  • Kwietnia 03, 2025, 22:25:14 *
Strony: 1 ... 5 6 [7] 8 9   Do dołu
Autor Wątek: Rozztocz - "Smoczyca" Jawa 350 638.5  (Przeczytany 47992 razy)
  • Wiadomości: 652
Odp: Rozztocz - "Smoczyca" Jawa 350 638.5
« Odpowiedź #150 dnia: Kwietnia 10, 2018, 08:26:51 »
Miałeś kulkę moedzy prętami?
Sprzęgło nie działało ciężko?
  • Wiadomości: 3603
« Odpowiedź #151 dnia: Kwietnia 10, 2018, 10:01:02 »
Także nie jest źle. Kulkę miałem, ale jeszcze sprawdzę co i jak.
Przy okazji wymienię łańcuszek sprzęgłowy. Ten już ma dosyć:
« Ostatnia zmiana: Października 02, 2018, 21:19:27 wysłana przez Rozztocz »
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #152 dnia: Kwietnia 10, 2018, 10:10:34 »
Może oś popychacza nie była w jednej linii z otworem w automacie sprzęgła i dlatego popychacz "zmęczył się" i dodatkowo zatarł.
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #153 dnia: Kwietnia 10, 2018, 10:29:45 »
Zeby na koszu sprzęgła już slabiutkie chyba że zdjęcie oszukuje
  • Wiadomości: 3603
« Odpowiedź #154 dnia: Kwietnia 10, 2018, 10:30:23 »
Yabaman'ie powiem tak. Skrzynia w jawie jest nie do za*#38@nia ale pod jednym podstawowym warunkiem. Ma odpowiedni poziom oleju.
Przyznam bez bicia że spuściłem mniejszą ilość oleju niż być powinna. Kulki jak widać nie było. No i przyczyna awarii wyjaśniona...
Edit:
Michał jeszcze tragedii nie ma.
Zakładam ostatni zapasowy łańcuszek, szukam popychacza i składam...
« Ostatnia zmiana: Grudnia 05, 2020, 20:36:54 wysłana przez Rozztocz »
  • Wiadomości: 652
« Odpowiedź #155 dnia: Kwietnia 10, 2018, 11:22:06 »
To oleju miałeś za mało czy za dużo??
  • Wiadomości: 3603
« Odpowiedź #156 dnia: Kwietnia 10, 2018, 11:28:57 »
Za mało.
Popychacz z grzybkiem jest, łańcuszek nowy założony, sprawdzę tarcze i składam resztę...
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #157 dnia: Kwietnia 10, 2018, 12:48:26 »
Na tym zdjęciu wygląda lepiej :D
  • Wiadomości: 3603
« Odpowiedź #158 dnia: Kwietnia 10, 2018, 14:18:31 »
W sumie wszystko gotowe do poskładania.
Jutro rano jeszcze kupię nowe sprężyny i zabezpieczenia, olej zamówiony też ma jutro być.
Przeleciałem papierem tarcze, żeby się nie ślizgały.
Jest szansa że jutro testy...
« Ostatnia zmiana: Grudnia 05, 2020, 20:37:29 wysłana przez Rozztocz »
  • Wiadomości: 652
« Odpowiedź #159 dnia: Kwietnia 10, 2018, 14:21:56 »
A co tak naprawdę sie stalo, zabezpieczenie pękło bo jakoś nie zakumalem chyba.
  • Wiadomości: 3603
« Odpowiedź #160 dnia: Kwietnia 10, 2018, 14:37:39 »
Po pierwsze zespawał się popychacz. Po drugie przy wysprzegleniu wypadła z kosza jedna z tarcz.
Pietras powiększ zdjęcia. Wszystko widać :)
« Odpowiedź #161 dnia: Kwietnia 10, 2018, 15:44:58 »
Jaki miałeś łańcuszek sprzęgłowy i ile wytrzymał ?
  • Wiadomości: 652
« Odpowiedź #162 dnia: Kwietnia 10, 2018, 16:10:44 »
Wypadniecie tarczy chyba nie jest normalnym zjawiskiem. Nawet przy maksymalnym wycisku sprzęgła nie powinno się tak stać. Ile masz w sumie podkladek do sprezyn??
  • Wiadomości: 3603
« Odpowiedź #163 dnia: Kwietnia 10, 2018, 16:33:23 »
5 tarcz i 5 przekładek.
Czyli nic ponad to co trzeba ani poniżej...
Zawsze na początek sezonu zalewam skrzynię świeżym olejem. Mój błąd w tym roku że to odłożyłem. Ale z drugiej strony wymienię od razu uszczelniacz popychacza.
Jutro składam i testuję...
Łańcuszek miałem jakiś epokowy ze starych zapasów. Wytrzymał około 13kkm
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 10, 2018, 16:50:22 wysłana przez Rozztocz »
  • Wiadomości: 652
« Odpowiedź #164 dnia: Kwietnia 10, 2018, 17:34:50 »
Pytam o podkładki pod sprężyny
  • Wiadomości: 3603
« Odpowiedź #165 dnia: Kwietnia 10, 2018, 17:49:37 »
Po jednej na każdy słupek
  • Wiadomości: 652
« Odpowiedź #166 dnia: Kwietnia 10, 2018, 18:12:39 »
Ja mam po dwie 8)
  • Wiadomości: 3603
« Odpowiedź #167 dnia: Kwietnia 11, 2018, 18:13:03 »
Dzisiaj poskładałem wszystko, zalałem świeżym olejem i jest git.
Pietras chciałem dać po 2 podkładki ale nie dostałem w sklepie :/
Aaa i zastosowałem patent kolegi Maćka na uszczelnienie popychacza. Tylko fotek zapomniałem zrobić...
Zobaczymy jak się będzie sprawdzać
Zdjęcia w sumie dla mnie. Przy tym przebiegu wymieniłem łańcuszek sprzęgłowy...
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 13, 2018, 20:55:16 wysłana przez Rozztocz »
  • Wiadomości: 3603
« Odpowiedź #168 dnia: Kwietnia 18, 2018, 17:20:17 »
Dzisiaj jeszcze zmieniłem sprężyny na koszu sprzęgłowym. Jest lepiej ale sprzęgło nadal się czasem potrafi ślizgać, szczególnie na wyższych obrotach. Nic już nie dotykam. Jadę w piątek na wiosenny tak jak jest...
Uszczelniacz popychacza na razie zdaje egzamin. Po 300km sucho...
  • Wiadomości: 652
« Odpowiedź #169 dnia: Kwietnia 18, 2018, 17:24:44 »
Nie podoba mi sie ta nowa sprężyna.
  • Wiadomości: 3603
« Odpowiedź #170 dnia: Kwietnia 18, 2018, 17:28:13 »
Pietras rozwiń myśl proszę...
  • Wiadomości: 1789
« Odpowiedź #171 dnia: Kwietnia 18, 2018, 17:31:21 »
Może to olej. Takim samym zalaleś jak poprzednio miałeś?
  • Wiadomości: 3603
« Odpowiedź #172 dnia: Kwietnia 18, 2018, 17:35:50 »
Takim samym. Sprężyn innych nie dostałem a na zamawianie nie ma czasu.
Stare siedzą w kufrze.
  • Wiadomości: 652
« Odpowiedź #173 dnia: Października 08, 2018, 22:40:59 »
Odkopuje. No i co tam Rozztocz z tymi sprężynami co się nie podobały, dobre są czy nie?
  • Wiadomości: 3603
« Odpowiedź #174 dnia: Października 08, 2018, 22:48:04 »
Wymieniłem na czeskie oryginalne...
Jest znaczna poprawa, ale muszę sprawdzić czy tarcze ok bo czasem się lekko ślizgnie...
Strony: 1 ... 5 6 [7] 8 9   Do góry
