  • Marca 21, 2025, 00:53:56
Autor Wątek: Obrotomierz do instalacji 6V CZ 175 lub CZ350  (Przeczytany 10432 razy)
Lewy
  • Wiadomości: 17
  • CZ 175/487 '86r
    • Moja Cezetka
« dnia: Lipca 31, 2012, 20:29:18 »
Witam !
Ze względu że dużo osób myśli o zainstalowaniu w swojej CZ 175 lub 350 obrotomierza (z czym również ja miałem problem), chciałbym przedstawić obrotomierz specjalnie przystosowany do instalacji 6V lub 12V. Jak ktoś miał coś wspólnego z elektroniką i ma chęci to łatwo to idzie zrobić. Nową płytkę dorobiłem do starego obrotomierza LUMEL (jak na obrazku).
Ten obrotomierz z orginalą płytką nie chciał u mnie w CZ 175 pracować. Nic nie wskazywał po zmianie kondensatora na 470 uF i tak dalej. Więc zrobilem własną.
Schemat poglądowy:
Schemat według mnie łatwy tylko początkowo trzeba go było rozpracować zwłaszcza wejście sygnałowe. Drugim problemem było upchnięcie płytki do wnętrza obrotomierza. W pliku PDF poniżej podaje rozmiar płytki 1:1 gotowy do druku.
Płytka w powiększeniu:
Wykaz elementów:
Rezystory:
R1 – 1kΩ
R2 – 10kΩ
R3 – 1kΩ
R4 – 1,5 kΩ lub 1 kΩ dla 6V lub 2,7 kΩ dla 12 V
R5 – 1kΩ
R6 – 15kΩ
R7 – 2,7kΩ
R8 – 100Ω dla 6V, 680Ω dla 12 V
R9 – Potencjomentr 50kΩ jak najmniejszy !!
Diody:
D1 – BAY44 Zamienniki: IN4148 lub IN4150
D2 – BAY44 Zamienniki: IN4148 lub IN4150
D3 – Z4,7 dla 6V lub Z6,8 dla 12 V
Kondensatory:
C1 – 0,22 uF /250 V
C2 – 0,47 uF /250V dla jednego cylindra, 0,22uF/250V dla 2 cylindróww
Tranzysotry:
T1 – BC107
T2 – BC 107
T3 – BC107
Pozostałe:
„1” – Wejście 1 z cewki
-- - minus
+ - Plus 6 V lub 12 V
E – wejście rozdzielacza, zewrzeć z „1”
A – Wskazówka najlepiej Rw= 100Ω, jeżeli wskazówka z obrotomierza LUMEL zmienić R4 na 1kΩ, lepsze dostrojenie obrotów na R9
od kondensatora C1 łączysz ze ścieżką nad rezystorem R2 (po to tam to "kółko" jest
od rezystora R5 łączysz z bazą od T1 po to ten wypust długi
Płytka wygląda mniej więcej tak już zaadaptowana do obrotomierza:
Widać na zdjęciu potencjometr od strony scierzek. Błąd podczas projektowania. Elementy trzeba puścić od wewnątrz inaczej płytka może się nie zmieścić. Kondensator C2 może mieć duże gabaryty więc najlepiej puścić go z płytki na przewody a jego przykleić np do tarczy od dołu tak żeby nic o wskazówke od wewnątrz nie zawadzało.
Wersja PDF ze zwymiarą płytką i z tym co wyżej:
http://www.speedyshare.com/jtUCM/Obrotomierz.pdf
Dowód na działanie obrotomierza:
http://www.youtube.com/watch?v=0LlniqFrJtQ&feature=youtu.be
Podobny schemat możecie znaleść na elektrodzie.pl gdyż szukałem czeoś takiego pod obrotomierz.
Przesunołem do Bazy Wiedzy - v_Mzl
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 17, 2013, 21:36:16 wysłana przez Lewy »
xPredatorx88
  • Wiadomości: 137
  • CZ 175/487
Odp: Obrotomierz do instalacji 6V CZ 175 lub CZ350
« Odpowiedź #1 dnia: Września 23, 2012, 18:22:12 »
Na tej stronce co jest do sciagniecia ten PDF pisze że pliku nie znaleziono badz jest skasowany. Pomysł bardzo fajny na ten obrotomierz.
CZ 175/487
Ziemniak471
  • Aka Borewicz
  • Wiadomości: 112
  • Profesor Jebi* W Denko
« Odpowiedź #2 dnia: Września 23, 2012, 19:07:27 »
A czy nie łatwiej jest iść utartym przez fabrykę szlakiem montując dekiel z napędęm i obrotek na linkę?
Choć w sumie racja,elektronicky otackometr jest dużo dokładniejszy  ;)
Loud pipes save lives ! ;)
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #3 dnia: Września 23, 2012, 19:13:11 »
A w 175 nie zamontujesz mechanicznego ;)
Ciekawostka, że te obrotomierze były montowane fabrycznie w wypasionych wersjach Skody 105/120, a wyprodukowane w Polsce.
Ziemniak471
  • Aka Borewicz
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #4 dnia: Września 23, 2012, 19:28:33 »
Aaaa to znaczy że w 477/487 są inne dekle jak w 472? to wszystko tłumaczy  :)
I obrotki były w Skodach 105GL,120LS,120GLS i 130  ;)
« Ostatnia zmiana: Września 23, 2012, 19:30:27 wysłana przez Ziemniak471 »
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #5 dnia: Września 23, 2012, 19:35:22 »
Kiedyś Burczysław chciał zrobić mechaniczny obrotomierz w 487, ale pomysł się nie trzymał kupy, bo chciał napędzać linkę bezpośrednio z wału.
Lewy
  • Wiadomości: 17
  • CZ 175/487 '86r
    • Moja Cezetka
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 16, 2012, 10:23:14 »
Przepraszam że dopiero teraz się tym zająłem, link do PDFa już poprawiony :)
kielek
  • Wiadomości: 256
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 07, 2012, 16:41:03 »
Jest też druga opcja na elektroniczny obrotomierz do 6v sprzętów.
Gotowiec z allegro, piszesz dla gościa jaka instalacja i jaki silnik i przysyła razem z instrukcją montażu. Trochę wolno reaguje na szybkie zmiany obr. ale uważam że jest ok.
Yamaha XTZ660 Tenere
ČZ 472.5 custom ;)
Karolex
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 13, 2012, 20:29:55 »
Jak komuś nie chce się lutować to zawsze może założyć oryginalny obrotek od skody 105/120 i zasilić go po prostu baterią.
StiV1995
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 17, 2013, 19:04:29 »
Czy autor mógłby odświeżyć link do pcb? a może ktoś sobie pobrał na dysk?
baku44
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 17, 2013, 19:08:16 »
A czy ślepy jesteś czy nie widzisz ścieżek do pcb w tym temacie? Bo ja widzę.
StiV1995
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 17, 2013, 20:20:59 »
A wiesz ze to jest zrzut ekranu z eagla ? i to nie jest pcb tylko schemat a to znaczy że  to nie jest widok elementów na laminacie- ślepy jesteś? a poza tym ten schemat jest jakiś nie udany bo nie ma wszystkich połączeń.
baku44
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 17, 2013, 21:33:52 »
A wiesz ze zaprojektowac na bazie tego pcb to nie problem? No stary jak wiesz o Eaglu to i sam sobie zaprojektujesz na termotransfer czy na co tam zechcesz. W ogóle ja problemu z przeczytaniem tego schematu nie mam są wszystkie połączenia więc rusz panie głową.
Lewy
  • Wiadomości: 17
  • CZ 175/487 '86r
    • Moja Cezetka
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 17, 2013, 21:35:11 »
Schemat jest nie udany.....
To samo co masz "płytka w powiększeniu" zrób na rozmiar 4 cm x 4,5 cm i tyle.
A jak ten schemat jest tak mocno nie udany to masz poprawkę:
1)od kondensatora C1 łączysz ze ścieżką nad rezystorem R2 (po to tam to "kółko" jest
2)od rezystora R5 łączysz z bazą od T1 po to ten wypust długi
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 17, 2013, 21:40:07 wysłana przez Lewy »
baku44
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 17, 2013, 21:37:54 »
Wstyd w ogóle coś takiego napisać że schemat jest nieudany, tym bardziej wiedząc o czymś takim jak Eagle.
StiV1995
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 17, 2013, 21:39:50 »
Już sobie poradziłem.
http://www.bikepics.com/pictures/2541993/
Wstyd też przyrównywać kogoś do ślepego...
Ogólnie pomysł z adaptowaniem tego schematu jest dobry. Mam jakiś ustrój elektromagnetyczny 75R a nie 100R i próbuje coś z tego ''stworzyć'' ale po za zaprojektowaniem PCB kiepsko mi idzie, złożyłem układ na płytce stykowej bo nie mam aktualnie dostępu do laserówki i mi coś układ nie współpracuje.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 17, 2013, 21:43:00 wysłana przez StiV1995 »
baku44
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 17, 2013, 21:42:28 »
Sory za szczerość ale rozkminienie tego to banał. Można być widzącym motocyklistą a ślepym elektronikiem ;)
obrotomierz na 6v
Zaczęty przez lyyy Elektryka
4147 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 09, 2007, 21:52:12
wysłana przez NaczelnyFilozof
5730 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 16, 2010, 16:21:38
wysłana przez Smiledogg
obrotomierz
Zaczęty przez KRZYCHOCZ Mechanika
4863 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 05, 2011, 16:36:47
wysłana przez KRZYCHOCZ
19 Odpowiedzi
7396 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 19, 2011, 19:06:43
4693 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 17, 2013, 13:14:00
wysłana przez baku44
