  • Marca 17, 2025, 12:01:22
Autor Wątek: Co jest?????? pomocy  (Przeczytany 3800 razy)
Piotrek350
« dnia: Marca 10, 2007, 21:52:29 »
Witam mam proble otóz ja jade swoja jawa :P tak przy 4,5 tys obr jest ok ale jak dam gaz do spodu to jawa strzeja dusi sie odpada jeden gar chodzi jeden cylinder,zapłon ustawiałem i jes dobrze ustawiony,gaznik tez bo przed rozbieraniem silnika pracoał bardzo ładnie,czy jest to moze wina klina wału który tzyma wirnik??? gdy jest on wychodzony to jest przekrzywiony razem z krzywką czy jest to przyczyną???? Pomocy, zgóry dziekuje
luk58
Odp: Co jest?????? pomocy
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 11, 2007, 00:13:17 »
moze cewka, swieca.hmmm sprawdz przewody, i czy zalana zostaje swieca, a jezeli tak to ktora
wromar
  • Wiadomości: 51
  • Jawa 350/638-5 z wózkiem bocznym Velorex 562
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 11, 2007, 05:12:03 »
Dawno temu miałem podobny przypadek - co ja nie robiłem - a wystarczyło przedmuchać przytkany kranik paliwa, uszczelka na zaworze kranika zużyła się i przytykała przepływ benzyny .
Piotrek350
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 11, 2007, 08:28:18 »
Sprawdzałem świece sa suche,dzisiaj sprawdze kranik,ej mam pytanie do wromara czy strzelało ci z dwóch rur jednoczesnie tak jak by paliwa nie było????
Piotrek350
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 11, 2007, 08:31:34 »
A i jeszcze jak jade to przez około 500m jest wszystko ok gazuje do 4,5tys obr lecz puzniej silnik sie dusi szarpie jak chwilke przejade bez gazowania i za ok 5m znaowu to jest ok dalej moge krecic do 4,5tys
WhitePower
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 11, 2007, 08:34:21 »
Piotrek350 wez ty lepiej dokladnie napisz co robiles przy silniku i kiedy zaczely sie te objawy?
jezeli sciagales zaplon to po ponownym zalozeniu musisz na nowo ustawiac zaplon
pewnie przyczyn moze byc wiele, jak dlubales cos przy karterach to nawet ta nieszczesna kostka z czola walu moze byc luzna
Piotrek350
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 11, 2007, 11:08:01 »
Co zrobic jesli ta kostka jest nieszczelna <evil> <evil> <evil>przeciesz zkładałem silnik od nowa czyzby przedmuchy na wale <crybaby> <crybaby> <crybaby>
Pomocy, co jest?
Zaczęty przez Sobek{Marek} Mechanika
22 Odpowiedzi
6921 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 04, 2007, 18:13:31
wysłana przez Sobek{Marek}
26 Odpowiedzi
5843 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 29, 2014, 15:49:56
wysłana przez Beny
2946 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 26, 2017, 01:34:07
wysłana przez janosikmz19822
4937 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 24, 2017, 20:57:48
wysłana przez grześ350
32 Odpowiedzi
7900 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 08, 2021, 19:58:23
wysłana przez beduin929
