  • Marca 31, 2025, 00:48:35
Autor Wątek: Malowanie tłumików i rur Jawa 350  (Przeczytany 8538 razy)
  • Wiadomości: 3011
« dnia: Marca 14, 2012, 18:58:43 »
Panowie.
Kto,  czym konkretnie i z jakim efektem malował rury wydechowe i tłumiki? Chodzi mi o wybór konkretnej farby i metody malarskiej. Pomoże też doświadczenie w malowaniu piecyków - tzw kóz oraz kominków.
kuba1992r
  • Wiadomości: 9
Odp: Malowanie tłumików i rur Jawa 350
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 14, 2012, 19:02:06 »
ja cylindry w mojej jawie (silnik taki jak w cz) wysokotemperaturową i się trzyma... a tumili.. nie malowałem i nie wiem czy jakiś lakier, albo farba będzie trzymała się chromu, a jeżeli już to ciekawe czy się po prostu nie spali pod wpływem temp..
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 14, 2012, 19:24:29 »
Piec malowany kilka lat temu i nadal się trzyma, na wydechy pewnie tez się nada.
farba żaroodporna do kominków. Załaduj to w pistolet i powinno być git.
Ps
Czarno widzę tę twoją jawe
kuba1992r
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 14, 2012, 19:33:20 »
szczerze to niezbyt ciekawie będzie to wyglądało..  jeszcze jak jakieś zacieki zostaną..  i właśnie ten chrom musiałbyś ładnie zmatować bo chromu to nawet szpachel natryskowa nie trzyma...
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 14, 2012, 19:45:22 »
A mierzył ktoś może temperaturę na rurach?
kuba1992r
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 14, 2012, 19:53:08 »
nikt Ci dokładnie nie powie jaka jest temperatura rury b to zależy od pogody, od tego jak długo jest odpalona, od tego jak ją gazujesz i wgl.. wg mnie nie ma takiej opcji żeby zwykła farba, albo lakier wytrzymały... ewentualnie te zaroodporne... a czemu chcesz malować? jeżeli są lekko porysowane  to spróbój pastą polerską lekko przepolerować, cudów nie zrobi, ale  może lekko pomoże..
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 14, 2012, 19:53:55 »
Chce malować bo założenie Jawy z tego co w garażu jest takie a nie inne
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 14, 2012, 19:54:32 »
sam możesz zmierzyć.
Mam dzisiaj dobry dzień na pomoc :P
Na górze stal rozgrzana, na dole po ostudzeniu.
http://members.optushome.com.au/terrybrown/HeatTemperChartEtc.html
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 14, 2012, 19:57:22 »
dzięki - dobrze że trafiłem na Twój dobry humor  :)
kuba1992r
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 14, 2012, 20:05:59 »
no to jak są w naprawde kiepskim stanie to najlepiej będzie taką żaroodporną( możesz ją dostać w każdym sklepie lakierniczym, nawet w sprayu) wydaje mi się że jeżeli chcesz ładnie pomalować to musiałbyś ładnie je oczyścić od oleju, przeszlifować papierem chociaż 120 tylko tak żeby się nie "świeciły" i prysnąć.. ewentualnie  gdybym był na Twoim miejscu spróbowałbym po pierwszym pomalowaniu tą farbą troszke poeksperymentować i podszpachlować i pomalować z 2 razy na gotowo.. tą farbe możesz również kupić do pistoletu ale musiałbyś odpowiednio rozcięczyc.. a jeżeli końcówki i kolanka masz w dobrym stanie to ja pomalowałbym tylko rury bo ta farba jest taka matowa i motorek  może stracić troche uroku.. pozdro i trzymam kciuki
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 14, 2012, 20:07:43 »
pytałem czy ktoś mierzył  :) doświadczalny pomiar mnie mocno interesuje, odebrałem staranne choć nadaremne wykształcenie  :) więc orientuje się mniej więcej od czego będzie zależała temperatura na rurze  :) ......................... głównie od zaangażowania Panienki tańczącej przy rurze  :) .
Tak poważnie: po pierwsze primo: polerowanie odpada - nie ma co polerować nieistniejącego już chromu po drugie primo potrzebuję czarnych tłumików i rur do mojej koncepcji motocykla.
po trzecie primo lakier proszkowy wykluczyłem bo nie mam jak wyczyścić tego całego syfu i nie chcą wziąć nawet ode mnie takiej roboty.
a i staram się robić to z rzeczy co zostały w garażu  :)
http://www.jawacz.pl/nasz-garaz/elkinio-jawa-z-tego-co-w-garazu/msg109725/#msg109725
« Ostatnia zmiana: Marca 14, 2012, 20:11:47 wysłana przez elkinio »
  • Wiadomości: 3011
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 14, 2012, 20:25:40 »
o i o taką informację mi chodziło - dzięki
6817 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 23, 2006, 20:39:10
wysłana przez rumcajs251
8330 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 10, 2012, 11:29:20
wysłana przez Jelon
5159 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 07, 2014, 00:54:52
wysłana przez zlotaraczka92
2692 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 03, 2015, 22:33:10
4309 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 01, 2017, 17:22:31
wysłana przez Sneick
