  • Marca 20, 2025, 01:24:09
Autor Wątek: Rozebranie na części 1 jawy CZ 175 487  (Przeczytany 5043 razy)
skyline11
« dnia: Kwietnia 11, 2012, 18:57:31 »
Witam. Postanowiłem zrobić remont kapitalny jawy cz 175 487 powód - brak mocy przy wyższych biegach. Problem jest taki, że mało mam doświadczenia z motorami, i nie wiem od czego zacząć przy jej rozbieraniu. Prosiłbym o jakieś wskazówki dotyczące rozbiórki tego sprzętu - zdjęcia, filmiki, może też być instrukcja słowna :P
Odp: Rozebranie na części 1 jawy CZ 175 487
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 11, 2012, 19:17:25 »
Na początku trzeba ten silnik dobrze umyć :P
Bak trzeba wykręcić, cewkę zapłonową, łańcuch rozkuć  ;D
Zawsze wyciągałem ten silnik z ramy po wcześniejszym wymontowaniu głowicy bo zawsze mi do czegoś przystawiała ;D
Rozkręcasz wszystko po kolei co widzisz i zaczynasz rozpoławiać go. Ściągasz prawy karter, w lewym ma zostać wałki i koła zębate przekładni. By ściągnąć ten karter potrzebujesz ściągacza (no chyba że siekierą go chcesz połowić ;) )
Druga sprawa, koło zębate na wale korbowym z lewej strony. To siedzi na cacy. Trzeba mieć do tego solidny ściągacz i ogrom cierpliwości :P . Zdarzają się przypadki że trzeba ją grzać palnikiem. Z wszystkim innym sobie dasz rady bo to nie jest skomplikowana konstrukcja ;) . Coś nie będziesz wiedział to pisz w temacie na pewno ktoś Ci pomorze.
Aaaa bym sobie jeszcze zapomniał...
Przy ściąganiu tłoka z główki korbowodu wysypią Ci się igiełki z łożyska igiełkowego. Ma być ich 28 i dwie małe tulejki wraz z nimi ;)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 11, 2012, 19:21:50 wysłana przez Marcin_93 »
skyline11
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 11, 2012, 21:59:57 »
Z tymi ściągaczami to mnie przestraszyłeś ;D Nigdy nie miałem z takim czymś do czynienia, to jest narzędzie uniwersalne, czy tu trzeba konkretny ściągacz?
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 12, 2012, 15:41:05 »
http://img52.imageshack.us/img52/7732/dsc0806l.jpg  Tak wygląda ściągacz do prawego karteru.
Do koła zębatego na wale można zastosować jakiś uniwersalny, solidny ściągacz dwuszczękowy lub trójszczękowy. Problem w tym że te uniwersalne ściągacze nie wszystkie chcą się tam zmieścić i wtedy trzeba samemu wyrzeźbić sobie ściągacz na odpowiedni wymiar ;)
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 12, 2012, 15:43:05 »
Jaki ten ściągacz pięęękny  ;D
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 12, 2012, 16:10:37 »
Co chcesz od tego sciągacza?
30 Odpowiedzi
11905 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 21, 2008, 14:27:53
wysłana przez kucyk1969
3942 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 06, 2012, 19:53:22
wysłana przez korczi
4513 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 29, 2013, 20:16:29
wysłana przez krzychu9412
3226 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 15, 2013, 10:31:29
wysłana przez killler
1952 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 05, 2015, 18:08:43
wysłana przez czarnobill
