  • Marca 20, 2025, 01:21:22
Autor Wątek: [ 472 ] Brak pozycji do zmiany biegów  (Przeczytany 4446 razy)
daniel123
  • Wiadomości: 18
« dnia: Kwietnia 21, 2012, 14:50:24 »
Witam! Pewnego razu po odpaleniu Cz350 zauważyłem że gdy chce wbić biegi 2,3,4 oraz luz nóżka
od razu idzie w pozycje startera i po rozebraniu i obejrzeniu wszystkiego doszedłem do wniosku że odpowiedzialna jest za to .http://www.sesa-moto.cz/obrazky/minulost2/jawa_350_typ_634/katalog/katalog2/24.jpg  a dokładnie sprężynka nr 13 na zdjęciu .Problem jest z tym że nigdzie jej nie da się kupić .
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 26, 2012, 10:41:48 wysłana przez Strażak »
Odp: Problem z biegami
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 21, 2012, 17:51:39 »
Jesteś pewien że to wina tej sprężyny?
Sprawdź jeszcze wałek z zabierakiem i wałek startera bo te dwa elementy padają najczęściej ;D
woodlot
  • Sebastian
  • Wiadomości: 73
  • Jawa 350 TS 638
    • Strona o moim parku maszyn
BMW R1150GS "Buma"
BMW K75 "Cegła"
Jawa 350 TS t.638 "Biała Śmierć"
Jawa 350 TS t.638 "CKM"
SHL M11 "B&W"
daniel123
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 22, 2012, 10:35:03 »
Powiem tak że te jej wina bo jak dam 2 takie bo mam to nie idzie wcisnąć starter do pozycji odpalania .
Tigras
  • Wiadomości: 411
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 22, 2012, 12:55:58 »
E... źle składasz coś lub złe masz te sprężynki. Ona niema aż takiej siły by móc zablokować starter jeśli wszystko jest ok. Obstawiałbym że masz raczej coś wytarte, albo w wałku startera, albo w wałku zmiany biegów.
przemek_2255
  • Wiadomości: 123
  • JAWA TS350 638-1 91r
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 22, 2012, 15:18:10 »
miałem kiedyś taki problem w cz 175/487 to wina była wałka startera było lekko wytarte i przeskakiwało. Też myslałem ze to wina sprężyny.
Matii-x
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 22, 2012, 15:21:36 »
Może nie masz oleju w skrzyni ? bo ja nie miałem to kopniak mi przeskakiwał
przemek_2255
  • Wiadomości: 123
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 22, 2012, 15:27:01 »
to z olejem tymbardziej bedzie przeskakiwać bo bedzie śliskie
daniel123
  • Wiadomości: 18
Odp: [ 472 ] Brak pozycji do zmiany biegów
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 17, 2012, 18:04:56 »
Witam po przerwie .Więc dziś doszła nowa sprężynka i dalej dupa :/ Nie wiem co jeszcze mogło się stać ??Mam 2 wałki od startera i na 2 się tak dzieje proszę o pomoc :(
Tigras
  • Wiadomości: 411
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 17, 2012, 19:29:44 »
Może nie tyle co problem tkwi w wału startera, a raczej w jego gnieździe? Lub coś go blokuje tak, że nie wysuwa się do końca w stronę pokrywy silnika, co za tym  idzie nie może wskoczyć w pozycje biegów.
daniel123
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 17, 2012, 19:40:39 »
Jutro sprawdzę na innej pokrywie :D
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 17, 2012, 19:56:04 »
założe sie ze to wina wałka zmiany biegów bodajże na zdjęci 8  bardzo czesta przypadłosc albo gniasto sie w strodku wyrabia a w skrajnych wypadkach pęka nawet ( najczesciej od kopania biegów jak nie chcą wchodzic a w szczegulnosci 1 )
Luz na automacie zmiany biegów
Zaczęty przez lukasz_master Mechanika
4190 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 09, 2008, 20:17:24
wysłana przez nerlst
3922 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 24, 2008, 14:02:45
wysłana przez kamil
4394 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 26, 2011, 18:46:27
wysłana przez bobek
5122 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 18, 2012, 23:59:43
wysłana przez jan12384
1951 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 26, 2015, 10:00:35
