  • Marca 19, 2025, 09:56:56
Autor Wątek: Gaźnik CZ 350 - ustawienie, regulacja  (Przeczytany 13589 razy)
slawko1994
  • Wiadomości: 29
  • ale urwal....
« dnia: Lipca 20, 2012, 08:41:54 »
mam pytanie na temat gaźnika CZ 350.Są w nim 3 śruby od strony prawej.I która od czego zaczynając od góry ta złota,pod nią na sprężynie i ta w innym położeniu od dołu?A z iglicą to jak to jest jak ją wyciągam to w naturalnym położeniu jak jest ustawiona na rowek górny to paliwo jest uboższe w mieszanke?
« Ostatnia zmiana: Lipca 20, 2012, 12:07:23 wysłana przez Piotrex »
Odp: Gaźnik
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 20, 2012, 08:52:37 »
Ta złota to nie jest śruba regulacyjna . To jest dysza niskich obrotów , ma być zawsze dokręcona .
Ta pod nią (pozioma ze sprężynką) to śruba składu mieszanki na niskich obrotach , działa do ok 1/4-1/3 otwarcia gazu . Powinna być ustawiana tak : dokręcasz delikatnie do końca i odkręcasz o około 1,5 obrotu . Im ona jest bardziej odkręcona , tym uboższa w paliwo jest mieszanka . Na dotarciu odkręca sie ją o ok 0,5 obr , to daje więcej paliwa i smarowania silnikowi . Jak motor nie chce trzymać wolnych obrotów , albo słabo się zbiera z dołu to prawdopodobnie ona jest źle ustawiona .
Śruba ukośna to śruba do regulacji niskich obrotów , wkręcasz ja do góry to obroty rosną . Ona podtrzymuje przepustnicę od dołu . (NIE należy regulować niskich śrubą przy końcu linki nad przepustnicą - to jest tylko likwidator luzu linki gazu)
Jeszcze jest regulacja pozycji iglicy - ma w CZ 5 miejsc gdzie można zapiąć spinkę iglicy . Jak Iglica jest najgłębiej (iglica najniżej - czyli spinka u góry) to miesznka na dużym gazie jest uboższa w paliwo . Na dotarciu wg instrukcji powinna być na środku . Po dotarciu można (ale nie trzeba) obniżać iglicę .
« Ostatnia zmiana: Lipca 20, 2012, 08:57:19 wysłana przez von_Majzel »
slawko1994
  • Wiadomości: 29
  • ale urwal....
Odp: Gaźnik
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 20, 2012, 08:58:44 »
wielkie dzięki szybka i dobra odpowiedź
Odp: Gaźnik
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 20, 2012, 09:12:08 »
von_Majzel jesteś pewien że odkręcanie śruby niskich obrotów zubaża mieszankę ?
Odp: Gaźnik
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 20, 2012, 09:28:41 »
Domyślam się, że chodzi Ci o śrubę regulacji składu mieszanki ...
Wykręcając tą śrubę zwiększamy dopływ powietrza i analogicznie mieszanka jest uboższa w paliwo.
Odp: Gaźnik
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 20, 2012, 11:56:27 »
ta złota która jest prostopadle do komory pływakowej bez sprężynki
Odp: Gaźnik
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 20, 2012, 12:01:33 »
W pierwszym zdaniu napisałem :
To chyba nie o to chodziło Mostaszowi , ja przepraszam za złe zrozumienie pytania . Poniżej mam nadzieję poprawne wyjaśnienie :
Tak , jestem pewien że odkręcanie jej (poziomej srebrnej śruby ze sprężynką 1 cm poniżej złotej dyszy wolnych obrotów) zubaża mieszankę . Tam są kanaliki w kształcie odwróconej litery Y (tak poglądowo) do zasilania silnika na niskich obrotach , jedną "nózką" leci paliwo (regulowane stałą dyszą niskich obrotów) , a drugą dolatuje powietrze (tłumione śrubą ze spręzynką) , oba się łączą i wpadają do gardzieli gaźnika . Dlatego dysza niskich obrotów i śruba "od powietrza" (czyli regulacji składu mieszanki na niskich obr - ta ze sprężynką) są tak blisko siebie .
Gdy śrubę ze sprężynką zakręcimy całkiem - to wtedy leci tamtędy (do silnika) tylko paliwo z dyszy niskich obrotów a druga "nóżka" jest zablokowana (lub bardzo stłumiona) tą śrubą . Gdy śrubę ze sprężynką odkręcimy , to powiększamy przelot dla powietrza i do tego paliwa z dyszy niskich dodawane jest powietrze z drugiej "nózki" i mieszanka się zubaża (bo paliwa proporcjonalnie jest wtedy mniej) .
« Ostatnia zmiana: Lipca 21, 2012, 10:27:26 wysłana przez von_Majzel »
Odp: Gaźnik CZ 350 - ustawienie, regulacja
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 20, 2012, 14:40:06 »
Majzel zapomniałeś o jednej zasadniczej rzeczy, najpierw niech poluzują linkę gazu na deklu przepustnicy, potem kręcą ukośną śrubą i na koniec ustawią odpowiedni luz linki gazu ;)
7194 Wyświetleń
wysłana przez Jawolotmen
Ustawienie zapłonu
Zaczęty przez lolnik904 Mechanika
5435 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 04, 2012, 14:06:31
wysłana przez Mathini
6986 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 12, 2014, 23:09:11
wysłana przez Karolek
209 Odpowiedzi
57027 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 03, 2024, 17:05:30
wysłana przez Rozztocz
2550 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 08, 2019, 12:46:53
wysłana przez Kurczaczek
