  • Marca 18, 2025, 00:12:35 *
Autor Wątek: Wyjęcie lag z półek - czyli naginamy prawa fizyki.  (Przeczytany 4667 razy)
Jezus
« dnia: Lutego 21, 2012, 12:53:54 »
Witajcie panowie!
Jak dobrze juz wiekszosc z was wie, wyciaganie lag z półek to cholernie cięzka i przecząca logice czynność.
Mozna ciagnac, pchac, kombinować i cudować a laga i tak siedzi jak zaspawana.
Prosiłbym was o podzielenie sie patentami na wyjęcie lag - wszak bez zdjętych lag stoję z robotą  :'(
W moim przypadku wyglada to tak, prawa zostala wyciagnieta jedną ręką, lewa moze troszkę się ruszyła i nie chce iść.
kichau
  • Wiadomości: 2244
  • Lubię piwo
Odp: Wyjęcie lag z półek - czyli naginamy prawa fizyki.
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 21, 2012, 12:58:45 »
Dolna polke porzadnie rozeprzec jakims srubokretem, albo przecinakiem! To jest najwazniejsze!
Jezus
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 21, 2012, 13:01:17 »
Mozliwe, ze dolna półka trzymie lagi?
Nie uszkodze tak półki lub lagów?
mario
  • Jawa 638.1
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 21, 2012, 13:06:27 »
Nattramn, słyszałem, że te lagi idą na złom, jeśli tak to rozepchaj półki tak jak mówił Kichau i zacznij kręcić lagą jakąś potężną żabką. Jeśli Ci na nich zależy to spróbuj np napuścić wd40 tam gdzie trzyma.
nie uszkodzisz.
Jawa 350 638-1
Mz Etz 251
Yamaha FZR 1000
Jezus
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 21, 2012, 13:10:36 »
Wole je zdemontować w bardziej cywilizowany sposób.
Nie mam serca niszczyc czesci, nawet tych uszkodzonych.
To, ze obecnie są złomem bo po prostu nie wydaje mi sie, ze nadaja sie jeszcze do naprawy skoro uszczelniacze etc wszystko jest w nich zniszczone..
Zdemontuje, wyczyszcze i zadecyduję - jak sa proste i wystarczy tylko wypolerować i poskładać na dobrych czesciach to wiadomo, ze dobrze bedzie miec oryginalne lagi.
czjawa
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 21, 2012, 13:39:37 »
Dolna laga na pewno trzyma, musisz ją rozeprzec i kręcąc lagą ciągnij w dół lub stukaj czymś z góry w lagę. Wczesniej zapuśc ropę czy jakiegos odrdzewiacza :)
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 21, 2012, 15:03:12 »
Nakręć od góry te śrube i przywal młotem, powinno zerwać :P
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 21, 2012, 15:07:34 »
Chyba gwint :D
Krycha
  • Wiadomości: 677
  • Cz 472.6
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 21, 2012, 16:36:53 »
Dorób sobie drewniany podbijak ciut ciut węższy niż średnica lagi, delikatnie rozeprzyj dolną półkę i bijta z góry:)
Jezus
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 21, 2012, 16:41:46 »
Dziękuje za cenne wskazówki. Wiedza to potęga!
Dodam od siebie, ze najlepiej do wybijania wahacza sprawia się oś tylnego koła, do wybijania lagów perfekcyjnie sprawdziła sie nasadka 22 która idealnie wręcz pasuje w półkę.
Jutro wrzucę dla potomnych relacje z wyciagania opornych lag.
« Ostatnia zmiana: Lutego 21, 2012, 16:44:14 wysłana przez Nattramn »
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 21, 2012, 17:05:45 »
Trzeba było się mnie zapytać :D , kilka dni temu to robiłem
Koledzy dobrze mówią, płaski śrubokręt (duży), i umieszczasz grot  jego w szczelinie blisko lagi, i uderzasz od dołu, i ona pomału wysuwa się w dół.
BMW k1100lt 1998 :D
3579 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 08, 2011, 21:17:08
3364 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 14, 2013, 20:36:28
wysłana przez von_Majzel
3278 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 23, 2013, 17:42:29
wysłana przez Mathini
26 Odpowiedzi
6153 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 13, 2015, 13:53:24
wysłana przez Karolek
390 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 04, 2025, 23:19:20
wysłana przez Fifi
