  • Marca 17, 2025, 11:32:37
Autor Wątek: Jawa 350 638-1 Przesunięte tylne koło  (Przeczytany 20325 razy)
  • Wiadomości: 782
Odp: Jawa 350 638-1 Przesunięte tylne koło
« Odpowiedź #50 dnia: Marca 18, 2017, 21:00:03 »
A która tulejka jest w twoim tylnym kole? Krótsza czy dłuższa?
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #51 dnia: Marca 19, 2017, 07:45:50 »
Nie wiem, żeby ją zmierzyć muszę zdjąc tą metalową przekładkę a jeszcze tego nie robilem, sciągnąłem tylko kompletne koło, we wtorek będę przy motocyklu to się tym zajmę.
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #52 dnia: Marca 21, 2017, 11:16:50 »
i wszystko jasne, i z przodu i z tyłu mam mniejszą tulejkę stąd przesunięcie koła. Szerszej tulejki nie wygrzebalem dałem więc miedzy wąską tulejkę a zabierak odpowiednio grubą podkładkę zobaczymy czy zda to egzamin. Koło po skręceniu już nie ociera.
neotephew
  • Wiadomości: 6
  • JAWA 350 TS
« Odpowiedź #53 dnia: Kwietnia 20, 2020, 15:13:58 »
Witam. Czy mógłby ktoś wysłać łopatologiczne zdjęcia jakie tulejki i podkładki ma założone na tylnym i przednim kole? Prawa i lewa strona. Wydaje mi się, że mam wszystko ale nie mogę wycentrować obu kół. pozdrawiam
  • Wiadomości: 3600
« Odpowiedź #54 dnia: Kwietnia 20, 2020, 22:30:58 »
Tak łopatologicznie to wystarczy ten temat przeczytać od drugiej strony i wszystko staje się jasne!
neotephew
  • Wiadomości: 6
  • JAWA 350 TS
« Odpowiedź #55 dnia: Kwietnia 21, 2020, 14:45:05 »
Witam. Załączam zdjęcia przedniej osi. Od strony bębna wydaje się być wszystko ok natomiast od strony dekielka chyba czegos brakuje. Dekielek lata luźno. Na zawiasie od strony dekielka jest wyczuwalny luz. Mam zamontowaną tulejkę 8mm w kole tylko od strony dekielka. Według schematów ogólnodostępnych powinno być ok a nie jest. Koło jest przesunięte kilka mm w stronę po której jest dekielek. pozdrawiam
drAkka
  • Wiadomości: 15
  • CZ-350 472.5
« Odpowiedź #56 dnia: Kwietnia 21, 2020, 17:07:13 »
    Przy deklu brakuje pierścienia. Takiego w kształcie podstawy uciętego stożka. ::)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 21, 2020, 17:12:33 wysłana przez drAkka »
  • Wiadomości: 1135
« Odpowiedź #57 dnia: Kwietnia 21, 2020, 18:14:26 »
Dekielek powinien być zapunktowany.
Śruby blokującej oś w ladze brak.
I coś ta oś chyba za głęboko wbita w lagę.
Przynajmniej tak wygląda
Edit:
Zobaczyłem dokładnie Twoje zdj.
Mam teorie:
Lagi widać że malowane były, nawet nie wykręciłeś śrub z boku do malowania.
Nie masz śruby blokującej oś i zapewne bez niej dokręciłeś koło na maxa i oś weszła zbyt głęboko w lagę, poza rant.
Tyle widzę na zdj.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 21, 2020, 18:26:00 wysłana przez Blenders »
Jawa 638.5
neotephew
  • Wiadomości: 6
  • JAWA 350 TS
« Odpowiedź #58 dnia: Kwietnia 21, 2020, 19:27:16 »
Witam. Dekielek trzeba zapunktowac na tych wgłębieniach na rancie aby weszły w zagłębienia na obwodzie piasty? To są śrubki robocze aby gwint nie był po malowaniu zalepiony. Chodzi o śrubę która zaciska lagę od dołu? pozdrawiam
  • Wiadomości: 1135
« Odpowiedź #59 dnia: Kwietnia 21, 2020, 20:14:46 »
Dekielek trzeba zapunktować na piaście, tak było fabrycznie.
Tak ta śruba pod osią, wygląda to na zdj tak jak byś miał oś za bardzo wciągniętą w lagę, czyli poza rant.
Jawa 638.5
neotephew
  • Wiadomości: 6
  • JAWA 350 TS
« Odpowiedź #60 dnia: Kwietnia 21, 2020, 20:25:59 »
Witam. Jeszcze nie skręciłem na za mocno tej ośki ale widać było, że za mocno wchodzi. Dziękuję za przydatne informacje. pozdrawiam
drAkka
  • Wiadomości: 15
  • CZ-350 472.5
« Odpowiedź #61 dnia: Kwietnia 22, 2020, 15:51:07 »
neotephew
  • Wiadomości: 6
  • JAWA 350 TS
« Odpowiedź #62 dnia: Kwietnia 22, 2020, 18:30:15 »
Witam. Jaką długość ma ta tulejka? pozdrawiam
  • Wiadomości: 1225
« Odpowiedź #63 dnia: Kwietnia 22, 2020, 19:00:56 »
a ja jeszcze takiej tulejki w żadnej jawie czy Czesi nie widziałem ma to ktoś jeszcze ?tam idzi tylko dystans pod ta zaślepka  ( ten duży dekiel zasłaniający brzydki zabierak zębatki tylnego koła  )
neotephew
  • Wiadomości: 6
  • JAWA 350 TS
« Odpowiedź #64 dnia: Kwietnia 22, 2020, 19:53:56 »
Witam. Szczerze mówiąc to fajna ta tulejka  ;D  i dekielek mimo "zapunktowania" siedzie pewnie stabilniej ;) . pozdrawiam
6707 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 23, 2008, 22:27:22
wysłana przez MarcinS
3816 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 27, 2013, 10:49:42
5108 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 13, 2014, 20:38:02
wysłana przez azja25
3145 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 13, 2020, 08:20:09
wysłana przez RadzioRDE
2927 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 02, 2021, 15:31:04
wysłana przez muczacz
