustawić względem czego mam ustawić wał proszę o porady. Oczywiście nie spieszy mi się piszę z racji nudów a w nudy warto by było się czegoś dowiedzieć.
Odp: Ustawienie wału
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 03, 2012, 20:23:01 »
Przed GMP?? Chodzi o to, że korbowód musi być w GMP żeby wał Ci wszedł w karter. Jeśli będziesz miał rozebrany silnik to bedziesz wiedział o co chodzi.
Jelcz626
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 03, 2012, 20:27:34 »
Aha a już myślałem że muszę go ustawić odpowiednio żeby na krzywce była możliwość regulacji ale widocznie coś pokręciłem. Dzięki za szybką odpowiedz
Karolex
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 03, 2012, 20:29:54 »
Chodzi o to by ustawić odpowiednio korby, bo inaczej któraś z nich będzie zaczepiała o karter.
Tak jak Lopez napisał, podczas składania sam dojdziesz o co chodzi.
Jelcz626
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 03, 2012, 20:33:51 »
Dzięki rozumiem ;D . Niedługo będę rozpoławiał ale jutro muszę wyciąć koło zębate sprzęgła bo połamałem 3 ściągacze i nic pozostaje szlifierka kątowa.
Lazar
  • Wiadomości: 27
  • Jawa 350 TS
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 03, 2012, 20:41:33 »
Moze spróboj sciagaczem cala zebatę chwycic i musi zejsc  8)
Jelcz626
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 03, 2012, 20:50:52 »
Łapałem całą zębate i nic kiedyś zakładałem odrębny temat prosząc o pomoc były trzy sposoby:
1. Sciągacz
2. Ściągacz + grzanie zebatki
3.Szlifierka kątowa i osłabianie materiału
Ja osobiście używałem najmocniejszych ściągaczy jakie były dostępne i dodatkowo grzałem zębatke palnikiem lutowniczym a wał chłodziłem schock oilem .Klapa totalna została szlifierka
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 03, 2012, 21:25:31 »
Nie wiem dlaczego ludzie mają problem z tym zdejmowaniem.
Przy remącie silnika zakładałem je podgrzewająć do grubo ponad 100 stopni, zakładałem, uderzałem młotkiem, mocno dokręcałem. Ostatnio rozbierałem silnik i nie było problemu.
Zakładam ściągacz dwuramienny, dociągam, uderzam ze dwa razy młotkiem w śrubę ściągazca, dociągam, uderzam, jesli nie puści to luzuję, przestawiam ściągacz i to samo. Zawsze schodzi.
Pozdro.
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 04, 2012, 09:02:12 »
Widzę kolego, że ma Jawe 634, zatem przy połowieniu silnika pamiętaj, abyś zdjął tłoki, bo jak zaczniesz mocno ciągnąć to się połamią, chodzi o to, że nawet przy ustawieniu tłoka w GMP będzie on łapał dolną częścią o karter i kiedy ten będzie się przesuwał w bok przy połowieniu, to zaczepi o tłok i przy nacisku połamie go, pozdrawiam.
Jelcz626
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 04, 2012, 19:44:51 »
Dzięki tłoki zdjęte już ;D
kichau
  • Wiadomości: 2244
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 04, 2012, 19:53:22 »
1. Sciągacz
Do zdejmowania zebatki polecam tzw. odklejacz lub separator do lozysk. Zero problemu ze zdjeciem nawet nigdy nie sciaganej zebatki:
Jelcz626
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 04, 2012, 22:28:31 »
Wiem o co chodzi pracuje w sklepie z narzędziami częściami do moto,ale taki separator troszeczkę kosztuje na dzień dzisiejszy mnie nie stać ,wiec szlifierka pójdzie w ruch.
kichau
  • Wiadomości: 2244
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 04, 2012, 22:40:03 »
No fakt, drogie sa. Ja tez na razie pozyczam od sasiada  ;)
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 04, 2012, 23:18:13 »
ja sobie zrobiłem ściągacz z tego co miałem pod ręką i daje rade ;)
nie wiem z czego te ściągacze, że pękają ?
mój zrobiłem z 2 śrub do drewna m8, nie wiem jak to się fachowo nazywa, kawałka jakiegoś starego zawiasu czy czegoś tam, i na środek jedną grubą co się na wale opiera i nie bata :D
jutro mogę zdjęcie zrobić jak znajdę ustrojstwo :)
6710 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 01, 2010, 00:47:33
wysłana przez Jawsim
2569 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 19, 2016, 11:51:41
wysłana przez Mathini
4950 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 15, 2017, 12:42:11
wysłana przez marcin1990
3026 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 24, 2018, 16:02:51
wysłana przez Rozztocz
3350 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2019, 09:04:57
wysłana przez Jawson25
