  • Marca 31, 2025, 00:48:22
Autor Wątek: dziwne odczyty na mierniku  (Przeczytany 4337 razy)
wykręt
  • Wiadomości: 29
  • CZ 350 1983r
« dnia: Marca 17, 2012, 19:36:05 »
Nie miałem ładowania. po krótkiej jeździe aku padał. Wymieniłem regulator na nowy do jawy. Aku miał przed odpaleniem 6,20v pojeździłem trochę, zgasiłem silnik i wyszło że aku ma 6,7v czyli teoretycznie coś ładuje. Gdy odpale motor i chce sprawdzić miernikiem na klemach jakie jest ładowanie to miernik wariuje, pokazuje minus, skacze, zawiesza się. Myślałem że wina miernika, aczkolwiek na zgaszonym silniku normalnie mierzy. Wziąłem inny miernik i sytuacja się powtarza. Czym to może być spowodowane i w jaki inny sposób mogę sprawdzić na jakim poziomie jest ładowanie. Aha sprawa tyczy się CZ 350.
Odp: dziwne odczyty na mierniku
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 17, 2012, 20:16:52 »
mierniki tanie po 20 zł czy jakieś lepsze - może masz gdzieś w motorze zwarcie i tak się dzieje ?
« Ostatnia zmiana: Marca 17, 2012, 20:23:08 wysłana przez mostasz »
Karolex
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 17, 2012, 21:16:46 »
Nie ważne za ile kupił miernik, skoro działa tak jak pisze to jest on kiepski.
Karolex
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 18, 2012, 07:45:18 »
Jesli tylko w tym ostatnim przypadku bedzie nadal dziac sie cos dziwnego,
to chociaz bedziesz mial pewnosc, ze to nie miernik jest winny.
Zrozum że jak się miernik krzaczy to jest jego wina.
Działający układ zapłonowy wytwarza dużo zakłóceń radiowych, te zakłócenia  indukują w obwodach miernika jakieś tam napięcia które przeszkadzają mu w jego działaniu.
« Ostatnia zmiana: Marca 18, 2012, 07:49:05 wysłana przez Laszlo »
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 18, 2012, 12:37:28 »
Może owiń miernik folią aluminiową. Twoja mama ma taką w kuchni.
jack63
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 19, 2012, 15:06:04 »
Byle nie papą... i jak odzczytać wynik pomiaru.
Miernik najprawdopodobniej jest OK. A mierzy to co do niego dochodzi. Czyli właściwy sygnał + smieci z układu zapłonowego, regulatora itd. To one dają te dziwne odczyty.
Mierniki sa bardzo czułe i mają olbrzymia rezystancję (w zasadzie impedancję) wejściową - 10000000 om.
Dzieki temu nie ingerują w układ pomiarowy pobierając z niego prąd. Co co jest zaleta w innych sytuacjach staje się olbrzymią wadą  przy motocyklu/samochodzie.
Wystarczy zlikwidować wadę/zaletę i pomiary wrócą "do normy".
Trzeba tylko zmniejszyć rezystancję wewnętrzną miernika z 10 mega om do 1k om lub nawet mniej przez dopięcie bezpośrednio przed miernikiem. Może być to rezystor 1k lub malutka żaróweczka zapięta równolegle do wejścia napięciowego miernika. Dzięki temu smieci z układu i z kabli zostaną zduszone.
  • Wiadomości: 1666
  • Burek 650, Jawa 638.0
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 19, 2012, 15:32:58 »
Ja wczoraj razem z kolegą marianem walczyliśmy z ładowaniem w mojej cześce ,  miernik elektroniczny  też pokazywał podobne jajca jak w przypadku co opisuje kolega wykręt, jakieś minusy itd, daliśmy spokój, przy najbliższej nadarzającej się okazji zmierzę ładowanie miernikiem "nie elektronicznym"  ;)
Dziwne kartery
Zaczęty przez LOOKass Mechanika
4494 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 07, 2007, 23:24:32
wysłana przez AndrewS
Dziwne przerwy cz 350
Zaczęty przez piotrekyo Mechanika
3419 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 24, 2008, 22:30:43
wysłana przez piotrekyo
Dziwne.PRZERYWA ale jak.
Zaczęty przez Moto37 Mechanika
2675 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 11, 2009, 17:59:41
wysłana przez patrykcz350
2913 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 27, 2014, 21:27:32
wysłana przez simsons50_1986_2
1797 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 12, 2018, 02:18:47
