  • Marca 18, 2025, 10:01:28
Strony: 1 ... 5 6 [7] 8   Do dołu
Autor Wątek: Poradzcie jaki kupić akumulator.  (Przeczytany 93138 razy)
olekcz
  • Wiadomości: 38
Odp: Poradzcie jaki kupić akumulator.
« Odpowiedź #150 dnia: Marca 01, 2015, 13:28:41 »
Ja u siebie kolego mam piec od 638 i alternator. Doładowywałem go prostownikiem w okresie zimowym.
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #151 dnia: Marca 01, 2015, 14:42:46 »
Ogólnie polecam zwykłe kwasówki. W razie jakiejkolwiek niesprawności najwięcej możemy przy nim zrobić. Chyba,że z jakiś powodów musi to być akumulator,którzy musi więcej jak pochylenie 30 stopni wytrzymać:)
Tak czy owak - kwasówki są tańsze,jedynie trzeba mieć na uwadze,że opary MUSZĄ gdzieś się podziać. Bezobsługowe,żelowe itd są dobre dla ludzi,co nawet nie potrafią świecy zapłonowej wykręcić.
Co do marki - kiedyś w Fordach Escortach montowali akumulatorki firmy MotorCraft. Po 15 latach samochód zaczyna zżerać rdza,a aku wciąż w zimę ratuje nowoczesne diesle:P
W motorkach miałem Yuasa - naprawdę porządne aku,trzeba nieźle się natrudzić,aby go "zepsuć"
W Jawie mam jakiś Polskiej produkcji. Przetrzymał bez ładowania całą zimę w domu(nie spadło napięcie i nie było potrzeby jego ładowania),a po włożeniu do Jawy spokojnie światła,kierunki i klakson "udźwignął". Dostałem go z motocyklem i nie mam pojęcia i ile wcześniej stał w szopie u poprzedniego właściciela bez ładowania
  • Wiadomości: 882
« Odpowiedź #152 dnia: Marca 01, 2015, 14:59:44 »
Z tymi aku MotorCrafta potwierdzam nie do zdarcia.
Damian 52
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #153 dnia: Marca 01, 2015, 15:31:13 »
Od dwóch lat mam exide[ tak się chyba pisze ] bez wyjmowania z motocykla zimuje bez problemu .Jednak wiem z doświadczenia  że czsem to zależy od danej sztuki a nie od marki . Więc czy warto przepłacać ?Co do aku które idą na pierwszy montaż to ford nie jest odosobnionym przypadkiem .Trochę jestem niejako uwikłany w temat akumulatorów i czasem klijęt który wybrał najtańsze aku przychodzi po długim czasie i chwali pod niebiosa jaki to dobry akumulator mu sprzedałem ale są też tacy którzy wybrali te na B.....h i te v.....a i klną na czym świat stoi
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #154 dnia: Marca 01, 2015, 16:39:55 »
Sporo zależy od instalacji i ładowania. Jak masz wszystko okey i nie robisz zwarć przy odkręcaniu/dokręcaniu aku to dużo wytrzyma
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #155 dnia: Marca 01, 2015, 17:12:14 »
Klął nie będę ale na pewno nie kupię więcej żadnego akumulatora na v.....a   >:(
Co do rodzaju akumulatorów, to patrząc na korozję wokół miejsca gdzie zamontowana jest bateria i liszaje na tłumikach, zaczynam przekonywać się do żelków właśnie.
  • Wiadomości: 782
« Odpowiedź #156 dnia: Marca 01, 2015, 18:13:13 »
http://mruga.pl/p/111/1106/akumulator-zelowy-agm-6v-12ah--akumulatory-6v-akumulatory.html?gclid=CjwKEAiAjsunBRCy3LSlz_PJqCgSJACJY7yKgBlRJMgqkqWnyrguKUuSg1T1-9laiMejFm17IGCQbxoCmVjw_wcB
Cały sezon na takim wynalazku, zdał egzamin.
Właśnie potrzebowałem akumulatora do CZ i wybór padł na ten z linka.Miałem żelowy w SHL M11(4,5Ah) i wszystko było ok tylko że tam zapłon nie jest bateryjny.Mam uraz do kwasiaków ze względu na korozję itd.
« Ostatnia zmiana: Marca 01, 2015, 18:15:21 wysłana przez STÓWA »
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #157 dnia: Marca 01, 2015, 18:49:47 »
A próbowałeś jakoś wężyk od akumulatora inaczej poprowadzić?
  • Wiadomości: 3600
« Odpowiedź #158 dnia: Marca 01, 2015, 19:50:53 »
Jeżeli chodzi o kwasówki to Yuasa  YB5L-B którą używam juz 2 lata sprawuje się bez problemów. W lecie uwaliła mi się jedna ze szczotek i zrobiłem kilkadziesiąt km bez ładowania... Polecam. Do następnych knedli też kupuję Yuasę. Tej zimy praktycznie nie wyjmowałem go z motocykla. Doładowałem raz... Bardziej profilaktycznie niż z potrzeby...
AndrewS
  • Wiadomości: 1579
  • Jawa 350 88r
« Odpowiedź #159 dnia: Marca 01, 2015, 19:55:53 »
2 lata phiiii
Moja padła po 7 latach
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
FSO 125p 1.4 16V MPI
Rover 800
Puławy
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #160 dnia: Marca 01, 2015, 20:09:43 »
Wężyk jest starannie poprowadzony i nie on był przyczyną mojej frustracji. Powodem (tak myślę) było zalanie gaźnika i przechylenie motocykla na lewy bok, żeby łatwiej silnik mógł załapać. To wtedy musiał nastąpić wyciek kwasu z cel i stało się to co się stało. Aż przykro na to patrzeć  >:(
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #161 dnia: Marca 02, 2015, 11:24:54 »
Rozumiem,mi się to jeszcze nie przytrafiło,ale dzięki za tak cenną informację z tym przechylaniem motorka z aku:)
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #162 dnia: Marca 02, 2015, 12:00:11 »
tak się będzie działo z każdym aku który na wężyk po lewej stronie,
dlatego jak mam hermetycznego kwasiaka i może być nawet do góry nogami i nic nie leci ;)
kiedyś miałem kwasiaka z wężykiem, postawiłem go w garażu i ktoś go przewrócił kwas się wylał i aku szlak trafił
second
  • Wiadomości: 777
« Odpowiedź #163 dnia: Marca 02, 2015, 13:31:55 »
Cenna a jakże! Oprócz korozji na moto, doliczyłem się kilku dziur w lewej nogawce spodni i lewym rękawie kurtki. Dlatego mówię precz kwasiakom!
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #164 dnia: Marca 02, 2015, 13:38:38 »
Nieźle z dziurami! Ja miałem zawsze i wszędzie kwasówki i nigdy nie miałem takich przygód....JESZCZE:P
Pietias203
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #165 dnia: Lutego 08, 2016, 15:03:31 »
Wie ktoś czy czy ten akumulator zmieści się w Jawie 350 634.7 ?
 http://allegro.pl/akumulator-motocyklowy-yuasa-b38-6a-6v-14ah-i5394126755.html
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #166 dnia: Lutego 08, 2016, 15:43:29 »
Jezu,chłopie,masz podane wymiary i jeszcze się pytasz......
Pietias203
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #167 dnia: Lutego 08, 2016, 17:45:10 »
Otóż problem w tym że znam wymiarów schowka a narazie niem możliwości pomiaru
  • Wiadomości: 1044
« Odpowiedź #168 dnia: Lutego 08, 2016, 17:49:33 »
W przypadku Jawy 350 TS 638 w instrukcji zostały podane wymiary aku. NIe wiem jak z wersją 634,7. Szukaj po neciue
  • Wiadomości: 1135
« Odpowiedź #169 dnia: Lutego 08, 2016, 21:33:23 »
Pisałem już tutaj o tym i wstawiałem linka.
Link nie działał, ale już poprawiłem.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=1673.msg250134#msg250134
Porównaj wymiary z moim aku pasował do 634
Długośc 119 mm
Szerokośc 83 mm
Wysokość 162 mm
Yuasa
Mam taki B38 6A z tym że moj ma 14 Ah mam starszy model
Jawa 638.5
  • Wiadomości: 3600
« Odpowiedź #170 dnia: Marca 15, 2022, 17:34:49 »
tylko że żelowy nie zachlapie tłumików jak się zagotuje :D
Czemu ma się zagotować skoro w instalacji wszystko jest sprawne?
Poza tym, wężyk odpowietrzający chyba też po coś jest nie??
EDIT: Aku w smoczycy od marca. Wypakowany z paczki, zalany elektrolitem (nawet nie ładowany) włożony do motocykla i nawet nie podchodzę do niego...
Napięcia nie sprawdzam, ale nie mam problemów z prądami odkąd siedzi w instalce...
Dopiero co prawda 4 miesiące, zaliczony Kamieńsk i jakieś tam okoliczne śmiganie. W sumie ponad 1000km...
Póki co polecam...
Dobra odgrzewam kotleta. Ktoś poleci jakiś aku żelowy, który wytrzyma 9 lat tak jak kwasiak Yuasy którego do tej pory używałem?
Muszę jakiś aku kupić a chciałbym coś sprawdzonego. Prosiłbym o posta jedynie osoby które mają aku minimum 2 sezony. Warunek podstawowy - musi się mieścić w oryginalnej skrzynce.
Jak nie znajdę nic sensownego kupuję kolejnego kwasiaka Yuasy (tylko czy na kolejne 10 lat?)
  • Wiadomości: 1010
« Odpowiedź #171 dnia: Marca 15, 2022, 17:55:40 »
Ja mam akumulator żelowy firmy outdo kupiony na 4motor w 2014 roku działa do dziś bez zarzutu w cz też mam taki sam już z 5 lat
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #172 dnia: Marca 15, 2022, 18:17:07 »
W cezecie mam żelowy firmy moretti, brałem najtańszy na próbę i śmigac3bedzie drugi sezon, napięcie trzyma bardzo dobrze. Do kolejnej Cezety kupię taki sam.
Wziąłem nawet 5ah a wydaje mi sie, ze trzeba było 7ah
deadamf
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #173 dnia: Marca 15, 2022, 18:21:49 »
Bardzo ciekaw jestem skąd wiecie, że to akumulatory żelowe :) ?
Bardzo łatwo je pomylić z kwasowymi bezobsługowymi bo zamknięte, jednak nie są to akumulatory żelowe tylko kwasowe bezobsługowe ;)Żelowe są drogie, jak zapłaciliśmy parędziesiąt złotych za akumulator to raczej będzie kwasowy ;)
Na allegro prawie wszystkie bezobsługowe mają w opisie, że żelowe.Sam jestem ciekaw ile w tym prawdy :D
Deadamf
  • Wiadomości: 1010
« Odpowiedź #174 dnia: Marca 15, 2022, 18:33:36 »
Zdaję się masz rację ale skoro działają i są tanie i nie kapie z nich kwas to nic więcej nie trzeba  :)
Strony: 1 ... 5 6 [7] 8   Do góry
7984 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 06, 2007, 17:44:58
wysłana przez Waller
4255 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 13, 2008, 21:15:41
wysłana przez Mienki
12776 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 01, 2019, 14:40:12
wysłana przez oskare2345
6590 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 09, 2015, 07:36:22
wysłana przez deadamf
3357 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 18, 2019, 10:55:58
wysłana przez Blenders
