  • Marca 17, 2025, 11:15:40
Autor Wątek: Łożysko główki korbowodu.  (Przeczytany 11064 razy)
Leszczu91
  • Wiadomości: 15
  • Jawa 350 TS 89', CZ 175/487 86'
« dnia: Września 01, 2012, 17:11:55 »
Panowie takie szybkie pytanie. Jaki ma rozmiar łożysko główki korbowodu ? Szukałem dobrych kilka chwil w szukajce i albo jestem ciemny i ślepy, albo tego nie ma... Chciał bym dopasować coś z renomowanych firm.. powiedzmy że z firmy koyo,  przy okazji remontu zimowego, a nie inwestować w igiełki... Oczywiście chodzi o silnik 632 :)
Odp: Łożysko główki korbowodu.
« Odpowiedź #1 dnia: Września 01, 2012, 17:23:16 »
Igiełki są bardzo dobre. Nic więcej tam nie potrzeba. Mam na myśli same igiełki bez koszyczków.
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #2 dnia: Września 01, 2012, 17:24:28 »
dokładnie igiełki są lepsze ponieważ są wytrzymalsze i się nie rozlecą, a koszyki się lubią rozpadać i wtedy z cylindrami dzieje się masakra ;)
Janek786
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #3 dnia: Września 01, 2012, 17:33:31 »
Witam w tym miesiącu zmieniałem łożyska z koszyczków na same igiełki i silnik zaczął dużo ciszej pracować, wcześniej dosyć mocno dzwonił po wymianie na igiełki pracuje znacznie ciszej.
« Odpowiedź #4 dnia: Września 01, 2012, 17:39:26 »
Jak by co to 16x20x20 :P
Mierzyłem swoje stare łożysko ;)
« Ostatnia zmiana: Września 01, 2012, 17:44:18 wysłana przez Marcin_93 »
"łożysko główki korbowodu - igiełki, lista chętnych"
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 13, 2013, 10:49:46 »
odkop - kupuję igiełki i mogę się z kimś dogadać - kupić więcej i potem podesłać pocztą za 4 zł ... - przesyłka z hurtowni droższa jak te igiełki :D
http://www.stozek.pl/sklep.php?f=zamow&idp=6712
« Ostatnia zmiana: Marca 13, 2013, 11:57:56 wysłana przez Maliniasty »
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 13, 2013, 10:54:42 »
ja jedne bym wziął, zawsze się mogą przydać a i mógł bym osobiście odebrać
« Ostatnia zmiana: Marca 13, 2013, 11:58:10 wysłana przez Maliniasty »
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 13, 2013, 10:56:41 »
ja biorę dla siebie dwa opakowania - no to czekam do jutra rana - jak ktoś się jeszcze zainteresuje to taniej wyjdzie dla wszystkich :D potem dostaniesz info z numerem konta na pw
btw. w czechach na fichtchramek są już tylko koszyczki
« Ostatnia zmiana: Marca 13, 2013, 11:58:22 wysłana przez Maliniasty »
Piotr
  • Wiadomości: 19
  • cz350 472.5 z 1981 1 właściciel
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 13, 2013, 11:30:10 »
Ja też się piszę...
Prędzej czy póżniej przydadzą się.
« Ostatnia zmiana: Marca 13, 2013, 11:58:36 wysłana przez Maliniasty »
Maliniasty
  • Wiadomości: 3375
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 13, 2013, 12:00:14 »
Ja też wezmę 1 opakowanie.
korczi
  • Wiadomości: 969
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 13, 2013, 12:11:09 »
Weź i dla mnie. Odbiorę osobiście ;)
Jawa 634/12V 84'
Yamaha YZF 600 Thundercat 98'
FIS
  • Wiadomości: 420
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 13, 2013, 12:27:34 »
Się pytaliście czy sa to igiełki selekcjonowane? A jak tak to do ilu?
Bo jesli jest to standardowa paczka wg norm to odchyłki są zbyt duże aby to pakować bez selekcji do silnika...
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 13, 2013, 12:55:19 »
Dwa opakowania proszę.
Selekcja? Selekcję zrobię sam.  :D
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 13, 2013, 13:02:16 »
z tego co widziałem to na stanie mają 13 opakowań po 100 sztuk ... więc robię listę
« Ostatnia zmiana: Marca 13, 2013, 13:22:53 wysłana przez mostasz »
  • Wiadomości: 1155
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 13, 2013, 13:05:48 »
z tego co widziałem to na stanie mają 13 opakowań ... więc robię listę
1. Piotrex x 2 :D
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 13, 2013, 13:21:20 »
zdaję sobie sprawę że nie są ale myślisz że Pan R. ma selekcjonowane :P
W czechach już wogóle nie ma żadnych więc trzeba kupować co jest ;)
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 13, 2013, 13:28:53 »
Opakowanie kosztuje 7,90 zł
jako x1 mówimy o 100 sztukach (jednym opakowaniu) jak ktoś chce 56 sztuk to pisać to jakoś to ogarnę :P
1. Piotrex x 2 :D
2. Mostasz x 2
3. Turbo x 1
4. Piotr x 1
5. Maliniasty x 1
6. Korczi x 1
7. Jawol x 2
razem 10 opakowań - zostały jeszcze 3 opakowania, chyba że mają więcej niż podaje strona www
zadzwonię do nich jutro i się ewentualnie dowiem jakby było więcej chętnych
Koszt przesyłki z hurtowni do mnie - 20 zł - jest rozłożony proporcjonalnie do liczby opakowań a ode mnie do was to tyle co list polecony (4,5) - mam nadzieję że się zmieszczą w kopertę 8)
Turbo i Korczi odbierają osobiście :D
« Ostatnia zmiana: Marca 13, 2013, 13:30:53 wysłana przez mostasz »
  • Niegdyś Jawer
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 13, 2013, 13:33:50 »
1. Piotrex x 2 :D
2. Mostasz x 2
3. Turbo x 2
4. Piotr x 1
5. Maliniasty x 1
6. Korczi x 1
7. Jawol x 2
to ja jednak wezmę X2 :)
razem 11 opakowań - zostały jeszcze 2 opakowania
« Ostatnia zmiana: Marca 13, 2013, 13:36:54 wysłana przez Turbo »
FIS
  • Wiadomości: 420
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 13, 2013, 13:51:31 »
mostasz - to nie jest podejście.
Podejście to jest to, co Jawol napisał...  :P
Z 200 sztuk, może po dwa kpl. w jednej selekcji da się wybrac, myslę, że tak...  :P
« Ostatnia zmiana: Marca 13, 2013, 13:53:22 wysłana przez FIS »
Tomek SR
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 13, 2013, 13:56:10 »
1. Piotrex x 2 :D
2. Mostasz x 2
3. Turbo x 2
4. Piotr x 1
5. Maliniasty x 1
6. Korczi x 1
7. Jawol x 2
8. Tomek SR x2
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 13, 2013, 13:59:00 »
@Fis - wiem ;)
Mam komplet 13 osób - lista zamknięta  8) w razie jakby było dużo więcej chętnych ponegocjuję jutro z hurtownią więc jak ktoś jest chętny to piszcie w tym temacie
janosikmz19822
  • Wiadomości: 237
  • motórów kilka
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 13, 2013, 14:54:04 »
Kurde ja bym chciał dwa komplety jak to możliwe jeszcze  :P
« Odpowiedź #22 dnia: Marca 13, 2013, 15:08:22 »
Zamówienie zrobione, potwierdzone, przelew zrobiony i potwierdzenie przelewu wysłane do firmy stożek  8) Nazwa firmy kojarzy mi się z MZ. Co do kompletów to w chwili obecnej jest tyle ile było podane na stronie czyli 13 kompletów - ale mamy śledzić stronę internetową bo postarają się zdobyć więcej. Jak ktoś chce to kolega Malkontent10 ma igiełki w cenie 10 zł za 56 sztuk więc też całkiem spoko - znalazłem już po napisaniu posta o zbiorowym zamówieniu bo tak to nie wiem czy mi by się chciało bawić ale jak już napisałem to trzeba ogarnąć ;). Teraz czekam na przelewy od was.
« Odpowiedź #23 dnia: Marca 13, 2013, 20:05:20 »
Panowie
http://sklep.prema.com.pl/prod-422279-2X13,8_A2-46.html
jeżeli ktoś chce jeszcze kupić to prema ma takie igiełki - więc róbcie nową listę
myślę że 10 - 20 kompletów posiadają napewno - komplet 100 sztuk za 7,17, chyba że ktoś woli igiełki od użytkownika Malkontent10 bo też je posiada
Przemo2113
  • Wiadomości: 106
  • Życie na Maxa
    • http://www.facebook.com/
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 13, 2013, 20:09:59 »
Hey,też bym wziął 2a.opak.
Ale widze że już  zam.zrobiłeś,jak by co to ja chętny...
No Pain , No Gain ...
"Sztuką jest żyć,ale prawdziwym Ardzydziełem jest żyć i nie zejść na Psy"...
Motór nie umiera nigdy,motór jest wieczny a JAWA nieśmiertelna....
"Nie Jeździj Szybciej Niż Twój Anioł Stróż Potrafi Latać "
GG-39197070
3829 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 17, 2006, 21:39:40
wysłana przez STÓWA
6895 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 05, 2012, 20:42:48
wysłana przez morfi
5348 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 01, 2012, 12:49:31
wysłana przez marian
4072 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 27, 2016, 23:08:26
wysłana przez STÓWA
811 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 03, 2024, 20:53:37
wysłana przez PanG
