  • Marca 17, 2025, 09:23:48
Autor Wątek: Uszczelnienie wydechu  (Przeczytany 34771 razy)
PawelW250
  • Wiadomości: 11
  • Jawa TS 350 (638) 89'
Odp: Uszczelnienie wydechu
« Odpowiedź #25 dnia: Września 12, 2012, 14:59:21 »
ja kupiłem grubsze o-ringi i już 2 sezon na nich przejeździłem, na razie jest dobrze  :P
Motocykle - mój ustrój, mój wybór, moje życie...
kichau
  • Wiadomości: 2244
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #26 dnia: Września 12, 2012, 15:25:59 »
Gdzie je zdobyles?
PawelW250
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #27 dnia: Września 12, 2012, 18:23:35 »
U mnie w Tomaszowie Lubelskim jest sklep z uszczelniaczami i zabezpieczeniami wszelkiej maści, kolega w nim pracuje i przywiózł mi je  :P
Dodam, że zapłaciłem za nie całe 2,50 zł ;D za komplet...
« Ostatnia zmiana: Września 12, 2012, 18:28:50 wysłana przez PawelW250 »
  • Wiadomości: 3600
« Odpowiedź #28 dnia: Września 12, 2012, 20:48:52 »
Jak to w Tomaszowie? To dlaczego kolegi jeszcze w powitalni nie było? Nie wiedziałem, że mamy kolejnego jawera w okolicy...
W którym sklepie kupowałeś te uszczelniacze jeśli mogę zapytać??
« Ostatnia zmiana: Września 12, 2012, 20:54:41 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #29 dnia: Września 13, 2012, 10:05:58 »
Nie robiąc delikatnego offtopu to myślicie że ta pasta co powyżej wymieniona została zda egzamin w miejscu połączenia kolanka z cylindrem ? Ja tam mama festiwal rzeki oleju po przejechaniu 50 km ?
http://www.autochemia24.pl/product-pol-321-Sonax-Pasta-uszczelniajaca-do-ukladow-wydechowych.html
kichau
  • Wiadomości: 2244
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #30 dnia: Września 13, 2012, 10:25:48 »
A zmieniles te aluminiowe uszczelki w cylindrach? U mnie nie ma z nimi najmniejszych problemow, ale zmieniam je za kazdym razem na nowe po odkreceniu kolanek - maja taki jakby ksztalt zwinietej rurki, ktora sie trwale odksztalca przy dokrecaniu, dlatego lepiej je zawsze wymienic.
« Odpowiedź #31 dnia: Września 13, 2012, 11:23:29 »
Nie wymieniałem właśnie. No nic zamówię i założę nowe.
PawelW250
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #32 dnia: Września 13, 2012, 15:34:28 »
Nie wiem jak nazywa się ta ulica, ale sklep jest za restauracją "Wenecka"  :P jakoś tak wyszło, że nie było o mnie w powitalni  :P
« Odpowiedź #33 dnia: Września 13, 2012, 21:27:32 »
Co do uszczelki pod łączenie cylindra z tłumikiem (CZ 350 silnik) to jakie ona ma wymiary bo ja nie mam suwmiarki w domu ;/ - to chodzi o  http://jawaczesci.pl/837,uszczelka-kolanka.html to sobie zamówię na allegro zaraz.
« Ostatnia zmiana: Września 13, 2012, 21:29:24 wysłana przez Kutron »
kichau
  • Wiadomości: 2244
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #34 dnia: Września 13, 2012, 21:31:18 »
Tak, to jest to. Wkladasz plaska czescia w cylinder, a ta jakby zaokaglona w kierunku kolanka. Ja tak przynajmniej zawsze wkladam i jest OK.
« Odpowiedź #35 dnia: Września 13, 2012, 21:48:43 »
Dzięki za cenną radę bo prawdopodobnie odwrotnie włożyłem.
http://allegro.pl/jawa-250-350-uszczelka-kolanka-oryginalna-czeska-i2567513818.html
Ta będzie pasować ? Mi przy zwyczajnej linijce inne wymiary wychodzą śr wew - 3.7 cm śr zew 4.6 cm grubość 3 mm, więc różni się od tego co na aukcji, a tym co wyjąłem z cylindra. Delikatnie się różni. Czy też używanie linijki do mierzenia to czysty debilizm ?
« Ostatnia zmiana: Września 13, 2012, 22:03:04 wysłana przez Kutron »
kichau
  • Wiadomości: 2244
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #36 dnia: Września 14, 2012, 08:34:50 »
Ja te kupilem i mi pasuja! Czasami trzeba je troche pozgniatac, ale wchodza, nie ma problemu.
« Odpowiedź #37 dnia: Września 16, 2012, 16:50:36 »
Panowie sprawa jest taka, że potrzebuję rozmiar tego oringu do tłumika 472. Nie mam czasu na zabawę i potrzebuję na szybko uszczelnić łączenie kolanka z wydechem.
Myślę wsadzić jakiś oring na sylikon, tylko jakiś grubszy niż ma Ruszczyk, bo te o kant dupy potłuc.
« Odpowiedź #38 dnia: Września 16, 2012, 18:13:14 »
Nie wiem jak 472 ale w 638 jest to oring 32x3. Wydaje mi się Strażaku, że są takie same.
« Odpowiedź #39 dnia: Września 16, 2012, 18:15:36 »
Ja zrobilem tak jak Roland pisal,wlasnie grzeje kolanka po montażu,i na razie spalin nie widac na łączeniu,dalem sam cement uszczelniajacy firmy bosal bez oringu,zobaczymy jak bedzie po wypchnięciu.
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #40 dnia: Września 16, 2012, 18:39:54 »
ja zostawiłem oryginalne oringi tylko nałożyłem na nie warstwę silikonu, mam taki czerwony w takich tubach jak kiełbasa wygląda co ojciec przywiózł z Gliwic z fabryki katalizatorów, Japońska firma NGK. Silikon jest odporny na 2500 stopni i jak się przyklei do czegokolwiek to jedyny sposób na jego usuniecie to szlifierka kątowa z papierem na rzep inne sposoby są zawodne.
Wydech teraz trzyma jak diabli.
kichau
  • Wiadomości: 2244
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #41 dnia: Września 16, 2012, 20:38:34 »
Bracie, przy 1500°C stal staje sie ciecza, a silikon jeszcze trzyma  ;)
Bocian
« Odpowiedź #42 dnia: Września 16, 2012, 20:40:47 »
To je silikon, tego nie zedrzesz  :o ;D
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #43 dnia: Września 17, 2012, 14:04:31 »
Wiem że wydaje się to dużo ale pragne zauwarzyc że tym silikonem były uszczelniane piece do wypalania katalizatorów w w/w fabryce (NGK), owe piece rogrzane sa do 2300 stopni w takiej tem. jest wypalany wkład katalizatora. Wiem to bo byłem w tej fabryce u ojca jak tam pracował przy montarzu i próbnych rozruchach  tych piecy.
Możecie się smiac i zartoeac ale kto nie zobaczy jak trzyma ten nie uwierzy, silikony dostępne na rynku to badziew w porównaniu do tego. Nazywa się on ELASTOSIL 1000 i jest przezroczysty a drugi czerwony to URETYN E500 i tego nie dostaniecie w żadnym sklepie, sprawdzałem, pytałem, sprzedawcy nawet nie słyszeli o takich nazwach.
« Odpowiedź #44 dnia: Września 17, 2012, 14:14:35 »
gdzie to kupić ? skąd to zdobyć ?
« Odpowiedź #45 dnia: Września 17, 2012, 15:40:50 »
Jeśli jest tak jak piszesz to nie wiem czy dało by się bezboleśnie rozdzielic połączenie kolanko-tłumik.
Swoją drogą to nie chciał bym trafić na silnik do roboty składany z tym specyfikien ;D
« Ostatnia zmiana: Września 17, 2012, 15:53:06 wysłana przez Marcin_93 »
Arek
  • CZ 350 82r
« Odpowiedź #46 dnia: Września 17, 2012, 16:18:33 »
bedzie problem z rozdzieleniem wydechu ale z drugiej strony po co jeśli wszystko jest z nim ok, a zawsze można zdjąc całośc.
A silnika tym nie uszczelniałem właśnie ze względu na trudności z rozdzeleniem połówek gdyby przyszła taka potrzeba, do silnika uzywam zawsze starego dobrego chermetyka który to został stworzony do tego.
PawelW250
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #47 dnia: Września 17, 2012, 16:19:10 »
Nie obyłoby się pewnie bez jakiś "małych" problemów  :P
kichau
  • Wiadomości: 2244
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #48 dnia: Września 17, 2012, 16:56:08 »
Na stronie producenta podane sa temperatury do 250°C obciazenie ciagle i 300°C obciazenie chwilowe:
http://www.wacker.com/cms/de/products-markets/adhesives/appliance/hca-devices/hca-technics.jsp?country=PL&language=de
« Odpowiedź #49 dnia: Września 17, 2012, 17:19:19 »
Eee tam jedno zero w tą lub w tamtą...
Przecież zero nic nie znaczy?
I te 250°C wystarczy  :)
Jeśli nie wystarczy to już tylko klej Mintokur pozostaje  8)
« Ostatnia zmiana: Września 17, 2012, 17:25:01 wysłana przez jawol »
uszczelnienie wydechu
Zaczęty przez miloww « 1 2 3 » Eksploatacja
58 Odpowiedzi
32586 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 26, 2014, 08:58:56
3942 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 28, 2014, 14:53:03
wysłana przez sagajev85
3328 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 17, 2015, 12:10:47
wysłana przez Blenders
5490 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 23, 2016, 12:09:57
wysłana przez Misiek89gdz
3964 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2017, 23:36:24
wysłana przez mayonez
