  • Marca 19, 2025, 02:54:36
Autor Wątek: Opona na tył ?? 120 nie za szeroka do CZ  (Przeczytany 12572 razy)
Ziembus
« dnia: Lutego 28, 2007, 14:57:06 »
CZy ktoś wkładał na tył oponę BRIDGESTONE 120/70/18 NR 240 albo jakąś podobną w tym rozmiarze w alumniniowy wachacz bo nie jestem pewien czy 120 nie będzie przycierać !!
Kosa86
Odp: Opona na tył ?? 120 nie za szeroka do CZ
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 28, 2007, 21:57:04 »
czesc. ja mam w swojej jawie oponke 120/70/18 Michelin macadam i pasuje a nawet jest jescze luz, zmiescila by sie 130, tylko nie polecam zakladac takiej szerokiej gdyz bardzo obciaza silnik
wysoki33
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 28, 2007, 22:26:46 »
ja tez mam taka opone w swojej jawie i jest wszystko ok,ale nie wiem jak bedzie w cz.
Tonio
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 01, 2007, 14:40:17 »
120 na tył jest ok i większą ciężko zmieścić. eśli ma dobry (szosowy lub uniwersalny) bieżnik nie wpływa to na własności jezdne. Istotne jest aby po założeniu przekrój opony był łukowaty wtedy powierzchnia przylegania jest odpowiednia. Można się fajnie wykładać.
WhitePower
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 01, 2007, 14:54:52 »
z tymi oponami to jest roznie, kiedys mialem michelina 120 , jego gorna powierzchnia byla plaska i on byl szeroki, doslownie wchodzil na styk w wahacz, teraz mam bridgestone 120 i jest chyba o polowe wazszy od tej michelinki, stalo sie tak gdyz jest on na profilu 70 a fela z jawy jest za waska i po zalozeniu opona sie zwezyla
Ziembus
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 02, 2007, 20:58:26 »
właśnie chodzi mi o brigestona bo aktualnie mam metzelera ale jest do kitu!!!! A poza tym jak będzie się dobrze rozkładać to sprzęt będzie wyglądać poważniej a i łuki będzie można lepiej zbierać  :D a głównie mi o to chodzi
piter19850207
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 13, 2007, 17:04:34 »
Witam!
Ja w Jawie 350 TS mam nawet opone 130 troszke z boku się wytarła, ale już jest ok, myślę, że 120 będzie w sam raz :D
nerlst
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 13, 2007, 17:17:57 »
Może mi ktoś napisać co daje szeroka opona z tyłu? Większe spalanie, mniejsza prędkość maks, gorsze prowadzenie... bo ładnie wygląda... ludzie, motocykl ma dobrze je¼dzić i być bezpieczny, wygląd jest mniej ważny!!
pzdr
KcPrWWL
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 13, 2007, 17:39:51 »
szersza opona daje wieksza przyczepnosc. i daje baaardzoduzo w zakretach
WhitePower
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 13, 2007, 18:11:33 »
tak ci sie tylko wydaje ;)
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 13, 2007, 18:48:53 »
szersza opona daje wieksza przyczepnosc. i daje baaardzoduzo w zakretach -tak ci sie tylko wydaje ;)
Szersza opona daje lepszą przyczepność. Ale na suchym... W deszczu lepsza wąska.
W samochodzie miałem 185. Jak to auto szło w zakrętach. Jak po szynach  <thumbup> Teraz mam 155 i już trzeba wolniej w zakręty wchodzić bo wyrzuca z łuku  :-/
Naczelny Filozof
KcPrWWL
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 14, 2007, 09:55:51 »
jak wieksza powierzchnia styka sie z asfaltem to logiczne jest ze ma sie wieksza przyczepność. ale najszersza opona kiepskiej jakosci moze sie gorzej trzymac od najwezszej opony dobrej firmy. Ale wszystko zależy od tego co kto woli, od stylu jazdy itd. Czyż nie?? jak dla mnie to moze sie troche gorzej prowadzic ale z szersza oponą czuje sie pewniej.   <cheers> pozdro
cypis.z
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 14, 2007, 09:58:31 »
szeroka może fajnie wygląda ale spalanie wzrośnie i opory :-/
Kosa86
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 14, 2007, 21:11:51 »
ja wlasnie zdjalem ze swojej jawy opone michelin 120 bo byla jednak za szeroka, teraz zalozylem nowa 3.50 i jest git, teraz to jawa przyspiesza a wczesniej to tak mulilo ze szok, tyl;ko jeden plus szerokiej opony w jawie jest taki ze ladniej wyglada ale nic poza tym. A i ciezej mi bylo w zakrety wchodzic na tamtej oponie! Jawa to nie scigacz ze mozna zakladac niewiadomo jakie szerokie opony!!!!
WhitePower
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 14, 2007, 21:25:19 »
dla mnie to nie jest takie logiczne i wcale nie jest powiedziane ze jak wieksza powierzchnia styka sie z asfaltem to jest lepsza przyczepnosc, jest wieksza powierzchnia przylegania ale mniejszy nacisk na ta powierzchnie
nie chce sie wymadrzac ale tak ja to widze
W jawie juz mialem rozne opony,  szeroka 130, crossowa 100, teraz mam bridgestone 120 ale faktycznie jest duzo wezszy niz powinien byc.
Ze swoich doswiadczen wiem ze za waska opona nie trzyma sie drogi a za szeroka tak samo !!!
« Ostatnia zmiana: Marca 14, 2007, 21:28:13 wysłana przez WhitePower - £ukasz »
nerlst
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 20, 2007, 00:06:51 »
Racja, szersza opona, większa przyczepność... ale nie jak się wsadzi oponę 130 na jawoską felgę!! Taka opona nie jest przystosowana na taką felgę i vice versa taka felga nie jest dla takiej opony. Opona 130 po wsadzeniu w felgę od Jawy zmienia kształt, przez co nie współpracuje ona z podłożem tak jak powinna. Był o tym kiedyś artykuł w ¦wiecie Motocykli, niebezpieczne jest zakładanie szerszych/węższych opon niż zaleca producent, oczywiście każda felga ma jakieś tam swoje granice według, których można włożyć trochę szerszą, lub węższą oponę, producent wsadza taką, co by przyczepność była dobra, nie było zbytniego spadku prędkość max i wzrostu spalania, ot taki złoty środek po wielu godzinach testów, dlatego warto zakładać oponę taką, jaką zaleca producent. Tyle...
pzdr
natal007
« Odpowiedź #16 dnia: Maja 01, 2007, 10:50:44 »
Stary temat ale się wtrącę.
Kumpel niedawno kupił Yamahę XJ600. Z tyłu jest opona 110(!). Fabrycznie.
Moto ma ok 70 KM i waży sporo więcej od Jawy.
W mojej Virago jest 120-stka-55 KM i 230kg-na sucho.
Wniosek nasuwa się sam.
Motocykle pochodzą z czasów gdy nie było mody na grube opony. Zresztą od jakiegoś czasu producenci odwracają się od tego. Wystarczy prześledzić roczniki np. Suzuki GSX750.
Kiedyś byłem zmuszony założyć do Jawy 4.10 (tylko taka była w sklepie).
Po zmianie na 3.5 motocykl odżył. 4.10 leży w garażu praktycznie nie używana do dziś.
Piotrek350
« Odpowiedź #17 dnia: Maja 01, 2007, 12:38:48 »
ja mam w swojej jawie opone Metzeler Perfekt ME 77 3,50-18 Trzyma sie idealnie nawet przy 110km/h   <thumbup>
« Odpowiedź #18 dnia: Maja 01, 2007, 13:41:16 »
Moje trzy grosze w w/w temacie:
- w Jawie i CZ -  TYLKO  ORYGINALNE szerokości opon.   <thumbup>
- i wygląd i jazda  <thumbup>
cypis.z
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwca 28, 2007, 09:46:17 »
Noszę się z zamiarem kupna opony na tył i muszę się poradzić która będzie  lepsza:
http://www.allegro.pl/item207866124_opona_bridgestone_3_5_18_419_cb_jawa_cz.html
http://www.allegro.pl/item207866140_opona_bridgestone_120_70_18_421_fzr_zx_xj_cb_st.html
http://www.allegro.pl/item207870101_opona_pirelli_3_5_18_433_xv_gn_sr_250_125.html
http://www.allegro.pl/item209135992_opona_bridgestone_3_5_18_408_.html
Albo jeśli macie inne propozycje to poproszę bo obecnie mam na tyle 3.25 i trochę jest za wąska ale ładnie zaokrąglona :>
Piotrek350
« Odpowiedź #20 dnia: Czerwca 28, 2007, 11:14:08 »
Ja mam na sprzedasz taką tylko po przebiegu 200km stan ideał
http://moto.allegro.pl/item207870061_opona_metzeler_4_1_18_425_fzr_zx_xj_cb_st_xv.html
Oczywiscie mam taka 3,5 (110)
cypis.z
« Odpowiedź #21 dnia: Czerwca 28, 2007, 20:32:31 »
To piszcie na maila ceny i zdjęcia  <lol>
Piotrek350
« Odpowiedź #22 dnia: Czerwca 28, 2007, 20:58:27 »
Wejdz na GG to sie dogadamy  <cheers>
GG 8503490
bimber
« Odpowiedź #23 dnia: Lipca 05, 2007, 20:22:34 »
chcialem zalozyc do siebie metzelera 120/90/18 ale tez wlasnie niewiedzialem jak to bedzie dzialac i pasowac, bo widzialem na allegro TS-ke wlasnie z taka opona
« Odpowiedź #24 dnia: Września 21, 2011, 19:46:55 »
Odkopę troszkę temat, co myślicie o tej oponce, jest warta zachodu?
http://moto.allegro.pl/metzeler-lasertec-120-90-18-120-90-18-i1802955844.html
Jak jest z dętką w takiej oponie, dobrze pasuje?
2736 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 13, 2016, 22:51:32
wysłana przez Matis131
2571 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 11, 2016, 00:38:09
wysłana przez jawa3398
2589 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 10, 2017, 19:25:48
wysłana przez Rozztocz
4144 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 26, 2019, 12:39:08
wysłana przez sebatoja
1646 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 08, 2020, 18:09:28
wysłana przez azbescik2
