  • Marca 19, 2025, 21:58:31
Autor Wątek: Oznaczenie tłoka  (Przeczytany 12238 razy)
lolnik904
Oznaczenie tłoka
« dnia: Lutego 10, 2012, 10:19:25 »
Witam. Niestety pierwszy raz rozbierałem silnik w jawie. WYciagnalem tłoka i jest na nim oznaczenie L2, A w kwadracie oraz B ze strzalka. Tak jak na zdjeciu ponizej. Czy teraz mam zrobic 1 szlifa. Wydaje mi sie ze ma on wymiary na nominal jeszcze. Bede wdzieczny za kazda pomoc.
« Ostatnia zmiana: Lutego 16, 2012, 08:15:57 wysłana przez Piotrex »
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
Odp: Oznaczenie tłoka - pomocy.
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 10, 2012, 10:25:04 »
 ::) P/P0  L/L0  - nominał
P1    L1  - 1 szlif
P2    L2  - 2 szlif
P3    L3  - 3 szlif
P4    L4  - 4 szlif
Źródło Strażak
BMW k1100lt 1998 :D
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 10, 2012, 10:30:26 »
jak oddasz cylindry do szlifu , to ten co go robi powinien dobrac Ci nowe tłoki i pierścienie pod ten szlif co robi . Przynajmniej tu u mnie tak jest .
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 10, 2012, 10:31:43 »
L2 to za pewne tłok lewy, szlif 2, a A w nawiasie to selekcja tłoka ;)
a co z tym B ? może to górna granica dobierania ;]
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 10, 2012, 10:52:18 »
A oraz B oznaczają selekcje tłoka i piast sworznia tłoka. Tak mi się wydaje przynajmniej.
Ale to raczej bez znaczenia. Jest to drugi nadwymiar naprawczy, czyli 58.50mm.
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 10, 2012, 12:22:27 »
tłok ma selekcje ,,B,, tu w miejscu gdzie jest ,,A ,, na orginalnych jest jest wybite ,,MH,, tak jest na moich, a tłok jest na drugi szlif
Jelon
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 10, 2012, 13:02:03 »
a u mnie robią tak że kupujesz sobie nowe tłoki i pierścienie , zanosisz im cylindry i tłoki i robią Ci szlif pod te tłoki i wychodzi gitara .
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 10, 2012, 13:12:51 »
No innaczej się nie da. Nie da się zrobić szlifu bez tłoka.
Jelon
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 10, 2012, 13:15:13 »
może czegoś nie załapałem  :D
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 10, 2012, 13:18:06 »
Lopez, są zakłady, które robią szlif na wymiar, nie pod tłok.
Jelon
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 10, 2012, 13:19:21 »
to jak dla mnie to nie ma żadnego powodzenia , w życiu bym nie oddał do takiego zakładu i nigdy się z takim nie spotkałem .
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 10, 2012, 14:04:57 »
No to omijaj takie zakłady szerokim łukiem.
Co mam w takim zakładzie powiedzieć?? Zróbcie mi szlif na 55,25mm. Tłoki pasuje się z dokładnością do 0,01mm a dobry zakład weźmie pod uwagę czy łok nie jest z gównolitu i nie spuchnie w czasie pracy.
Więc o kant ch@@a można potłuc takie wytaczanie cylindra na oko.
Nie mówię, że silnik nie będzie pracował. Bedzie. Nawet z luzem 0.5mm. Tylko jak i ile będzie pracował.
Jelon
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 10, 2012, 14:18:09 »
dokładnie  , szlif się robi tylko pod tłoka .
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 25, 2012, 22:07:07 »
Odgrzeje troszkę.
Tłok jak widać oryginalny nominał, grupa selekcyjna też jest. Piec nierozbierany nigdy, prawy baniak jest z selekcji C a lewy z B razem z tłokami oczywiście. Czyli, wkładali co było pod ręką ;)
Ale co oznacza to TK 3?
Oznaczenie tłoka JAWA 175
Zaczęty przez szimek94 Mechanika
3802 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 01, 2011, 17:34:10
wysłana przez studefix
4469 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 23, 2012, 09:44:39
wysłana przez Marcin_93
5642 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 29, 2014, 10:01:22
wysłana przez Mathini
2218 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 09, 2018, 15:18:46
wysłana przez eryk13
25 Odpowiedzi
5966 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 13, 2018, 04:43:16
wysłana przez xepher
