  • Marca 21, 2025, 00:26:56
Autor Wątek: Obrotomierz w CZ 175 - czy to możliwe?  (Przeczytany 9563 razy)
xPredatorx88
  • Wiadomości: 137
  • CZ 175/487
« dnia: Maja 07, 2012, 18:36:19 »
Nie wiem czy to jest odpowiedni dział co do mojego wątku (w razie jakiś problemów proszę o przeniesienie)
Chodzi mi to czy da się domontować do CZ 175 typ 487 obrotomierz? Bo chodzi mi o to żebym wiedział z jakimi obrotami jadę. Dodam że nie chce wywalać prędkościomierza, najlepiej by było jak by były oba czyli obrotomierz i prędkościomierz.
Ps. Ile ma CZ 175 typ 487 max obrotów i jaki ma moment obrotowy?
CZ 175/487
Odp: Obrotomierz w CZ 175 - czy to możliwe?
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 07, 2012, 18:42:12 »
Z tego co mi wiadomo, to w 487 nie było obrotomierza montowanego fabrycznie, można ewentualnie założyć elektroniczny biorący impuls z cewki zapłonowej.
xPredatorx88
  • Wiadomości: 137
  • CZ 175/487
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 08, 2012, 16:14:37 »
Ok. A ile taki obrotomierz kosztuje? I czy to jest trudne do montarzu? Dajcie jakieś linki do tych obrotomierzy.
CZ 175/487
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 08, 2012, 16:28:03 »
http://allegro.pl/obrotomierz-do-kazdego-pojazdu-i2331875697.html
Nie wiem czy do jednocylindrowców mają ale raczej tak ;D . Napięcie 6v jest dostępne tak że w 487 by współpracował z baterią ;)
willy
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 08, 2012, 17:25:33 »
Półka od 472.6 i obrotek elektroniczny od fiata...
xPredatorx88
  • Wiadomości: 137
  • CZ 175/487
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 09, 2012, 17:31:05 »
[quohttp://allegro.pl/obrotomierz-do-kazdego-pojazdu-i2331875697.html
Nie wiem czy do jednocylindrowców mają ale raczej tak ;D . Napięcie 6v jest dostępne tak że w 487 by współpracował z baterią te][/quot
Tam pisze żeby kable owinąć wokół przewodów wysokiego napięcia. Czyli jakich? Może wystarczy podłączyć pod kabel do świecy? A i jeszcze jedno czy zakres do  9900 obrotów wystarczy?
CZ 175/487
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 09, 2012, 17:42:46 »
Masz owinąć przewód od obrotka w okół kabla WN cewki ;)
Twoje zamówienie :
kolor cyfr :
rodzaj silnika : benzyna 2T 1 cyl
napięcie pracy :  6Volt
obroty max. : 9900
Lewy
  • Wiadomości: 17
  • CZ 175/487 '86r
    • Moja Cezetka
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 15, 2012, 22:32:03 »
Ja próbowałem dodać do CZ 175 obrotomierz ze skody ale puki co z marnym skutkiem. Obrotomierz ani drgnie mimo wszelkich "alpejskich" kombinacji ;) . Zmienie płytkę na typowe 6V może coś się ruszy i opiszę może się komuś przyda
« Ostatnia zmiana: Maja 15, 2012, 22:33:54 wysłana przez Lewy »
Jacko
  • Wiadomości: 19
  • CZ 175 487
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 09, 2014, 22:11:32 »
A dałoby sie do 487 wrzucić obudowę zegarów z 472.6 bez zmian półki ?
Najfajniej byłoby spłodzić elektroniczny w obudowie org do jawy/cz.
Jacko
  • Wiadomości: 19
  • CZ 175 487
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 09, 2014, 22:28:00 »
Zobaczcie jak tu fajnie gość rozwiązał
ElektronicZny na baize poloneza
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 10, 2014, 21:08:28 »
Jak interesuje Cię taki obrotomierz to zajrzyj do działu usług.
Masz pytania? Pisz!
MZ ES 250/2 '72
Jawa 356 '58
Jacko
  • Wiadomości: 19
  • CZ 175 487
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 10, 2014, 23:21:47 »
Chętnie skorzystam
Tyle ze niewiem czy da sie go upchnąć
Nie wiesz moze czy obudowa zegarów od 472.6 podejdzie do 487
Wyglądałoby jak z fabryki ;)
SofCHJanek
  • Wiadomości: 295
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 11, 2014, 09:34:06 »
Tego nie wiem, może ktoś inny z forum będzie wiedział.
Masz pytania? Pisz!
MZ ES 250/2 '72
Jawa 356 '58
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 11, 2014, 10:31:54 »
na moje oko powinno pasować bo 487 ma podobną obudowę co 472.5
a w 472.5 do się założyć z 472.6
Jacko
  • Wiadomości: 19
  • CZ 175 487
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 11, 2014, 21:36:51 »
Zaryzykuje
Obrotomierz jest dla mnie przepozadanym gadżetem ;)
  • Wiadomości: 1135
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 11, 2014, 21:43:00 »
Pamiętaj że oprócz obudowy zegarów od 472.6 musisz kupić tez blachę na ona której wisi, bo ta od 6V nie będzie pasować.
Jawa 638.5
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 11, 2014, 21:56:44 »
mi się przypomniałczort i jego rozwiązanie rodem z rosji :D
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 11, 2014, 22:16:55 »
jakie bo nie pamiętam
Jacko
  • Wiadomości: 19
  • CZ 175 487
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpnia 11, 2014, 22:33:13 »
rozumiem że jest to blacha która pzykręca się do półki i do której przykęca się obudowę ?
  • Wiadomości: 1135
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpnia 11, 2014, 22:34:02 »
Tak
Jawa 638.5
Kamil20121
  • CEZET Easyrider.
  • Wiadomości: 60
  • CZ 175 TYP 487
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpnia 11, 2014, 22:47:53 »
Z tego co wiem to wystarczy wymienić rezystor. Kup obr LUMEL np z Poloneza lub PF 125P.
(Ja miałem robić coś takiego ale doszedłem do wniosku że to bez sensu i nie będę psuł originału.
Ja miałem kupić obr z Poloneza (sam mechanizm) i stawić w obudowę od oryginalnego obr z jawy)
obrotomierz na 6v
Zaczęty przez lyyy Elektryka
4146 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 09, 2007, 21:52:12
wysłana przez NaczelnyFilozof
22 Odpowiedzi
9759 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 02, 2009, 19:20:26
wysłana przez Jawsim
obrotomierz
Zaczęty przez KRZYCHOCZ Mechanika
4862 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 05, 2011, 16:36:47
wysłana przez KRZYCHOCZ
19 Odpowiedzi
7395 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 19, 2011, 19:06:43
4842 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 09, 2015, 07:43:55
wysłana przez Patyk
