  • Marca 15, 2025, 18:34:41
Autor Wątek: Amortyzatory  (Przeczytany 7290 razy)
mati krk
  • Wiadomości: 161
Amortyzatory
« dnia: Sierpnia 29, 2012, 15:13:46 »
Wiem że było o tym pisane, ale znalazłem tylko 5 wątków na temat który mnie nurtuję. Chcę wiedzieć jak wymienić olej w przednich amortyzatorach, nigdy się tym nie interesowałem, a muszę go wymienić.
Wiem, że na jedną lagę wchodzi 200ml. Potrzebuję też oznaczenia oleju jaki byłby najlepszy ponieważ moja CZ przy hamowaniu nerwowo się zachowuję, dodam że olej jest od nowości czy jakieś 25 lat  :P . Pozdrawiam
Zużycie paliwa - Motostat.pl
  • Wiadomości: 3600
Odp: Amortyzatory
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 29, 2012, 15:19:17 »
Wg fabryki trzeba zrobić mieszankę - 50% Amortyzolu i 50% Hipolu . Ale ludzie leją rózne inne i jeżdżą . Na dole ślizgaczy są takie małe śrubki z boków , jak je wykręcisz to olej ze środka się wyleje (jak jeszcze jest) . Potem odkręca się górne śruby (nad górną półką takie duuuże , chyba klucz 32) i tam na sprężyny wlewa się nowy olej , 200 ml na kazdą lagę . Strzykawka + kawałek rurki bardzo się przydaje =)
Odp: Amortyzatory
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 29, 2012, 15:29:27 »
I po takim czasie polecam wymienić uszczelniacze, bo po 50km po oleju nie będzie śladu  ;)
Odp: Amortyzatory
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 29, 2012, 15:45:06 »
nie wystarczy mały lejek ?
ForesT
  • Wiadomości: 225
  • Starszy informatyk :)
Odp: Amortyzatory
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 29, 2012, 16:06:38 »
wystarczy :)
Tigras
Odp: Amortyzatory
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 29, 2012, 17:58:06 »
Moim zdaniem po tym czasie to tam będzie smar a nie olej, i proponował bym Ci rozebrać całość, wyczyścić wymienić uszczelniacze, złożyć i dopiero nowy olej.
mati krk
  • Wiadomości: 161
Odp: Amortyzatory
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 30, 2012, 11:02:02 »
Koledzy ale jak wymienić uszczelniacze nie wiem jak się za to zabrać, jakby ktoś napisał łopatologiczną instrukcję byłbym bardzo wdzięczny bo jestem zielony w zawieszeniach. Pozdrawiam
Odp: Amortyzatory
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 30, 2012, 11:26:59 »
http://www.jawacz.pl/nasz-garaz/mcmaker-cz-175487/ tu jest co nieco napisane na ten temat ;)
Był też rysuneczek w jednym z tematów jak to wszystko po kolei składać ale po temacie został tylko link który jak chcesz odpalić to masz przed oczyma komunikat "przepraszamy, wątek którego szukasz nie istnieje".
Zamiast wrzucić takie przydatne informacje do bazy wiedzy to ktoś zakubłował temat i gitara.
Z tego co pamiętam to chyba też użytkownik Matii-x robił to w swojej 175-tce więc możesz uderzyć do niego z prośbą o pomoc ;)
mati krk
  • Wiadomości: 161
Odp: Amortyzatory
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 30, 2012, 19:12:56 »
Olej już kupiłem dzisiaj Agip 15W (do amortyzatorów), ale te uszczelniacze na zamówienie bo są inne niż w 350, 40 zł za sztukę  :o
Odp: Amortyzatory
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 31, 2012, 10:55:07 »
Ale Ty chcesz wymienić całe nakrętki z uszczelniaczem? Nie myślałeś wymienić samego uszczelniacza?
mati krk
  • Wiadomości: 161
Odp: Amortyzatory
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 31, 2012, 11:09:23 »
No właśnie chciałem ale w sklepie mi mówi, że to jest ta część i innej nie ma. Chyba że znasz sklep w którym kupię sam uszczelniacze do CZ 175
Odp: Amortyzatory
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 31, 2012, 11:19:05 »
W tym temacie co wcześniej podałem Mcmaker wymieniał same simmeringi w tych nakrętkach. Były to simmeringi jak podawał 32x40x4
mati krk
  • Wiadomości: 161
Odp: Amortyzatory
« Odpowiedź #13 dnia: Września 01, 2012, 19:24:01 »
Dzięki, zapytam się  ;)
mati krk
  • Wiadomości: 161
Odp: Amortyzatory
« Odpowiedź #14 dnia: Września 03, 2012, 11:51:59 »
Koledzy albo ja jestem ślepy, ale ja nie widzę żadnych śrubek spustowych w książce jest napisane że klucz 11, w książce jest to tak napisane że nie wiem o co chodzi i na lagę wchodzi 120ccm,
Odp: Amortyzatory
« Odpowiedź #15 dnia: Września 03, 2012, 11:54:01 »
Od spodu powinny być. W miejscu gdzie zakładasz oś przedniego koła ;D
mati krk
  • Wiadomości: 161
Odp: Amortyzatory
« Odpowiedź #16 dnia: Września 03, 2012, 11:57:04 »
Ze mnie też jest idiota  ??? bo myślałem, że jak sprężyny są w górnej części, a olej jest w sprężynach, to jak się kończy górny goleń (czarny), to gdzieś tam powinny być jakieś śrubki.  ;D
Odp: Amortyzatory
« Odpowiedź #17 dnia: Września 03, 2012, 12:21:15 »
To są tylko osłony rur ślizgowych :P
Amortyzatory przednie
Zaczęty przez S.S « 1 2 3 » Eksploatacja
73 Odpowiedzi
30199 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 01, 2007, 20:53:30
wysłana przez JAREKPLESS
3390 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 18, 2012, 15:34:57
wysłana przez Ziemniak471
4380 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 26, 2013, 14:42:05
wysłana przez Felix
5804 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 02, 2014, 09:22:33
wysłana przez mirageg3
1791 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 11, 2014, 22:27:25
wysłana przez j@wa
