  • Marca 31, 2025, 16:42:08
Autor Wątek: REMONT  (Przeczytany 4224 razy)
JAWOWICZ TS
REMONT
« dnia: Stycznia 29, 2007, 14:58:16 »
Z tego powodu, że dopisuje pogoda (na grzebanie przy motorze) postanowiłem rozpocząć remont silnika. Wcześniej pisałem na forum, że nie wchodzi mi czwórka - to był główny powód. Straty są takie: wodziki mocno zjechane, jeden ma urwany kieł <scared> ; wałek pośredni (okrągłe zęby na trybie zintegrowanym); tryb z16 na wałku pośrednim (URWANY jeden kieł <scared>); prowadnica wodzików prosta jak metr sznurka w kieszeni i wałek główny (także zintegrowany tryb) - poje¼dziłbym jeszcze na nim, ale nie wesoło wygląda... O dziwo łożyska na wale są całe i bez luzów. Aha i jeszcze jedno... Czy łożyska na wałku pośrednim mogą mieć taki luz, że wypadają igły; oraz jeżeli jest mase nagaru na skrzyni korbowej i wale to oznacza zużycie silnika?? Nie można sie dotknąć bo taka czarna ma¼ zostaje na rękach...  <crybaby>
AndrewS
  • Wiadomości: 1579
  • Jawa 350 88r
Odp: REMONT
« Odpowiedź #1 dnia: Stycznia 29, 2007, 23:57:15 »
czarny szlam w skrzyni korbowej oznacza badziewny olej stosowany do mieszanki typu miksol :-)
co do lozyska to przy zlozonej skrzyni nie ma prawa nic wypadac jesli wyjmiesz walek z lozyska to oczywsice igielki moga sie wysypac
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
FSO 125p 1.4 16V MPI
Rover 800
Puławy
JAWOWICZ TS
Odp: REMONT
« Odpowiedź #2 dnia: Stycznia 30, 2007, 00:17:24 »
Stosowałem mixol  :'( ale mam zamiar po remoncie stosować półnyntatyk.
Czyli mam sie nieprzejmować  wypadającymi igiełkami? To normalka?
AndrewS
  • Wiadomości: 1579
  • Jawa 350 88r
Odp: REMONT
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 03, 2007, 21:32:52 »
znaczy musisz patrzec gdzie wypadaja  :D bo potem bedzie problem  :D
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Rover 800
Puławy
7899 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 05, 2007, 18:36:19
wysłana przez j@wa
6415 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 31, 2008, 20:25:09
wysłana przez KracK
Teraz ja- Remont jawy TS
Zaczęty przez bakczysaraj « 1 2 3 » Opowieści warsztatowe
71 Odpowiedzi
21754 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2008, 12:20:35
wysłana przez bakczysaraj
15838 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 29, 2008, 20:55:10
wysłana przez nestor.mariusz
Remont silnika jawa 350 TS
Zaczęty przez M_a_t_e_u_s_z Mechanika
8149 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 29, 2008, 08:00:15
wysłana przez Agent 634-7
