  • Marca 17, 2025, 11:21:45
Autor Wątek: wymiana oleju w skrzyni i silniku CZ 350  (Przeczytany 41316 razy)
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
Odp: wymiana oleju w skrzyni i silniku CZ 350
« Odpowiedź #50 dnia: Lipca 27, 2012, 22:22:15 »
Ja w WSK i Jawie 350TS jeździłem na Hipolu F15 i było dobrze :)
Jest to 80W/90
« Odpowiedź #51 dnia: Lipca 27, 2012, 23:07:20 »
Lej bez problemu. 15f tez moze byc 85w90
Bocian
« Odpowiedź #52 dnia: Lipca 27, 2012, 23:14:14 »
Valvoline 20W50 i zapomnisz o skrzyni
A to nie jest przypadkiem olej silnikowy, a nie przekładniowy?
Tigras
« Odpowiedź #53 dnia: Lipca 27, 2012, 23:23:01 »
Dobry jest, taki ma być. Ten valvoline który podał Holger jest do skrzyn z mokrym sprzęgłem. Osobiście zrobiłem na nim jak na razie 2500 km i śmiga pięknie.
rasputin
  • Wiadomości: 111
  • Jawa 350 model 638.0
« Odpowiedź #54 dnia: Lutego 18, 2015, 12:56:48 »
Odświeżę temat, mam butelkę takiego oleju: Elf Tranself EP 80W90, nada się on ?
Cel: Jawa jak z fabryki
« Odpowiedź #55 dnia: Lutego 18, 2015, 14:04:05 »
Hipol 15F jest olejem typowo przekładniowym a w serach naszych knedli jest też sprzęgło. Skrzynie półautomatyczne pracują razem z przekładnią i sprzęgłem tak samo jak w jawach i ja używam Hipol ATF IID. Powiem że jest różnica w działaniu sprzęgła na tych dwóch olejach. ATF jest wiele rzadszy i nie klei tak tarcz przekładniowych.
Elf Tranself EP80W80 jest tak samo jak Hipol olejem przekładniowym mineralnym, a więc można go wlać do skrzyni ale osobiście polecam ATF
« Ostatnia zmiana: Lutego 18, 2015, 14:07:18 wysłana przez trzaska456 »
Marcin29844
  • Wiadomości: 25
  • Jawa 380 TS i MZ ETZ 251e,ETZ 250e
« Odpowiedź #56 dnia: Lutego 18, 2015, 14:50:14 »
No dobrze ale co z smarowaniem???
ATF po rozgrzaniu będzie jak woda,łożyska i tryby bardziej się będą wyrabiać bo są tam duże siły...
Jeden plus to sprzęgło na zimnym silniku będzie dobrze wysprzęglało ale tam trzeba moim zdaniem dać dobry olej przekładniowy,najlepiej Motul Transoil Expert 10w40 do silników 2T ze sprzęgłem mokrym.Mam go w ETZ i teraz wleje do Jawy :D silnik na nim ciszej pracuje i na zimnym lepiej biegi wchodzą w dodatku zapobiega ciągnięciu sprzęgła ;D ;D ;D
« Ostatnia zmiana: Lutego 18, 2015, 14:52:02 wysłana przez Marcin29844 »
« Odpowiedź #57 dnia: Lutego 18, 2015, 15:07:45 »
W samochodach w skrzyniach też działają duże siły i ten olej jest tam dedykowany.
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #58 dnia: Lutego 18, 2015, 15:37:46 »
Po co kombinować? Oleje do skrzyń motocyklowych wyposażonych w mokre sprzęgło nie są drogie, butelka Castrolu 4t 20w50 który używam w swoich sprzętach kosztuje 25zł, oleje innych firm też są w podobnych cenach.
Na typowo samochodowych olejach przekładniowych moja Jawa nie chciała jeździć, sprzęgło cały czas się ślizgało. Tylko na Hipolu 15F dało się normalnie jeździć, ale i tak wolę Castrola.
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #59 dnia: Lutego 18, 2015, 15:43:34 »
Do tej pory używałem oleju hipol, ale w nowym sezonie zastosuję Motul 5100 4T 10W 40. Używam takiego oleju do silnika ścigacza, a jak wiadomo w ścigaczu jest smarowanie wspólne dla silnika i skrzyni. Także sprzęgło w japońcu jest mokre więc powinno wszystko grać. Właściwie do hipola nie mam zastrzeżeń, oprócz tego, że na zimnym silniku zbyt mocno skleja sprzęgło.
Spalanie oleju ze skrzyni ?
Zaczęty przez lukasz_master Mechanika
6408 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 06, 2008, 21:26:03
wysłana przez lluke
5689 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 29, 2012, 19:13:17
wysłana przez Przemo2113
3949 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 22, 2013, 15:20:06
wysłana przez Marcin_93
2901 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2013, 15:56:21
wysłana przez Uziel
4195 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 01, 2017, 08:26:48
wysłana przez beduin929
