  • Marca 20, 2025, 01:58:37
Autor Wątek: [Jawa 50 typ 20] Usterka  (Przeczytany 4084 razy)
Monst
« dnia: Kwietnia 30, 2012, 12:54:02 »
Witam,
problem polega na ty, że nie mogę jej odpalić. Jednego dnia normalnie jeździła, a następnego już nie i trwa to już 3 dzień. Nie mam pojęcia co się stało... Czyściłem i przedmuchałem cały gaźnik (Jest nowy, montowany jakieś 4 miesiące temu), sprawdzałem zapłon (zapłon jest), wymieniłem nawet przewód z cewki do fajki i świecę i dalej nic. Po dłuższym pchaniu jej odpali na chwilę, przejedzie 200m i znowu gaśnie i nie chce odpalać.
Byłbym wdzięczny za pomoc,
pozdrawiam.
Carbon
Odp: [Jawa 50 typ 20] Usterka
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 30, 2012, 14:13:51 »
sprawdź zaworek iglicowy do komory pływakowej, czy paliwo puszcza
Mcmaker
  • Wiadomości: 139
  • čezet 175 86', Jawa 350/638-1 89'
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 30, 2012, 14:47:12 »
Świeca po kopaniu jest sucha/mokra ?
Monst
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 30, 2012, 14:48:13 »
Rozkręcałem komorę i przedmuchałem zaworek, zresztą po rozkręceniu, w komorze była benzyna.
@Edit
Sprawdziłem, świeca jest mokra.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 30, 2012, 15:45:14 wysłana przez Monst »
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 01, 2012, 08:42:42 »
spróbuj ściągnąć gumę filtra powietrza i ją odpalić ;D
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 01, 2012, 09:02:05 »
A iskra jakiego koloru? Jak fioletowa to spoko, a jak różowa lub czerwona to kondensator do wymiany. Sprawdź też w jakim stanie jest przerywacz i czy jest dobrze ustawiony.
Monst
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 01, 2012, 10:26:44 »
Ściągałem filtr, wiem że na oryginalnym Jawka lubi się dławić ;p Dlatego mam samoróbkę.
Iskra była czerwonawa. Zmniejszyłem przerwę na świecy to pojeździła trochę, lecz znowu padła.
Przerywacz jest ustawiony odpowiednio, jak już odpaliła po zmniejszeniu przerwy, silnik pracował równo. Wygląda to tak jak by brakowało jej napięcia, mi się wydaje że to świeca, ale nie wiem..
  • Wiadomości: 882
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 01, 2012, 10:49:51 »
nie chce mi sie setny raz pisać tego samego ale napisze
Jaką masz świecę?Czy na pewno jest sprawna?Najlepiej załóż świecę ze sprawnego sprzeta innego motorka czy kosiarki lub piły albo te co masz przepal w innym sprzęcie aby sprawdzic czy działa.Czesto swieca ma iskrę na zewnatrz cylindra ale po wkręceniu panuja cięższe warunki(ciśnienie,mieszanka itp itd) wiec iskra moze zanikać jak swieca jest nie sprawna.
kozak471
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 01, 2012, 12:28:33 »
Według mnie świeca, idź kup nową zdaj relacje. Ja po kopnięciu miałem iskrę dobrą. Ale jakoś jechać nie chciała na tej świecy kupiłem nową chyba BR8HS i jak nowy motor od razu odpalił i śmiga.
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 01, 2012, 13:39:29 »
lewe powietrze gdzieś może łapać, fajka się mogła popsuć. Platyne sprawdzałeś czy się nie przypaliła?
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 01, 2012, 20:32:37 »
Jak iskra czerwona to na 99% kondensator do wymiany, we wszystkich motorach które mają zapłon z magneta to się tak objawia.
4932 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 11, 2006, 22:47:39
wysłana przez bryllu
Usterka Prędkościomierza
Zaczęty przez gregor.bono « 1 2 » Mechanika
30 Odpowiedzi
10464 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 17, 2010, 00:42:53
wysłana przez Anarch
6303 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 29, 2013, 00:22:28
wysłana przez lukasv00
5912 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 17, 2014, 15:56:47
wysłana przez osman
3985 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 21, 2017, 23:17:15
wysłana przez oskare2345
