  • Marca 17, 2025, 11:34:18
Autor Wątek: Uszczelnienie wydechu  (Przeczytany 34775 razy)
Odp: Uszczelnienie wydechu
« Odpowiedź #75 dnia: Października 06, 2012, 07:21:22 »
Panowie  :D
jest prosty sposób  :D
idź do sklepu hydraulicznego i zapytaj o złączke PE do wody 40 na 1" cal, w niej siedzi taki oring szeroki że ledwo kolanko włazi, jest twardy i dobrze trzyma  ;) polecam  ;D
Jako że po zlocie mam zdjęte wydechy, kupiłem wczoraj takie złącze,a właściwie kolano w którym są dwa oringi,faktycznie grube i solidne.O ile oring do wydechu włożyłem ,to jednak kolanka za nic nie dało się wcisnąć,przy próbie bardzo siłowej oring wychodzi ze swojego miejsca.Miałem jednak w zanadrzu oringi trochę większe od oryginalnych,do tego nawinąłem na kolano taśmę teflonową i udało się to wcisnąć,taśma teflonowa ładnie schowała się do wydechu,mam nadzieję że po odpaleniu wszytko będzie szczelne,na chwile obecną ciasno siedzi.
kichau
  • Wiadomości: 2244
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #76 dnia: Października 06, 2012, 08:36:38 »
O-ring 38x5 (zamiast oryginalnego 40x4) zakladany po nasmarowaniu smarem - jak pisalem wyzej, polecam!
A jaki wymiar ma o-ring z tej zlaczki?
Tak tu jeszcze czytam o roznych materialach. Moje o-ringi zrobione sa z NBR, sa odporne na benzyne i oleje. Wytrzymuja do 100°C, wiec chyba jeszcze w miare OK.
« Ostatnia zmiana: Października 06, 2012, 08:46:30 wysłana przez kichau »
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #77 dnia: Października 06, 2012, 13:07:50 »
http://aktom.pl/uszczelnienia/oringi/oring-38x5.html
Takie coś, bo mi lubi buty zapaskudzić :D
BMW k1100lt 1998 :D
kichau
  • Wiadomości: 2244
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #78 dnia: Października 06, 2012, 13:50:34 »
Wymiar sie zgadza, mozna byloby dopytac, czy odporne na olej. Sa tez o-ringi do instalacji wodnych.
Kurzyn
  • Wiadomości: 302
« Odpowiedź #79 dnia: Października 06, 2012, 13:53:18 »
Zamówię w sklepie najlepszym w mieście :D tak jak simmery lag i uszczelniacz lewy wału
« Ostatnia zmiana: Października 06, 2012, 13:56:49 wysłana przez Kurzyn »
BMW k1100lt 1998 :D
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #80 dnia: Marca 08, 2016, 12:03:03 »
Odkopuje stary watek bo ostatnio zakupilem z Czech olejoodporne oringi o wymiarach 40x4.5mm. Oryginalne maja te sama srednice wewnetrzna (40mm) ale mniejsza grubosc (4mm). Kolana weszly w tlumiki bez przemocy i siedza tam zdecydowanie ciasniej niz z oryginalnymi oringami. Po okolo 100km nic nie cieknie.
Sklep nazywa sie BOHEMIA SEAL.
http://www.ebay.com/itm/271179999910?_trksid=p2060353.m2749.l2649&var=570149572602&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
uszczelnienie wydechu
Zaczęty przez miloww « 1 2 3 » Eksploatacja
58 Odpowiedzi
32590 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 26, 2014, 08:58:56
3944 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 28, 2014, 14:53:03
wysłana przez sagajev85
3328 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 17, 2015, 12:10:47
wysłana przez Blenders
5491 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 23, 2016, 12:09:57
wysłana przez Misiek89gdz
3964 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2017, 23:36:24
wysłana przez mayonez
