  • Marca 17, 2025, 12:06:53
Strony: 1 ... 8 9 [10] 11 12   Do dołu
Autor Wątek: Jakiej firmy opony do Jawy??  (Przeczytany 109784 razy)
dawidtysler209
Odp: Jakiej firmy opony do Jawy??
« Odpowiedź #225 dnia: Września 30, 2010, 00:17:55 »
Cytat: OPONA TERENOWA 4.60 18
[/quote
Z tego co wiem do Jawy nie wejdzie 4,6
Jawomaniak
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #226 dnia: Września 30, 2010, 00:23:44 »
mi weszła bez problemu o nic nie ociera jeszcze mam zapas na wachaczu po obu stronach ok 4cm
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #227 dnia: Września 30, 2010, 11:02:52 »
4.6 cala ?
Bardzo wątpię - ja mam 4.0 na tyle i jest to już max co można wsadzić bez gięcia wahacza. Kolega miał 4.1 ale wahacz był już rozginany. 4.6 na 100% nie wejdzie, chyba że to jakiś niski profil będzie a terenowe jak wiadomo są wysoko profilowe ze względu na ochronę obręczy. Silnika nie zamęczysz - przynajmniej aj nigdy nie zamęczyłem a wolniejsza jakoś szczególnie ze względu na oponę nie była.
Jawomaniak
  • Wiadomości: 149
« Odpowiedź #228 dnia: Września 30, 2010, 11:20:52 »
Właśnie ma niski profil jest niska. jawa wolniej się rozpędza ale trzyma na drodze żwiru  i błocie piachu bdb dzisiaj fotki wstawię jak to wygląda
mati krk
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #229 dnia: Lutego 15, 2011, 20:56:35 »
Zużycie paliwa - Motostat.pl
dawidtysler209
« Odpowiedź #230 dnia: Lutego 15, 2011, 21:59:43 »
Kolego na internecie sa przeliczniki miar.
Juz z gory mowie Ci ze to jest rozmiar 18 x 3,25 a 18 - 3,50
 <hammer>
brak polskich znakow - wybaczccie  <lookaround>
heaven and hell
« Odpowiedź #231 dnia: Czerwca 13, 2011, 12:13:28 »
Z tylu w cz175 mam oponę 3.00 x 18. Czy taka będzie pasować? www.netcar.pl/opony/motocyklowe/szosowe/mitas/mitas+h03+f+r+3+00+18+52p+reinf+tt,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3.00_18,1050,0,5-0,115540990,szi.html.
Już nie wiem czy dobra czy nie. I czy jest dętkowa, internet na telefonie przeglądam i może nie znalazłem tej informacji.
deejf
« Odpowiedź #232 dnia: Czerwca 13, 2011, 12:27:34 »
Tak, to jest opona dętkowa.. Mitas do 175 będzie w sam raz. U siebie na tyle też mam 3,0 i jeździ tym się całkiem dobrze  ;]
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
  • Remoncik w pełni-40%
« Odpowiedź #233 dnia: Czerwca 13, 2011, 23:17:22 »
ja w swojej ts dzisiaj dopiero co zalożyłem funkiel nówki oponki szosowe cross impex  :] tanie bo ze 2 zapłaciłem 130 (po 65 za sztukę) rozmiar 18x3.00 później zdam relacje jak się sprawują bo moje stare stomilki a konkretniej przednia się rozwarstwiła i na prostaj drodze motor jechał prosto a kierownice bujało na wszystkie strony patrze a tu gul jak nie wiem  <oops> ta opona siedziała w tej jawie od nowości a nawet dętka oryginał była :D narazie jedyne wrażenie z tych opon to ze cholernie ciężko było je nałożyć i musiałem namydlić felgi i opony i napompować do około 4 atmosfer żeby wlazły równo na swoje miejsce jutro wypróbuje jak sie sprawują w zakrętach (na pewno lepiej od spróchniałych stomilek  ;])
Endorfina
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #234 dnia: Czerwca 14, 2011, 07:54:26 »
Raczej nie mogły siedzieć od nowości, bo przecież w jawach nie montowano oryginalnie Stomilek i to w dodatku  18x3.00. Chyba że się myle?  <thumbup>
Wsk 125 1979
Jawa TS 350 1989
Kawasaki ZX9R 1994
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #235 dnia: Czerwca 18, 2011, 21:23:32 »
no może nie od samej nowości ale prawie od nowosci ;) tak mi przynajmniej mówił zamber (gościu od którego jkupiłem)
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
« Odpowiedź #236 dnia: Czerwca 18, 2011, 23:13:58 »
Pytanie do osób z tarczą. Jak wam się sprawuje mitas z przodu? JA mam wrażenie, że trochę się nie wyrabia. Mam tarczę, zacisk i pompę Jawy + przewód w salowym oplocie i często zdarza mi się popiszczeć przednim kołem przy hamowaniu. Myślicie, że ina opona poprawiłaby hamowanie?
Bulo
  • Wiadomości: 829
  • Bo żyje się raz...
« Odpowiedź #237 dnia: Czerwca 18, 2011, 23:23:33 »
Właśnie a dasz rade dźwignąć tył? Bo u mnie ciągle jakby przód niedociążony, hamuje dobrze (mz) ale na tę wage to za często piszczy, opona stomil 3.0 niemalże nówka sztuka a tyłu ni jak nie dźwignie, może na zlocie się to komuś uda :>
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #238 dnia: Czerwca 23, 2011, 09:31:59 »
Nie wiem, nigdy nie próbowałem robić stoppie. Myślę, że Jawa to nie moto do tego. Chodziło mi bardziej o poprawienie skuteczności hamowania. Mam Mitasa H06/3,25 i zastanawiałem się czy może inna opona poprawi sytuację. Problem w tym, że w tym rozmiarze (szer. 80/18")opon prawie nie ma, a szersza chyba nie wejdzie.
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #239 dnia: Czerwca 23, 2011, 19:58:25 »
Przy błotniku 640 nie ma tyle miejsca ile przy stalowym. W środku jest wkładka plus łby śrum i jest ciasno.
Vellar
« Odpowiedź #240 dnia: Czerwca 26, 2011, 13:40:09 »
Witam, dyskusja pięknie trwa, ale większość dotyczy tutaj 350'tki, moje pytanie jest takie jakie oponki założyć do CZ 175 obecnie mam 3,00 tył a na przodzie 2,75
Bulo
  • Wiadomości: 829
« Odpowiedź #241 dnia: Czerwca 30, 2011, 21:07:18 »
MarcinS wiem, że jawa to raczej do tego się nie nada tylko jeśli by dzwigało tył to by lepiej dociążało przód a tak opona traci przyczepność przy ostrym hamowaniu :-/
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #242 dnia: Czerwca 30, 2011, 21:44:47 »
Vellar no to masz chyba rozmiary fabryczne i tego się trzymaj. Co do firmy to rozsądnym wyborem jest MITAS.
Two-Stroke
  • Wiadomości: 97
    • MyWeb
« Odpowiedź #243 dnia: Czerwca 30, 2011, 21:49:20 »
Vellar kup te rozmiary co masz i np h06 na przod i h03 na tył najlepsza kombinacja. Obie te opony mitasa bedziesz miec w takich rozmiarach jak masz w tej chwili.
Vellar
« Odpowiedź #244 dnia: Lipca 08, 2011, 08:53:21 »
h06 na przód? ta opona nie wygląda jakoś szałowo na oponę z dobrym prowadzeniem
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #245 dnia: Sierpnia 30, 2011, 12:40:18 »
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #246 dnia: Sierpnia 30, 2011, 12:45:36 »
no opona dobra ja tam wole 3,50 ale 3,75 to nie dużo większa ;) i z dobrej firmy oponka;) ładnie na pewno będzie się trzymać w zakrętach ;)
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #247 dnia: Sierpnia 30, 2011, 13:16:57 »
http://moto.allegro.pl/opona-dunlop-gold-seal-3-75-18-i1775212395.html
Ta też dobrej firmy, rozmiar ten sam ale ile tańsza :)
http://moto.allegro.pl/opona-continental-supertwin-3-50-18-i1776244330.html
a tą bym cyknął na przód :) myślę że powinno się prowadzić dobrze :) szczególnie że teraz mam 3.00  <lol>
Co o tym sądzicie :) mam teraz cross impexy ale jakoś chyba leciwe są bo zaczynają pękać na bokach, więc lepiej zmienię na nowe bo jak taka strzeli to będzie ojoj
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 30, 2011, 13:21:53 wysłana przez Motórzysta »
« Odpowiedź #248 dnia: Sierpnia 30, 2011, 13:40:24 »
Jeśli uważasz, że opona kosztująca 80zł jest droga, to zobacz ile kosztuje opona 16 3.25 metzelera
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #249 dnia: Sierpnia 30, 2011, 14:04:06 »
nie uważam że 80 zł to drogo bo to tanio ale 180zł jak na oponę do jawy to moim zdaniem przydużo, szczególnie że za takie 2 mam już całą jawę  :] planuję 3.50 na przód i 3.75 na tył bo myślę zeby zaóżyć opony trochę szersze od oryginałów coby na piachu lepiej się jeździło ;) 10 lat to 10 lat, dłuższy czas jeździłem na 15 letnich stomilkach i zmieniłem je tylko dla tego że już były łyse :P i jakoś nie mam zaufania do stomilek, z przodu już pod sam koniec kadencji tej opony wyskoczył mi guz ;) teraz mam obydwie 3.00 ale myślę że są trochę przy cienkie i pękają na bokach, wiec pora zmiany. używane opony nie są takie złe ;) oby były w dobrym stanie
Strony: 1 ... 8 9 [10] 11 12   Do góry
21 Odpowiedzi
15982 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 13, 2011, 21:14:47
wysłana przez Luki
3427 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 27, 2013, 16:16:35
wysłana przez Marcin_93
5316 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 24, 2013, 12:33:42
wysłana przez Turbo
5420 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 26, 2014, 22:40:18
4170 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 25, 2015, 16:22:18
wysłana przez ozzy
