  • Marca 17, 2025, 10:06:40
Autor Wątek: dziwny problem z elektryka-jawa 350 12V  (Przeczytany 6840 razy)
adamuh
« dnia: Marca 25, 2007, 18:44:26 »
witam!!! po zimowych szalenstwach po sniegu moja jawka 350 z koszem stracilem ladowanie...po otwarciu siedzenia zauwazylem ze po podlaczeniu kabla - do sprawnego i naladowanego aku ten zaczyna sie dymic i palic... regulator sprawdzilem cewki rowniez, czym moze to byc spowodowane??? pozdrawiam!!!!
mmzlot
Odp: dziwny problem z elektryka-jawa 350 12V
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 25, 2007, 19:01:16 »
Jak coś się dymi i pali to na pewno gdzieś masz zwarcie ;)
Piotr G
  • Wiadomości: 263
  • Jawa TS 350 90r.
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 25, 2007, 20:21:22 »
Sprawd¼ prostownik, najłatwiej będzie odłączyć od prostownika przewód +,
rozumiem że bezpiecznik ci się nie przepala.
wskpan
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 28, 2007, 21:08:49 »
¯eby nie zakładać nowego wątku:)
czy prąd 13A jest zbyt durzym obciązeniem na kabel prądowy stacyjki?
pod wolne miejsce w stacyjce podłączyłem przełącznik i halogeny i niewiem czy nie lepiej puścić je innym kablem pod akumulator bezpośrednio, ale to znowu tych kabli tyle się robi. więc pytam czy niebędzie szkody dla stacyjki takie łączne obciążenie kabla ok 13A
Piotr G
  • Wiadomości: 263
  • Jawa TS 350 90r.
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 28, 2007, 21:16:28 »
Nie wiem ile obciążenia wytrzyma stacyjka, ale wydaje mi się że 13A to za dużo. Ja bym polecił zastosowanie przeka¼nika, nie wiem dokładnie jaki przekrój ma przewód  prądowy od stacyjki, ale jeśli jest dość gruby nie trzeba będzie ciągnąć dodatkowego przewodu do akumulatora.
Długi
  • Wiadomości: 3
  • Jawa TS 350 Szczecin
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 01, 2015, 23:23:09 »
Witam,
mam pytanie odnośnie Jawy TS 350. Chodzi o elektrykę a mianowicie dlaczego po podpięciu aku miernik przestaje pokazywać mi napięcie aku jak i również po odpaleniu nie pokazuje ładowania tzn. pokazuje zero, nic. Od razu mówię, że sprawdzałem na kilku miernikach i jest to samo. Generalnie cała elektryka działa prawidłowo, silnik pali od kopa w sumie wszystko gra jak powinno. Ładowanie też jest (mimo , że miernik pokazuje 0) bo po odpaleniu silnika widać, że jaśniej świecą np lampa przednia itd.
Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem? Generalnie jak nikt mi nie odpowie to trudno ale z ciekawości chciałbym wiedzieć na jakim poziomie mam ładowanie...a nie mogę sprawdzić bo coś fiksuje...
  • Wiadomości: 562
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 02, 2015, 13:18:52 »
Często pole elektryczne robi swoje(cewki zapłonowe, kiepskie przewody zapłonowe), elektronika w nim głupieje, w szczególności tanie multimetry. Jak masz to podepnij sobie analog albo zapodaj równolegle do sond multimetru rezystor 1 kohm(podałem przykładowo nie pamiętam dokładnie jaki, ale z takim też dawało radę), może być nawet żarówka od kontrolki.
jack63
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 02, 2015, 22:57:07 »
Na jakim zakresie pomiarowym sprawdzasz to napięcie. AC czy DC?
Jeżeli zakres to 20 VDC i wskazuje 0.00 to możesz mieć uszkodzoną diodę w prostowniku.
Jeżeli zakres to 20 VAC i wskazuje 0.0 to wszsytko w najlepszym porządku tylko zakres zły. Zmień na 20 VDC.
Długi
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 02, 2015, 23:14:25 »
Jutro po robocie zobaczę te ustawienia.
Na forum wyczytałem, że ktoś miał taki sam problem i padła odpowiedź: przez brak rezystorów w fajkach na świecach...
Czyli, że co?
  • Wiadomości: 1843
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 03, 2015, 13:04:35 »
Niektóre fajki świec mają rezystory przeciwzakłóceniowe, ale bez nich też można normalnie jeździć i nic się nie dzieje oprócz ogłupiania różnych urządzeń elektronicznych. Do pomiarów w Jawie używaj mierników analogowych (ze wskazówką), im nie przeszkadzają takie zakłócenia.
Myślę że taki w zupełności wystarczy zwykłemu użytkownikowi Jawy http://allegro.pl/miernik-multimetr-analogowy-sunma-yx-1000a-okazja-i5014774930.html Oczywiście dla speców od elektroniki to badziewie, ale taki wystarczy żeby mierzyć podstawowe rzeczy.
4204 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 26, 2008, 21:53:49
wysłana przez lluke
27 Odpowiedzi
8789 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 19, 2014, 17:17:52
wysłana przez Jawolotmen
3051 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 11, 2014, 16:50:43
wysłana przez azbescik2
3604 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 20, 2017, 11:32:13
wysłana przez zabuo
32 Odpowiedzi
6988 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 16, 2019, 17:21:18
wysłana przez Blenders
