  • Marca 17, 2025, 11:33:31
Autor Wątek: Przedni bęben z tyłu. Czy przedni jest mocniejszy?  (Przeczytany 14182 razy)
c64club
« dnia: Czerwca 14, 2012, 09:21:45 »
Heyah.
W Czołgu mam przód z ETZ tarczowy, a z tyłu normalny knedlowski bęben myślę wstawiać, bo i tak knedlowskie koło będzie. Wstawienie do tyłu tarczy z MZ musi się odwlec w czasie, bo wtedy do wózka bocznego też by się takową zdało wrzucić, a to juz trochę Czy przedni bęben - ten na 2 rozpierakach - jest silniejszy od tylnego? Mówię oczywiście o bębnie wyczyszczonym, z nasmarowanym i wyregulowanym mechanizmem oraz okładzinami na szczękach grubszymi niż skórka cebuli.
O sterowanie ani blokowanie/mocowanie się nie martwię, bo i tak będę musiał zrobić je od nowa - koło mocuję zębatką na lewą stronę a pedał hamulca i tak jeszcze nie istnieje.
Odp: Przedni bęben z tyłu. Czy przedni jest mocniejszy?
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwca 14, 2012, 09:28:29 »
Mam tak zamontowany przedni bęben z 634 na tylnym kole . Nie jest jakoś o wiele mocniejszy (choć opona 4" to trakcji jej nie brakuje na asfalcie) , ale dźwignia hamulca chodzi lżej i to jest dobry hampel .
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwca 14, 2012, 09:35:53 »
To 10 minut roboty , wszystko pasuje samo z siebie , ja też nie miałem tylnego w dobrym stanie =)
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwca 14, 2012, 09:46:24 »
Mam tak zamontowany przedni bęben z 634 na tylnym kole ..... dźwignia hamulca chodzi lżej i to jest dobry hampel .
Jesli znajdziesz chwilę czasu to proponuję do "Poprawek fabryki" lub "Modyfikacje/Usprawnienia" wstawić opis z kilkoma fotkami.
Taki "Hamulec tylny by Von_Majzel"
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwca 14, 2012, 09:53:10 »
A czemu nie , to dobry pomysł , dziś mam wolne to fotki zrobię =)
c64club
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwca 14, 2012, 10:11:04 »
A czy nakrętka tylnej osi jest taka sama jak przednia w Knedlach?
c64club
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwca 14, 2012, 10:26:16 »
Żadna innowacja. Jak się wkłada silnik z zębatką zdawczą po lewej, to i koła trzeba "flipnąć".
Aha, czy bęben z CZ175 pasi do TS?
Turbo, wahacz nie będzie do góry nogami, bo to niepotrzebna kombinacja z mocowaniem amortyzatorów
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwca 14, 2012, 10:32:56 »
Jest inna. Z przodu koronowa z tyłu niska.
 Ale rozmiar gwintu taki sam  :)
c64club
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwca 15, 2012, 16:16:48 »
Zamówiłem u gościa 2 bębny przednie z tymi podwójnymi mechanizmami -  z CZ 175 i z Jawy 350. Różnią się tą kostką, na którą nakłada się ceownik. Zobaczę, czy oba podejdą tak samo.
stan63
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwca 15, 2012, 18:43:31 »
Turbo, przecież ci napisał że pokrywa z zawiechy  634.
Ja jeżdżę na takim hamplu już 3 rok i zdaje to egzamin u mnie, tylko że bęben nowy i szczęki nie śmigane z epoki, ten miodowy ebonit  założyłem.
Jak było nowe to naprawdę trzeba było z hamulcem uważać bo blokował koło jak tarczowy.
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwca 15, 2012, 21:17:51 »
Nic nie szlifowałem , nic nie robiłem , weszło jakby stamtąd było .
Sorry za zwłokę , obiecane zdjęcia :
« Ostatnia zmiana: Czerwca 15, 2012, 21:19:50 wysłana przez von_Majzel »
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 15, 2012, 22:20:28 »
wygląda jak od przodu ts
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwca 15, 2012, 22:37:19 »
Ten mój bemben to jest przedni od 634 . TS/638 ma inne mocowania/blokady bembna właśnie i nie podejdzie tak łatwo .
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwca 16, 2012, 10:39:22 »
Od cz 175 podejdzie bez problema. Od jawy też ale tylko 634 ;D
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwca 16, 2012, 11:27:20 »
Ładnie, ładnie  8)
Specjalnie doginałeś ramię w które wchodzi łącznik? Prawie ociera o pokrywę.
Jest to konieczne czy obejdzie się bez tego?
Okładziny się kończą?  8)
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwca 16, 2012, 11:41:50 »
Nie doginałem nic , wsadziłem i tak spasowało . Okładziny nie są nowe , ale jest ich jeszcze sporo . Tylko linka i dźwignia są troszkę do siebie nie dopasowane stąd te nakrętki =] Ale kiedyś jak bede ściągać tylne koło to to poprawię , jak to zakładałem to robiłem przedni hampel a tylny to tak szybko testowo i okazyjnie =)
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 01, 2012, 15:39:19 »
Turbo sprawdzasz z 634 a nie z 638 a tutaj roznica w tarczach jest duza, nie wspominajac o dwoh rodzajach tej tarczy wysokiej i niskiej, stosowanej w cz, gdzie w lage wchodzi jeszcze tuleja dystansujaca.
 Co do tylnego hamulca, nie wiem po co te dywagacje i rozmyslania skoro zaleca sie i wymaga raczej hamowania przodem a wspomaganie sie tyłem.
 Tylny hebel uwazam za wystarczajacy w jawie i za taki ktory daje rade to zatrzymac. Dlatego na waszym miejscu zajal bym sie rozmyslaniem z czego najlatwiej (nie z mz bo to badziew) wsadzic przednia tarcze.
Bo jednak nawet najleszy beben z przodu nie daje rady z tarcza w jawie na przedzie
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #17 dnia: Lipca 27, 2013, 06:53:40 »
Jak sprawuje się się ten tylni hamulec ?
bo jak pewnie wiecie u mnie nie skończyło się za ciekawie.
u mnie ukruszyła się blokada i obrócił się bęben i skończyło się w rowie
Wiec Von_Malzel i  stan63 lepiej uważać co chyba że nic się nie dzieje.
Chciałem to przerobić to jeszcze raz, ale kogo się nie spytam słyszę odpowiedź "Ty to ty a Von_Majzel to Von_Majzel i lepiej nie przerabiaj"
ps. wiem że to już ponad rok
« Odpowiedź #18 dnia: Lipca 27, 2013, 07:52:07 »
Zobacz przeróbkę tylnego hamulca na jenikovo,i pamietaj ze dobry hamulec to czysty hamulec;-)
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #19 dnia: Lipca 27, 2013, 08:35:55 »
Widziałem to:
http://jenikovo.wz.cz/upravy/10.htm
ale nie będę przerabiał bo znowu się coś rozwali
założe w końcu tą tarczę i powinno być dobrze
Junak
  • Wiadomości: 116
  • Jawa TS 350, Komar, Junak
« Odpowiedź #20 dnia: Października 02, 2013, 20:23:32 »
odkopię trochę temat
Mam taki bęben jak na zdjęciu:
czy on nada się do użycia go jako tylny? Teoretycznie jak go oglądałem powinien pasować, jedyne co mnie zastanawia to tylko wysokość nadlewu, w tym co leży po lewej jest on 3 mm wyższy i teraz moje pytanie jest takie, czy muszę dokładać te 3 mm?
« Odpowiedź #21 dnia: Października 02, 2013, 20:27:38 »
Ja taki mam z tyłu , pasuje i działa =)
Junak
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #22 dnia: Października 02, 2013, 20:29:24 »
a trzeba dokładać te 3 mm?
« Odpowiedź #23 dnia: Października 02, 2013, 20:35:05 »
Ja bym nie ryzykował,a dlaczego? zapytaj Turba  ;)
« Odpowiedź #24 dnia: Października 02, 2013, 20:36:45 »
Heheh , Turbinie coś nie wyszło , a mi działa cały czas ... =)
Po prostu , nic nie dokładałem i weszło dobrze . Sprawdź sam czy Tobie dobrze wejdzie , bo może one się ciut różniły w różnych seriach produkcji .
[all] Przedni hamulec
Zaczęty przez leonstar Mechanika
7620 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 16, 2006, 08:47:35
wysłana przez carlos
3679 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 16, 2009, 01:13:15
wysłana przez iroq2
4420 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 15, 2013, 18:41:00
wysłana przez Przemo2113
4073 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 24, 2015, 16:59:40
3221 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 01, 2016, 07:54:07
wysłana przez janosikmz19822
