  • Marca 20, 2025, 01:27:17
Autor Wątek: Dokręcanie głowic - Jawa 634  (Przeczytany 13753 razy)
  • Wiadomości: 1843
Odp: Dokręcanie głowic - Jawa 634
« Odpowiedź #25 dnia: Sierpnia 21, 2012, 23:09:38 »
Ja mam taki sposób, że dokręcam wszystkie szpilki ile się da palcami, a potem kluczem lecę kolejno każdą po 1/4 obrotu, potem znowu aż będzie odpowiednio mocno dokręcone. Co do uszczelek to np w simsonie oryginalnie nie było uszczelki pod głowicą, wystarczyło że powierzchnia była odpowiednio równa i nic nie ciekło, a jak dajesz aluminiową to ważne żeby była dobrej jakości, bo niektóre są tak nierówne że szkoda gadać. po jakichś 10km można trochę dociągnąć głowice dla pewności. Z siłą to musisz sam wyczuć jak mocno ma być dokręcone, najlepiej żeby klucz miał jakieś 10-15cm długości, bo długim łatwo ukręcić gwint.
GROM
« Odpowiedź #26 dnia: Sierpnia 22, 2012, 07:07:24 »
J@WA masz rację ale tam jest inaczej wykonane połączenie tak by o-ring nie miał gdzie "uciec" a moje porównanie połączenia głowicy z cylindrem z układem paliwowym na połączeniach typu oczko miało tylko pomóc w zobrazowaniu sytuacji. Przy połączeniu płaskie do płaskiego oring po prostu zostanie przecięty przez ciśnienie.
Dajecie silikon i działa to dobrze niech tam działa.
cdsoftware
« Odpowiedź #27 dnia: Sierpnia 22, 2012, 09:35:34 »
Ja też miewałem problemy z przedmuchami spod głowicy ;) Za namową forum opierdzieliłem z lekka silikonem i od tego czasu zero kłopotów z przedmuchami spod głowizn ;)
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
  • Remoncik w pełni-40%
« Odpowiedź #28 dnia: Sierpnia 27, 2012, 09:04:15 »
A ja miałem problemy z fukaniem (moja fuczała jak wściekły kot mruczek 8) ) i okazało się że jak ktoś przede mną głowice ściagał to dał 2 uszczelki na 1 która już była bo myślał że tam nic nie było no i miałem ze 3 mm uszczelek (czy nawet 4 były uszczelki?) później jak już pozdejmowałem nadwymiarowe uszczelnienia to kropelka towotu żeby się przymała głowicy, dokręcam na wyczucie (czuję że już jest opór jaki ma być) przejadę trasę ze 30 km i dokręcam dalej bo uszczelki miękną i wtedy się dopasowują jak odlew silikon nie jest konieczny aczkolwiek są 2 szkoły :)
7273 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 02, 2016, 16:08:28
3351 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 15, 2012, 23:27:08
wysłana przez AndrewS
7805 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 30, 2014, 09:33:47
wysłana przez von_Majzel
2968 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 18, 2016, 13:32:29
wysłana przez Jacek64
2463 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 09, 2021, 09:50:53
wysłana przez Człowiek ZJAWA
