  • Marca 17, 2025, 10:39:15
Autor Wątek: 634 przednie lagi-uszczelniacze  (Przeczytany 4576 razy)
WiktoS
« dnia: Marca 02, 2012, 19:03:39 »
Witam mam mały problem z wymianą uszczelniaczy na lagach przednich w 634 pewnie jest to banalnie proste ale jeszcze tego nie robiłem i nie chcę czegoś rozwalić rozkręciłem lagę wyjąłem i nie wiem teraz jak ściągnąć ten uszczelniacz górą nie wyjdzie bo tam goleń się zgrubia a na dole blokują te aluminiowe blaszki( pierścienie) nie wiem jak to nazwać i teraz nie wiem czy one są odkręcane bo tak mi się wydaję ale próbowałem i nie mogę tego ruszyć a nie chce nic na sile bo pierwszy raz to robię.
jknick
  • Wiadomości: 83
Odp: 634 przednie lagi-uszczelniacze
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 02, 2012, 19:41:19 »
Na samym początku, na dole, masz zabezpieczenie, które musisz zdjąć. Tylko uważaj żebyś przy zdejmowaniu nie rozciągnął tego zabezpieczenia za mocno bo nie wróci do poprzedniego kształtu. Jak już je zdejmiesz to pewnie okaże się, że nadal te tuleje nie chcą zejść ale wtedy to już tylko się siłować musisz. Tam nie ma żadnych gwintów lub kolejnych zabezpieczeń. Jak zdejmiesz tę tuleję to potem dasz rade zdjąć tę nakrętkę z uszczelniaczem.
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 02, 2012, 21:00:13 »
Nic nie siłuj ! Podgrzej palnikiem te aluminiowe tulejki i one same spadną . Zakładasz tak samo , pionowo na gorąco . Ich jest 2 na ladze . Podgrzewasz do 110-120C . Ja kiedyś jedną zsiłowałem i potrzeba było ją dorobić a to kosztowało mnie dobrą flaszkę =]
WiktoS
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 03, 2012, 11:54:07 »
Tulejki tak jak radziłeś podgrzałem i ładnie zeszły jedynie co popsułem to zabezpieczenie pękło mi przy ściąganiu ale na to można przymknąć oko okazało się jeszcze że mam nie takie uszczelniacze one mają jakiś numer ? bo na nich nic nie ma
WiktoS
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 04, 2012, 15:56:02 »
Nie wie ktoś czy można gdzieś w internecie dostać te uszczelniacze i jaki one mają numer ?
Mofeix
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 04, 2012, 16:39:10 »
Chyba mcmarker wymieniał je poszukaj tematu o cz175
Jawa 350 634 12V 1983r -Była
Vectra A GT 1994-Była
Kawasaki GPZ 500 1990r-Była
E30 Touring 325- Jest!
WiktoS
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 05, 2012, 23:29:37 »
4674 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 14, 2010, 18:37:15
5129 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 30, 2013, 23:28:05
2582 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 25, 2016, 21:25:31
wysłana przez mayonez
1603 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 29, 2017, 16:25:56
wysłana przez maciuborek
1953 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 07, 2019, 22:56:03
wysłana przez darekcz
