  • Marca 21, 2025, 00:53:01
Autor Wątek: Sprzęgło. Uwaga na części!  (Przeczytany 4071 razy)
maloszybki
« dnia: Czerwca 05, 2012, 20:15:59 »
Kupiłem w lokalnym sklepie nowe tarcze sprzęgła i przekładki do silnika 353. Tarcze nieoryginalne, ale liczę, że te 2 tys. km wytrzymają. Stare tarcze szlag trafił od Hipolu, tylko Jawa więcej stała niż jeździła przez ostatnie kilka sezonów. Poniżej zdjęcia przekładek tych nowych i jednej starej. Na wszystkich starych przekładkach są takie wżery.Co do nowych... zwykła stal, jeszcze pordzewiała, powtarzalność produkcji równa zeru... nawet nie cą centrycznie wycięte. No i jeszcze te głębokie rysy. Uważajcie, bo ten sklep sprzedaje w internecie (nie na allegro)
kichau
  • Wiadomości: 2244
  • Lubię piwo
Odp: Sprzęgło. Uwaga na części!
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 05, 2012, 20:33:35 »
Musisz podac nicka sprzedajacego z Allegro, inaczej ta informacja jest bezwartosciowa
Lopez
  • Wiadomości: 625
    • Mechanika Pojazdowa
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 05, 2012, 20:41:34 »
Spodziewałeś się oryginałów z epoki?? Teraz tak z większością części zamiennych.
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 05, 2012, 20:44:57 »
Wygląda mi to na wycięte z zwykłej St3S ;D
Szajs niezły ;)
maloszybki
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 05, 2012, 21:24:33 »
Napisałem, że firma nie sprzedaje na allegro. Jest to sklep z południa Polski. Zawsze warto prosić o zdjęcia. Jak zwykła blacha to nie kupować i już.
EDIT
Dzisiaj bez problemu wymieniłem dwie z czterech przekładek. Dostałem całe pudełko i nie widziałem innych niecentrycznych sztuk. Miałem pecha trafić na wybrakowane sztuki, ale wysyłkowo to bym się mocno wkurzył.
« Ostatnia zmiana: Czerwca 06, 2012, 20:16:38 wysłana przez maloszybki »
BALON
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #5 dnia: Stycznia 16, 2013, 09:28:31 »
czy ktoś miał styczność z tarczami sprzęgłowymi nowymi czeskimi ok 100zł kpl
i nowe jakieś tam 50zł kpl ?
« Odpowiedź #6 dnia: Stycznia 16, 2013, 14:23:13 »
Nowe tarcze no name nie są takie złe.
kupujesz je, moczysz w oliwie chwilkę, zakładasz i regulujesz.
100zł za tarcze sprzęgła to już przegięcie.
Te tańsze to nie wierze żeby miały mniejszą żywotność jak te droższe ;)
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
« Odpowiedź #7 dnia: Stycznia 16, 2013, 18:26:48 »
materiał tarcz nie ma tu za dużego znaczenia.  Lepiej, żeby wytarła się tarcza niż kosz. Pamiętam za to, że przed założeniem (zarowno w Jawie jak i CZ) dopasowywałem tarcze do kosza za pomocą pilnika, bo początkowo, sprzęgło się przycinało po rozgrzaniu silniku.
« Ostatnia zmiana: Stycznia 16, 2013, 18:44:58 wysłana przez n3stor.mariusz »
motolegendy
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #8 dnia: Września 20, 2013, 08:20:02 »
Od zawsze wierzyłem, że używka jest lepsza od repliki / rzemieślnicza. I powiem Wam, że to co ja zauważyłem to nowe tarcze korkowe są cieńsze od nowych z epoki lub nawet używanych w dobrym stanie. Chodzi mnie o grubość korka. Ktoś coś jeszcze zauważył ?
Co to za części?
Zaczęty przez wojtas91 Mechanika
6907 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 13, 2007, 13:52:14
wysłana przez wojtas91
6040 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 12, 2009, 21:11:39
wysłana przez Mienki
6841 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 29, 2010, 20:33:33
wysłana przez D3JG4R4
112 Odpowiedzi
62072 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 20, 2021, 23:02:12
wysłana przez Cezeta
2064 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 10, 2020, 13:47:22
wysłana przez 4motor
