  • Kwietnia 02, 2025, 08:51:08 *
Strony: 1 ... 7 8 [9]   Do dołu
Autor Wątek: Rozztocz - "Smoczyca" Jawa 350 638.5  (Przeczytany 47989 razy)
grześ350
  • Wiadomości: 116
Odp: Rozztocz - "Smoczyca" Jawa 350 638.5
« Odpowiedź #200 dnia: Października 25, 2018, 11:54:31 »
Szprychami nie jest taki problem bo dorabijaja w Polsce chromowane z podkładem miedzi, z nowych części żeby skompletować już praktycznie nie dodostania jest goleń pod zacisk a jak znajdziesz to cena duża, prędzej trafisz na używke.
  • Wiadomości: 700
« Odpowiedź #201 dnia: Października 25, 2018, 12:00:45 »
Kupuję sie piaste czy cale koło? Aluminiowe części amortyzatora czy całe amortyzatory?
Kierownica albo nowa bez uchwytu na prawą klamkę, albo szlifierka, albo kiera z Cezety...
To tak po krótce...
Tego nie wiedziałem bo przerabiałem akurat w Cezecie a w jawach 639 i 640 tarcza już była.Dobrze wiedzieć na przyszłość
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #202 dnia: Października 25, 2018, 12:08:54 »
Tylko z tymi nowymi kierownicami też loteria jest bo niektóre mają źle przyspawany uchwyt przełącznika za blisko środka kierownicy i wtedy jest problem z zamontowaniem pompy bo jest w miejscu ugoecia już kierownicy i klamka idzie w górę a nie w osi manetki.
  • Wiadomości: 1789
« Odpowiedź #203 dnia: Października 25, 2018, 12:37:09 »
Marcin, może załóż nowy temat do dyskusji o tarczy i posprzątaj sobie w garażu...
Ja z telefonu nie ogarnę.
  • Wiadomości: 3603
« Odpowiedź #204 dnia: Lipca 03, 2019, 21:05:52 »
Dzisiaj po południu była chwila to zrobiłem mały przegląd smoczycy...
Świece zapłonowe niby działały, ale wolałem je profilaktycznie wymienić na nowe przy okazji zmiany uszczelek pod głowicami
Po tych operacjach zabrałem się za zmianę napędu. Zębatki widać że miały już dosyć. Przednia straciła nawet 3 zęby.
W łańcuchu z kolei rozpadła się rolka na spince jak go demontowałem
Jutro idę z DIDem do sklepu bo coś mi nie hula zapinką (nie chce się zapiąć).
Do Tłokowiska zdążę ;)
saszek5
  • Wiadomości: 582
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #205 dnia: Lipca 04, 2019, 14:04:27 »
taka moc , że zęby upier tzn straciła  :D
  • Wiadomości: 1503
« Odpowiedź #206 dnia: Lipca 04, 2019, 14:12:33 »
tłustą dupę woziła to i zęby straciła :)
  • Wiadomości: 3603
« Odpowiedź #207 dnia: Lipca 04, 2019, 14:54:59 »
Przyganiał kocioł....
  • Wiadomości: 1135
« Odpowiedź #208 dnia: Lipca 04, 2019, 15:32:15 »
Mialem to samo ze zdawczą w cz350 tez zeby straciła.
Jawa 638.5
  • Wiadomości: 2341
« Odpowiedź #209 dnia: Lipca 04, 2019, 18:46:22 »
Jeszcze chwilę i mogło by koło zablokować . Świeczki też elektrodę dobrze zjadły :o
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #210 dnia: Lipca 04, 2019, 19:41:10 »
Górny łańcuch oringowy do zakucia, ręką nie da się założyć bocznej płytki ogniwa.
Dolny bezoringowy na spinkę, bardzo ciasno ale założyć boczą płytkę i zapiąć się daje.
  • Wiadomości: 3603
« Odpowiedź #211 dnia: Lipca 05, 2019, 21:58:28 »
Jutro około południa dymam do garażu. Mam imadełko które posłuży jako "ścisk" do spinki. Ma wejść!
Edit:
Łańcuch dzisiaj założony, zapinka też, wszystko ładnie pięknie.
Motocykl wyczyściłem, poskręcałem, chciałem zrobić test a tu pupa...
Kicha, prycha, jak odpaliła i jakoś weszła (z trudem) na obroty to wsiadłem myślę przejadę się dookoła garażu, może jej przejdzie. A tu zonk. Smoczyca do tyłu jedzie...
Po całym popołudniu szukania, konsultacjach z moim zapłonowym guru znalazłem przyczynę i jutro o 6 rano jadę montować poprawioną płytkę.
Edit 2:
https://youtu.be/SkGQ4UwN8jk
« Ostatnia zmiana: Lipca 06, 2019, 08:00:06 wysłana przez Rozztocz »
  • Wiadomości: 3603
« Odpowiedź #212 dnia: Maja 28, 2022, 00:53:13 »
Kurna no chwila minęła od ostatniego wpisu ale nie myślałem, że aż tyle  :o
Coś tam się ostatnio dzieje...
Postanowiłem zajrzeć do przedniego zawieszenia i wymienić przewód hamulcowy. Dostałem kiedyś w prezencie ale okazało się, że oczka jednak powinny być inaczej zakute względem siebie..
Zauważyłem, że jedna ze sprężyn w przednim zawieszeniu była dłuższa (albo ta druga krótsza - jak kto woli)
Znalazłem w gratach odpowiednią i już są jednakowe :)
Coś tam wolnych chwilach podziałanie.
Smoczyca stoi z powrotem na kołach, hamulec przedni odpowietrzony, po niedzieli coś tam się pewnie pojeździ i potestuje... Aaa i oleum do skrzyni świeżego muszę nalać
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #213 dnia: Maja 28, 2022, 08:59:59 »
Oho, ładna chwila a ja sądziłem, że mi czasu brakuje  ;D ;D ;D
  • Wiadomości: 3603
« Odpowiedź #214 dnia: Maja 28, 2022, 10:54:59 »
A widzisz... Motocykl przez ostatni rok zrobił dość znikomy przebieg. Więcej zaprzęg przejeździł...
A i nic się nie psuło, także nie było o czym pisać ;)
Nawet olej jak wczoraj wypuszczałem to był czysty. W tym roku mam nadzieję trochę nadrobić :)
  • Wiadomości: 3603
« Odpowiedź #215 dnia: Stycznia 21, 2025, 18:56:34 »
Od ostatniego wpisu minęło sporo czasu bo i nie wiele się działo.
Jak niektórym wiadomo zaczęło mi na jesiennym gwizdać łożysko na wale. Wracałem trochę z duszą na ramieniu (500km - żeby tylko dojechała - takie myśli się kołatały całą niedzielę) ale udało się wrócić.
Udało się znaleźć trochę czasu a też przy okazji nagrać trochę materiałów z rozbiórki.
Jak macie chęć - oglądajcie:
Część pierwsza: https://www.youtube.com/watch?v=bOD9SSzWDoM&t=6s
I druga: https://www.youtube.com/watch?v=5UFmvjKmznk&t=1s
  • Wiadomości: 311
« Odpowiedź #216 dnia: Stycznia 21, 2025, 20:19:23 »
W końcu do roboty się wziął.  ;D
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #217 dnia: Stycznia 22, 2025, 11:39:49 »
Przyjemnie się ogląda prace nad Smoczycą Roztocz - będąc w pracy można przenieść się myślami do garażu i wyobrażać sobie, że dłubie się przy maszynie  8)
Jawa 638.1 03 + Velorex 562, Jawa 23p 1984, Jawa 638 czarna, Yamaha Virago 535, Benelli Imperiale 400 2020
  • Wiadomości: 1135
« Odpowiedź #218 dnia: Stycznia 22, 2025, 18:52:11 »
Jawa 638.5
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #219 dnia: Stycznia 22, 2025, 19:59:22 »
Cz Cagiva 180  ?? Tak mnie się zdaje
« Ostatnia zmiana: Stycznia 22, 2025, 20:01:09 wysłana przez azbescik2 »
  • Wiadomości: 3603
« Odpowiedź #220 dnia: Stycznia 22, 2025, 23:11:03 »
A co to za motorek na zdj w tle tego tik toka  :o
https://www.tiktok.com/@motorozzy/video/7462777675917184278?_r=1&_t=ZN-8tHd5C34DdW
Postanowiłem nie lokować produktu (Webasto)... Jak to mówią "z ciastkami nie przyszli" ;)
A Čezeta wycięta z kalendarza była, to na szybko przykleiłem ;)
Mariano cieszę się że czas w pracy szybciej leci ;)
  • Wiadomości: 1135
« Odpowiedź #221 dnia: Stycznia 23, 2025, 06:29:22 »
Tak sobie oglądam i nagle a co to za  cezetka 180 w tle wygląda jak moja, patrze lepiej o kurde to jest moja.
Może wystawie na handel lokowanie produktu już mam.
Jawa 638.5
Strony: 1 ... 7 8 [9]   Do góry
