  • Marca 17, 2025, 06:06:21
Autor Wątek: [all] Rozpołowienie silnika  (Przeczytany 9403 razy)
marcisch
« dnia: Stycznia 15, 2007, 12:41:56 »
Witam wszystkich miłośników Jawy :D Mam Jawe 350 od ponad 3 lat chyba, nigdy nic sie nie psuło więc nie musiałem zabardzo grzebać. Ale tej zimy postanowiłem powymieniać pare rzeczy takich jak tłoki,pierścienie, zimeringi uszczelki i tarcze sprzęgła z łañcuszkiem. O wymianie Tłoków już czytałem na tym forum także nie bede narazie tego poruszał, sprzęgło to też moge sam zrobić, ale nie wiem jednej rzeczy, mianowicie czy przy rozpołowieniu silnika trzeba coś odkręcać od strony sprzęgła czy wystarczy zając sie stroną magneta? i czy jak bede rozpołwiał silnik to musze bawić sie ze spkrzynią biegów?Bo z tego co mi sie wydaje skrzynia to nie bedzie zbyt prosta rzecz...dlatego nie chciał bym jej dotykać. Rozpołowić silnika raczej bym musiał bo troche mi cieknie od spodu i chce wymienić uszczelke na łączeniu dwuch połówek silnika...Prosze o pomoc bo widze że na forum sami specjaliści od JAWY hehe <punk>
« Ostatnia zmiana: Stycznia 19, 2013, 07:09:26 wysłana przez Bulo »
nerlst
Odp: Rozpołowienie silnika <prosze o wskazówki>
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 15, 2007, 13:36:57 »
Jeśli zostawisz wszystko po stronie sprzęgła to po prostu wszystko zostanie w lewym karterze, łącznie z wałem i skrzynią, ale pod warunkiem, że użyjesz do tego odpowiedniego narzędzia do rozpoławiania silnika, które było często opisywane na forum (poszukaj przy tematach o rozpoławianiu silnika) i wkręcisz je w otwory po prądnicy/alternatorze. Wymiana tłoków i pierścienie bez szlifu nie ma najmniejszego sensu i raczej pogorszy to sprawność silnika. Jeśli nic Ci się nie psuło przez 3lata i chcesz rozpołowić silnik tylko po to, aby go uszczelnić to zdecydowanie odradzam (chyba, że wał jest do regeneracji). Przede wszystkim miedzy połówki karterów nie można wkładać żadnej podkładki uszczelniającej, tylko i wyłącznie silikon. Jeśli przeciek jest mały to możesz zrobić tak jak ja zrobiłem w silniku WSKi. Spuściłem olej, wyjąłem silnik z ramy, obróciłem "do góry nogami", odtłuściłem miejsce w którym ciekło, posmarowałem silikonem i było po problemie.
pzdr
marcisch
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 15, 2007, 13:53:39 »
ok czyli nie trzeba rozpoławiać :) to by dużo ułatwiało tarcze i łañcuszek ze sprzęgłą na pewno bede wymieniał, a tłoki mówisz zeby nie wymieniać? Ja chciałem ten remont zrobić bo z moją jawą dzieje sie ostatnio dużo nie za dobrych rzeczy. Po pierwsze spadek mocy jak dłuzej chodziła po drugie sprzegło ciagło jak dłużej pochodziła po trzecie ciężk było uzyskać prędkość na niej wiecej niż 110<bardzo ciężko> mam jeszcze gaz ale jak daje to silnik zamiast przyspieszać to tylko głośniejszy. Także myślałęm że wymienie tłoki pierścionki i tarcze i po bulu...
nerlst
« Odpowiedź #3 dnia: Stycznia 15, 2007, 14:03:37 »
Typowe objawy ślizgającego się sprzęgła, więc wymieñ na razie tarcze. Jak nadal będzie to samo to wtedy możesz zrobić szlif cylindrów, wymianę tłoków i pierścionków (nie wymieniaj ich bez szlifu!!!!).
pzdr
marcisch
« Odpowiedź #4 dnia: Stycznia 15, 2007, 20:49:47 »
Dzięki za fachowom pomoc >>>nerlst<<< jak tylko porobie co trzeba (to może jeszcze troche potrwać bo teraz musze troche kasy odłozyć) to dam znać czy działa i czy jest poprawa itd pozdro
marcisch
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 16, 2007, 11:16:14 »
Jeszcze jedno pytanie... od spodu silnika jest taka śrubka co trzyma linke do obrotomierza i ja tem miałem zwykłą śrubke jeszcze troche za długą i wydaje mi sie że tam powinna być jakąś śrubka z uszczelnieniem gumowym bo u mnie tak jak by troche z tego ciekło, no i mam pytanie czy da sie kupić taką srubke....albo czy wystarczy zwykła tylko ją skrucić albo coś bo mam mały dylemacik
I jeszcze bym zapomniał, byłem sie pytać w sklepie o tłoki i o szlif to mi koleś powiedział że za szlif jednego cylindra 50 zł i polecał mi bardzo japoñskie <a może koreañskie> tłoki, a z tego co wyczytałem tu na forum to najlepsze czeskie co o tym myślicie?A cena ta sama czyli 35 zł za sztuke
« Ostatnia zmiana: Stycznia 16, 2007, 11:25:38 wysłana przez David Karc »
nerlst
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 16, 2007, 11:25:24 »
To jest śrubka od linki prędkościomierza. U mnie jest zwykła, ale musi być odpowiedniej długości można ją silikonem posmarować i nie powinno cieknąć, ale najpierw trzeba wszystko odtłuścić.
pzdr
marcisch
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 16, 2007, 11:33:13 »
tak też zrobie :D a co do mojego pytania wyżej o tłokach co o tym myślisz?
nerlst
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 16, 2007, 11:56:14 »
Nie słyszałem o japoñskich tłokach do Jawy, pewnie są to tajwañskie, albo koreañskie bo tam jeszcze Jawy jeżdżą, tak czy inaczej najlepsze są czeskie. 50zł za szlif i 35zł za tłok to dobra cena jeśli tłok na prawdę jest czeski i szlif będzie dobrze zrobiony.
pzdr
WhitePower
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 16, 2007, 21:41:02 »
nie wiem czemu ale wydaje mi sie ze 50 zł za szlif jednego cylindra to jednak troszke za duzo  :-/
nerlst
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 16, 2007, 21:57:00 »
Zależy jak zostanie zrobiony, słyszałem, że można znale¼ć kogoś kto zrobi to za 30zł od cylindra... U mnie w sklepie moto za szlif rok temu koleś zawołał 80zł od cylindra. Niedługo sam będę oddawał cylindry do szlifu i gdybym miał pewność, że będzie robił to ktoś kto się na tym zna i robi to dobrze to 50zł jest dla mnie dobrą ceną.
pzdr
WhitePower
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 16, 2007, 22:08:19 »
ok Nerlst zgadzam sie z toba, tylko moze sie zdarzyc tak ze koles sie nie zna a bierze 80 zł :)  wiec lepiej robic u kogos kto ma dobra renome  <yes>
nerlst
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 16, 2007, 23:22:40 »
No właśnie o to chodzi, że może być tak, że ten co bierze 30zł zrobi lepiej od tego co bierze 80zł. Teoretycznie jeśli ktoś się na czymś zna i robi to dobrze to jego usługi są droższe, ale tylko jeśli jest spora konkurencja, bo akurat w Radomiu jest jeden sklep z częściami do Jawy, więc mogą sobie pozwolić na takie ceny, bo nie mają konkurencji, a jakość usługi w tym przypadku z tego co słyszałem jest raczej średnia. Dlatego wydaję mi się, że 50zł to cena "normalna".
pzdr
KOREK
  • Wiadomości: 168
  • CZ 175 Typ 487,0 - '87 + CZ 350 Typ 472,6 - '86
    • nawigacja GPS
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 16, 2007, 23:48:07 »
A ja robie szlify za 40 zł. u znajomego (sąsiad :>). I jestem zadowolony i inni też. A spotkałem się z przypadkiem gdzie w jakimś zakładzie (naprawy motocykli...) kasowali za szlif 60 zł. a tak na prawde kosztowało ich to 40 zł. bo oddawali gdzieś indziej...I nikt o tym w sumie nie wie. Ja zbadałem sprawe i żekomo te 20 zł. biorą za fatyge zawiezienia cylindra do tokaża i odbiór - a to 15 km od nich... <blink>
AndrewS
  • Wiadomości: 1579
  • Jawa 350 88r
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 18, 2007, 01:09:38 »
ta sruba od predkosciomierza to przecież jej wykrecenie nie powinno powodowac wycieku oleju ona ma swoj kanal w karterze, a wyciek w tamtych okolicach jest spowodowany pewnie przez puszczajacy simmer na wyjsciu predkosciomierza
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
FSO 125p 1.4 16V MPI
Rover 800
Puławy
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 22, 2007, 12:11:35 »
A więc  : moje trzy grosze do w/w tematu:
 Nie raz rozpoławiałem silniki i nie tylko w Jawach.
Z mojego doświadczenia wynika, że warto dać uszczelkę między kartery, ale tylko własnoręcznie wykonaną z klingielitu lug gambitu o grubośći 0,5 mm.
Nie warto "paprać" silnika silikonem - po pierwsze: bo nie "fachowo" a po drugie:  przy powtórnym rozpoławianiu silnika nie trzeba używać siły i czyścić karterów.
wskpan
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 22, 2007, 12:15:03 »
nie fachowo to chyba jest właśnie z uszczelką , a pozatym te 0.5 mm wystarczy żeby były problemy że skrzynią itp..
ktoś pisał otym przy remoncie silnika, gdzię właśnie na karterach miał uszczelkę i problemy
« Ostatnia zmiana: Stycznia 22, 2007, 12:22:20 wysłana przez wskpan »
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 22, 2007, 12:35:39 »
Z tego 0,5 po ściśnięciu robi się jeszcze mniej.
No i przynajmniej w moim przypadku nie zdarzyło się jeszcze abym miał jakieś problemy z powodu tego 0,5mm.
Większe problemy wynikały np. z powodu niewymiarowości części zamiennych - nawet tych orginalnych czeskich.
A już regułą bywały różne "szerokości"  wałów korbowych - różnice sięgały nawet ponad 1mm i wtedy trzeba było stosować podkładki aby wał nie "latał" osiowo w karterach.
Ale to juz wyższa "szkoła jazdy" i inna bajka.
Zresztą w razie gdyby ktoś miał jakieś problemo w w/w rozpoławianiu
to służę radą   <thumbup>
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 22, 2007, 13:08:00 »
Oryginalnie w tych silnikach nie było uszczelek między karterami. Powierzchnia była uszczelniana silikonopodobnym specyfikiem. Na chwilę obecną polecam loctite.
nerlst
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 23, 2007, 14:04:47 »
Ja jeszcze co do tych szlifów... dzisiaj byłem się zapytać w AutoSzlif ile kosztuje szlif jednego cylindra do CZ... 25zł  <thumbup> podobno robią to najlepiej w całej okolicy i pod konkretny tłok :>
pzdr
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #20 dnia: Stycznia 23, 2007, 20:13:08 »
Szlif jest zawsze robiony pod konkretny tłok - jeżeli ktoś twierdzi inaczej to nie warto mu tego nawet zlecać.
KcPrWWL
« Odpowiedź #21 dnia: Stycznia 31, 2007, 13:26:48 »
A w Warszawie przy Dw.Wileñskim jest mały sklep motocyklowy który działa juz od lat czterdziestych i tam robią szlif za 35zł od cylindra i dobierają tłoki z pierścieniami i od razu sprawdzaja czy sworznie i zawleczki są dobre :)
JAWOWICZ TS
« Odpowiedź #22 dnia: Stycznia 31, 2007, 13:59:35 »
To jest arimot - zaopatruje sie tam...
KcPrWWL
airmot
« Odpowiedź #23 dnia: Stycznia 31, 2007, 14:49:53 »
Aha! to mieszkamy chyba w okolicy< ja w Wołominie 20 km od Wawy ;]
JAWOWICZ TS
« Odpowiedź #24 dnia: Stycznia 31, 2007, 16:59:29 »
To ja troche dalej...  koło grójca...  ze 60 - 70 km od ciebie...  :[
Rozpołowienie wału
Zaczęty przez Mofeix « 1 2 » Mechanika
37 Odpowiedzi
14635 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 30, 2011, 15:01:48
wysłana przez Wróbel
4849 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 12, 2015, 18:54:32
wysłana przez pitterpan
45 Odpowiedzi
18369 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 19, 2020, 13:52:20
wysłana przez beduin929
2966 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 20, 2015, 19:21:54
3627 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 30, 2016, 19:21:57
wysłana przez Glider
