  • Marca 16, 2025, 18:14:40
Autor Wątek: Centrowanie kół.  (Przeczytany 13827 razy)
Lopez
  • Wiadomości: 625
    • Mechanika Pojazdowa
Centrowanie kół.
« dnia: Maja 18, 2012, 18:00:02 »
Czy ktoś ma jakiś poradnik na temat centrowania kół motocyklowych??
Zdarzyło mi się wpaść w dziurę przy nie małej prędkości. Teraz mam jajo. Bicie osiowe to nie problem, ale z promieniowym to już nie wiem jak się zabrać.
Odp: Centrowanie kół.
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 18, 2012, 18:11:14 »
Centrowanie w zakładzie kosztuje koło 30 zł. Ciężko będzie Ci wycentrować to "na oko".
Lopez
  • Wiadomości: 625
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 18, 2012, 18:12:26 »
Po pierwsze chciałbym umieć tak po prostu dla własnej zaj*****j zatysfakcji.
Po drugie nie wiem gdzie jest jakiś warsztat w mojej okolicy gdzie by to wykonali.
buczyslaw8
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 18, 2012, 18:21:42 »
ja to przykrecam do lag ustawiam cos i sprawdzam czy nie ma bicia potem kreda zaznaczam i centruje jedna dokrecam druga odkrecam pod warunkiem ze rafka jest tego warta;)
Lopez
  • Wiadomości: 625
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 18, 2012, 18:34:55 »
No jak że by inaczej. Ale żeś mi pojaśnił. Ide do garażu.
buczyslaw8
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 18, 2012, 18:36:53 »
a co tu wiecej mam ci wyjasnic? czasem za duzo mozesz pokrecic albo za malo proboj ucz sie na bledach, powiedzmy ze kolo idzie prosto a w pewnym momencie bicie na prawa strone wiec sprychy z prawej strony luzujesz a z lewej dociagasz zeby bo ladnie sciagnelo do srodka ja tak to widze
Lopez
  • Wiadomości: 625
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 18, 2012, 19:23:44 »
Czytamy ze zrozumieniem! Bicie osiowe, "na boki" to nie problem. Mam bicie promieniowe czyli JAJO!
patryk sagan
  • Wiadomości: 421
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 18, 2012, 20:18:40 »
Ja te béde musiał nauczyć się sam centrować , bo jak zapytałem w zakładzie o mi krzyknął  160zł za dwa :(
Tigras
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 18, 2012, 21:02:57 »
Bez czujnika moim zdaniem to taka robota niema sensu. Poradnik o centrowaniu jest na cezet.fora.pl
buczyslaw8
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 18, 2012, 22:13:50 »
aha więc jajo z koła sory nie doczytałem kurde jak ma bicie to nie dobrze najwidoczniej cos dokrecic trzeba ale tego to ja Ci nie powiem, nigdy nie mialem jaja z koła.... nie lepiej kupić koło bez bicia?
  • Wiadomości: 562
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 19, 2012, 07:53:35 »
W miejscu gdzie jajko się powiększa czyli na naszych przyrządach obręcz "opada na dół" to takie szprychy dokręcamy. Jak obręcz się podnosi to takie szprychy należy zluzować.
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 19, 2012, 09:26:45 »
Hmmm, skoro masz jajo, to masz krzywą obręcz, chcesz naciągiem szprych prostować obręcz? To raczej nie nazywa się centrowanie, bo centruje się prostą obręcz.
Mofeix
  • Wiadomości: 881
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 19, 2012, 10:02:55 »
Skoki góra duł i na boki da się wycentrować, jeszcze zależy w jakim stopniu jest felga skrzywiona.
Jawa 350 634 12V 1983r -Była
Vectra A GT 1994-Była
Kawasaki GPZ 500 1990r-Była
E30 Touring 325- Jest!
  • Wiadomości: 562
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 19, 2012, 21:28:20 »
Zasadnicze pytanie co on nazywa jajem. Bo jajkiem potocznie nazywa się bicie góra-dół. Chyba, że to jajko to ma wizualnie, to z tego koła raczej nic nie zrobi.
« Odpowiedź #14 dnia: Maja 20, 2012, 07:49:31 »
To samo myślałem Jawolotmen'ie pisząc poprzedni post. Raz kolega pisze, że ma bicie promieniowe, a raz, że ma jajko. Bicie promieniowe da się usunąć naciągiem szprych, a przy jajku pozostaje prostowanie obręczy i dopiero centrowanie.
Lopez
  • Wiadomości: 625
« Odpowiedź #15 dnia: Maja 20, 2012, 09:42:55 »
Trudno powiedzieć czy jajo czy nie centryczne umiejscowienie względem piasty. Bicie promieniowe.
Wczoraj zdjąłem koło, zamocowałem w wachaczu od WSK i kręciłem tymi nyplami. Narazie same straty. Musze kupić kilka nypli.
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 20, 2012, 09:46:35 »
http://mtbikes.pl/artykuly/warsztat/centrowanie-kola-w-domowych-warunkach/   tutaj jest poradnik jak w domu samemu wycentrować koła. Może się przyda ;)
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 20, 2012, 10:14:05 »
Ostatnio kolega mi centrował przednie koło do CZ bo po zapleceniu nowych szprych i wycentrowaniu przez jednego pijaczka połowa nypli nie była dokręcona i po pewnym czasie koło dostało bicia. Zrobiłem sobie stojak z kątowników, w który wsadza się koło bo na motorze ciężko to zrobić. Dorobiłem 2 śruby, za pomocą których można kontrolować bicie osiowe i promieniowe, porządny kluczyk z twardej stali. Żeby zrozumieć jak to się robi musiałbyś zobaczyć jak ktoś centruje.
  • Wiadomości: 562
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 20, 2012, 11:33:11 »
Ta sztuka nie jest trudna. Jak znasz się na rzeczy to 15, góra 30 minut i koło jest proste. Sam wyplatam koła do rowerów i centruję, a naplot jest taki sam jak w knedlach - 3 krzyżowany.
Lopez
  • Wiadomości: 625
« Odpowiedź #19 dnia: Maja 20, 2012, 11:47:41 »
Wszystko jest łatwe jak się już to potrafi.
Wymienię zniszczone nyple, dopracuje swój stojak i spróbuję jeszcze raz. Ostatecznie oddam to do kogoś.
Co do jaja z felgi to raczej jest ona niecentrycznie względem piasty. Sprawdziłem to takim sposobem. Na dole felgi przywiązałem do obu ramion wachacza WSK i sznurek i znalazłem najniższy punkt do którego schodzi felga i ustawiłem sznurek tak aby się tylko stykał z felgą, po czym znalazłem początek zetknięcia(a nawet tendencję do schodzenia w doł felgi) i zaznaczyłem to miejsce markerem, po czym obracając dalej kołem doszedłem do miejsca gdzie gdzie felga oddala się od sznurka, miejsce to również zaznaczyłem. Znaki są rozstawione prawie co 180 stopni. Wniosek nasuwa się sam.
Inna sprawa to naciąganie szprych.
Na tej stronce znalazłem opis jak to robić:
http://motox.pl/garaz-motox-com-pl-motocross/jak-zadbac-o-szprychy-oraz-wlasciwa-geometrie-kola.html
Zastosowałem w jawie i nie nada się. Po jednym pełnym obrocie dochodziłem do miejsca startu, Czyli po trzech obrotach naciągnął bym trzy razy te same sprzychy.
Znalazłem taki oto film(polecam też inne):
http://www.youtube.com/watch?v=ij5agl6rH_o
Czyli jednak da się bez czujnika zegarowego. Zastanawiam się tylko jak ustawił offset.
« Ostatnia zmiana: Maja 20, 2012, 12:06:43 wysłana przez Lopez »
Tigras
« Odpowiedź #20 dnia: Maja 20, 2012, 12:33:58 »
Da się bez czujnika ale lepiej z, bo wiemy wtedy jakie odchyłki mamy i czy mieści sie to w dopuszczalnych.
  • Wiadomości: 562
« Odpowiedź #21 dnia: Maja 20, 2012, 15:48:26 »
Od razu powiem, że robienie naciągu co trzy jak w tym linku da lipę. Rozcentrujecie koło i życzę powrotu do poprzedniego stanu jak wam się uda. W żadnym kole czy motocyklowym czy rowerowym szprychy nie są jednakowo do końca naprężone. I właśnie centrowanie to wyrównywanie naciągu szprych, bo jak któryś zestaw szprych jest przeciągnięty bądź niedokręcony to mamy bicie.
Problemem jest tylko klucz do nypli motocyklowych, rowerowe są sporo mniejsze. Muszę się dowiedzieć gdzie dostać taki klucz.
Zamówiłem na allegro klucz uniwersalny za 6zł zobaczymy czy będzie pasował do kół dżawy. Nasze knedle mają nypel M4.
« Ostatnia zmiana: Maja 20, 2012, 16:39:48 wysłana przez Jawolotmen »
Lopez
  • Wiadomości: 625
« Odpowiedź #22 dnia: Maja 20, 2012, 17:10:23 »
Gwint może i M4 ale nypel ma szerokość 5 albo 5.5mm.
[all] Centrowanie koła
Zaczęty przez ptak Mechanika
7197 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 24, 2006, 16:02:27
wysłana przez WhitePower
3884 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 27, 2013, 22:49:14
wysłana przez Zysiu
4468 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 09, 2013, 21:03:40
3522 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 16, 2015, 22:17:38
wysłana przez mirekm71
990 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 14, 2022, 21:16:31
