  • Marca 16, 2025, 19:06:45
Autor Wątek: poszukiwany elektryk do CZ 350 6v - okolice Mysłowic  (Przeczytany 11753 razy)
jack63
  • Wiadomości: 231
Odp: poszukiwany elektryk do CZ 350 6v - okolice Mysłowic
« Odpowiedź #25 dnia: Września 08, 2012, 20:55:05 »
Akurat tobie sie udało. Po prostu długie kable idące obok siebie działają jak kondensator zapięty równolegle do miernika. Czyli filtr dolnoprzepustowy. Jednak rozsunięte działają jak antena zbierająca śmieci z "eteru". Główna przyczyną wariacji jest olbrzymia rezystancja wejsciowa multimetru ok 10 megaom. Wystarczy ją zmniejszyć (opornikiem, zaróweczką itd) i 99% smieci zostanie na tej rezystancji "zjedzone". Przy pomiarach obwodów o małe rezystancji wewnętrznej, jak w motocyklu, zmniejszenie rezystancji wejściowej miernika nie wpłynie negatywnie na wynik pomiaru. Co innego w elektronice a szczególnie w obwodach o malutkiej wydajności prądowej. Tam po prostu "zabilibyśmy" źródło mierzonego napięcia...
Ludzie stosują mierniki wskazówkowe z niewiedzy o pomiarach. Niektórym ułatwiają pomiar bo mają dwie cechy:
1.Sporo niższą rezystancję wejściową - 10k - 100k
2. Większą bezwładność ustroju pomiarowego.
Jednak mądrze użyty multimetr (nawet za 15 zl!) jest do motoru wystarczający z nadmiarem.!
Mierzy zawsze człowiek, jego głowa, a nie miernik...
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #26 dnia: Września 08, 2012, 21:51:20 »
Widzę temat się rozwinął jak diabli, co do różnicy napięc to moim zdaniem jest to wina 30-to letniej instalacji jak i prądnicy. Może kiedyś w długie zimowe wieczory sprawdzę swoje zdolności i zrobię nową instalację a raczej spróbuję zrobic.
Co do miernika to zastanawia mnie dlaczego ludzie których znam i nie tylko narzekają na elektroniki a chwalą sobie wskazówkowe. Ja się nie znam poprostu sugeruje się opiniami ludzi. Zresztą mało ważne to dla mnie elektrykiem nie jestem nie będę i nie potrzebna mi taka wiedza. Ja jestem z zawodu mechanikiem samochodowym i na tym się znam dośc dobrze, jutro ciąg dalszy składania silnika po remoncie a raczej wymianie zębatki skrzyni (uleciał ząb pierwszego biegu) bo resztata jest w baaaardzo zadowalającym stanie, zero luzów na wale dostanie tylko nowe pierścionki, igiełki zamiast łożyska w koszyku, uszczelki i tyle
jack63
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #27 dnia: Września 08, 2012, 22:00:11 »
Ależ z reguły nie trzeba robic nowej instalacji! Wystarczy doprowadzić do porządku wszystkie połączenia. Miedź w kablach nie paruje :D.
Zrób sobie to co knedle olały: Połącznie masy ciągniete kablem. Tak mają wszystkie współczesne motory. Szczególnie ważne jest połączenie silnika z  punktem masy na ramie. Kabel 2.5mm2 z kabeloczkami. Jedno pod śrubę dekla sprzęgła drugie do ramy.
Znikna problemy z "ginacymi iskrami" i ładowaniem. Dla 6V jest to bardziej krytyczne bo przy tej samej mocy płyną dwa razy większe prądy i przy tej samej rezystancji styku spadki napięc sa dwa razy wieksze!
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #28 dnia: Września 10, 2012, 13:12:47 »
Panowie instalacja poprawiona, wszystkie jakie tylko są złaczki założyłem nowe, mam do tego sprzet nie robiłem kombinerkami, jest porządnie zaciśnięte, przejscia sa dobre, kable też wymienione te które były twarde lub obdarte z izolacji. A ładowanie jest ale na wolnych nie ma mimo że obroty są juz bardzo wysokie, jak dodam gazu jeszcze bardziej to ładowanie jest. Czego to może byc wina bo z tego co widziałem na filmikach albo innych cz ładowanie gaśnie odrazu po odpaleniu i na dośc niskich obrotach.
« Odpowiedź #29 dnia: Września 10, 2012, 14:18:40 »
cdsoftware
« Odpowiedź #30 dnia: Września 10, 2012, 14:25:39 »
Może oglądasz filmy CZ z alternatorem ;) tam rzeczywiście lampka gaśnie dość wcześnie :D
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #31 dnia: Września 10, 2012, 14:57:53 »
A czyli ładowac zaczyna dopiero przy 1800 rpm, no to wiele wyjaśnia, tego nie znalazłem nigdzie.
A filmiki nie 12v zwracałem na to uwagę jaka wersja była.
Ale teraz jestem już pewien że z ładowaniem wszystko ok.
Dzięki panowie za wszystko, teraz pozostaje tylko pojeździc cz-tką.
jack63
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #32 dnia: Września 11, 2012, 09:34:20 »
Podaj wyniki pomiarów dla pewności. :D
Szerokości jak mówią na CB...
4554 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 17, 2012, 18:15:27
wysłana przez Kurzyn
3720 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 15, 2013, 07:14:27
wysłana przez Orzeszek
74 Odpowiedzi
15586 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 07, 2013, 20:58:45
wysłana przez Mofeix
105 Odpowiedzi
27632 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 19, 2016, 19:59:41
wysłana przez Paweł Świecie
2476 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 07, 2018, 18:06:21
wysłana przez janosikmz19822
